Innendämmung von Außenwand
Diskutiere Innendämmung von Außenwand im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich habe da mal folgendes Problem: Mein Haus (Bj. 1949) hat ein zweischaliges Klinkermauerwerk (außen und innen Klinker)...
  1. #1 Schmitz, 05.03.2007
    Schmitz
    Schmitz
    Oldenburg
    Mein Haus (Bj. 1949) hat ein zweischaliges Klinkermauerwerk (außen und innen Klinker) dazwischen ca. 6cm Luft.
    Nun würde ich gerne nachträglich dämmen. Außen geht nicht wg. Optik. Hohlschicht haben wir wg. Fenstertausch an mehreren Stellen schon auf gehabt, da ist von früheren Umbauten immermal wieder was reingefallen und deshalb denke ich, eine hohlschichtdämmung würde da auch wenig Erfolg bringen.
    Vorschlag eines Bekannten (Architekt): Innen Lattung 2,5 cm dick, oben und unten 5cm Luft, dann Baufolie (Dampfsperre), dann Kantholz 4cm dick, dazwischen dann Glaswolle, dann wieder Folie, mit der 1. dicht verklebt, dann nochmal ne Dachlattung 2,5cm, dann Gipskarton
    Wäre das möglich ?
    Gleiches würde ich auch gerne in einem Anbau machen, hier ist die innere Schale Klinker hochkant gemauert (war mal ein Stall). Hier muß ja auf jeden Fall gedämmt werden.
    Für Hinweise wäre ich dankbar.
    Schöne Grüße
    CS
  2. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    aha. Sozusagen ein sauber verklebtes, luftumspültes Schutzschild? :D
  3. #3 Schmitz, 05.03.2007
    Schmitz
    Schmitz
    Oldenburg
    Also, das sollte mehr wie so ein Dämmkissen mit Hinterlüftung sein, daß rundum stramm und dicht an den Wänden und Boden / Decke anliegt...
    Was kann man davon halten ?
  4. #4 R.J., 05.03.2007
    R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Hat der bekannte Architekt auch gesagt warum das so sein soll?
  5. #5 Schmitz, 05.03.2007
    Schmitz
    Schmitz
    Oldenburg
    Die 1. Lattung auf der Wand um einen Zirkulationsspielraum für evtl durchkommende Feuchtigkeit herzustellen, die Glaswolle wahrscheinlich um die Dämmung zu realisieren und die letzte Lattung um nochmals einen zirkulationsraum für evtl. aus dem Raum kommende Feuchtigkeit zu haben. Die Glasswolle komplett in Folie eingeklebt, damit keine Feuchtigkeit in die Dämmung kommen kann, die dann evtl. da drin bleibt...
  6. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Und wenn jetzt vor und hinter der Dämmung die Luft geplant zirkuliert, was nutzt dann die Dämmung?
  7. #7 VolkerKugel (†), 05.03.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Nutzen ...
    ... tut sie nix - sie nimmt aber wenigstens keinen Schaden :lock .
  8. #8 Schmitz, 05.03.2007
    Schmitz
    Schmitz
    Oldenburg
    wie wäre es denn aus Eurer Sicht dann richtiger, wenn man denn nicht anders als von innen dämmen kann ?
  9. #9 Schmitz, 05.03.2007
    Schmitz
    Schmitz
    Oldenburg
    um das nochmal klar zu stellen, die Luft zwischen der Dämmschicht und der Wand soll sich nicht mit dem Raum austauschen, die Dämmschicht soll rundum an Wand, Decke und Boden Luftdicht abschließen. Wenn man vor eine Wand als Dämmung nochmal die Mauer aufdoppelt bleibt doch auch eine Luftschicht zwischen den Mauern oder ???
  10. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    nana, warum dann das?
  11. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Schon klar wie das gemeint ist.
    Nur führt die Luftschicht nicht zum engedachten Ziell wenn sie nicht belüftet. Und wenn die richtig belüftet ist dämmt da eben nix mehr.
    Innendämmung ist möglich, aber nicht auf eine solche abenteuerliche Weise!
    Such dir einen geeigneten Planer mit dem du vor Ort die Gegebenheiten bekundest und der dann die Möglichkeiten aufzeigt die in dieser Situation bauphysikalisch auch funktionieren. Optimal wäre auch eine feuchtedynamischer Berechnung.
  12. #12 Schmitz, 06.03.2007
    Schmitz
    Schmitz
    Oldenburg
    So komm ich da ja irgendwie nicht weiter.
    Ich habe mitlerweile gefragt:
    1 Architekt
    2 Klempner
    1 Schornsteinfegermeister, der Energieberater und Energiefachkraft ist
    2 Maurer
    2 Vertreter von Hohlschichtdämmfirmen
    und das erstaunliche: Jeder erzählt was anderes.
    Die einen sagen: nix Dampfsperre, damit der Dampf aus dem Raum rein und wieder raus ziehen kann. Der nächste meint, Dampfbremse, also dampfdurchlässig, bei ISOVER steht direkt mit Metal- oder Holzständerwerk auf die Wand, evtl. (man ist sich da anscheinend auch unsicher) eine Dampfbremse mit anhängen.
    Vielleicht mag mir mal einer erklären wie es denn nun wirklich gehen soll ?
    Hier nochmal die Daten: 2-Schaliges Mauerwerk, 11,5er Klinker, hartgebrannt innen (man hatte es wohl damals...) und außen, dazwischen 6cm Luft. Innen 1-2 cm Putz.
    Bin für jeden Vorschlag offen, sollte nur ernst gemeint sein...
    Schöne Grüße
    CS
  13. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
  14. #14 butterbär, 06.03.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    hat denn schon mal jemand ein glaser-diagram zu diesem wandaufbau gemacht.
    ich denke wenn dies vorliegt kann man sich gedanken darüber machen ob eine innendämmung hier gut oder schlecht ist.
    ist doch wieder das übliche rumgestochere hier...
    aber im prinzip ist das hier nur eine 11,5 wand (wohl auch noch mit hoher rohdichte) und die innendämmung drauf... schon sehr kritisch der ansatz an sich.
    auch wenn viele (aus profitgier meist) das gegentum behaupten - man kann eben nicht alles energietechnisch optimieren wenn man nur mal eben irgendwo wärmedämmung draufpappt - meist macht man dabei nur alles vollends kaputt.
    wieviel alte häuser haben so schon ihr vorzeitiges ende gefunden...
    wenn man an dem haus keine grundlegenden massnahmen (entfernen der äusseren schale z.b. mit aussendämmung) ergreift sollte man sich da lieber mit dem optimieren des möglichen und vorhandenen begnügen.
    - heizung optimal einstellen ggf. austauschen.
    - heizkörper ggf. erneuern (besserer wirkungsgrad)
    - innere und äussere energielecks vermeiden (rohre dämmen)
    - fenster austauschen (wichtig ist dabei an das lüften zu denken)
    - meist kann man im dachbereich durch richtige dämmung noch den einen oder anderen merklichen einspareffekt erzielen.
    - evetl. über eine solaranlage nachdenken, da man an häuseren diese alters hier noch einen merklichen effekt verspüren kann.
    - stromfresser vermeiden
  15. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Ähm
    Das ist ja die Crux, nach Glaser sieht es mit Folie immer gut aus. je dichte desto besser. Hat aber in solchen Fällen nicht viel mit der Realität zu tun.
    Hier ist (wenn schon) eine feuchtedynamischer Berechnung a la Wufi und Co angesagt.
  16. #16 butterbär, 06.03.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    man würde hier wohl erkennen, dass der taupunkt wohl schon sehr weit in der wand liegt... was für mich auch mit folie keine gute lösung wäre... also gestorben.
  17. mls
    unabhängig von der ausgangsfrage - ist schlicht nicht von hier aus lösbar - gefällt mir das ".. feuchtedynamischer Berechnung a la Wufi und Co .." schon ganz gut.
    dabei erkennt man, das feuchtigkeitsverläufe einschwingen, die simulation eines zeitraumes von 1-2 jahren scheint zu reichen.
    in einer der letzten ausgaben der dnq (die neue quadriga) wurde ein projekt vorgestellt, bei dem versch. dämmstoffe raumseits einer schlagregenbeanspruchten fachwerkaussenwand angeordnet waren, zum raum hin mit entspr. luftdichtigkeitsebene (sicher keine 100m-baufolie, eher "denkend" ;)). das ende vom lied: es hat funktioniert - mit den üblichen messungen untermauert.
  18. #18 butterbär, 06.03.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    wäre interessant zu erfahren ob das bei einer wand mit hoher rohdichte auch so hinhaut.
  19. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Das kommt davon wenn man ewig braucht einen Antwortbeitrag zu schreiben. Einer editiert und der andere ist schneller. ;)
    Das Innendämmung funktionieren kann wissen wir RBL&Co sei dank.
    :offtopic: Sind 11,5er Wände als Außenwand erlaubt?
  20. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    @ Butterbär
    Ist vor allem auch abhängig von der Sorptionsfähigkeit bzw. kapillaren Fähigkeiten der Grenz-und Zwischenschichten, z.B. Putz.
Thema: Innendämmung von Außenwand
  1. trockenbauwand vor außenwand
Innendämmung von Außenwand - Ähnliche Themen
  1. Innendämmung der Außenwand Kalziumsilikat vs Dämmwolle
    Innendämmung der Außenwand Kalziumsilikat vs Dämmwolle: Hallo zusammen, ich renoviere gerade in einem Altbau aus 1935 mit zweischaligem Mauerwerk einen Raum der nun Kinderzimmer wird und früher als...
  2. Innendämmung "Kork" an Außenwand
    Innendämmung "Kork" an Außenwand: Hallo Forum / Experten, ich hätte gern Eure Meinung zu einer Korkdämmung (innen) an einer Keller-Außenwand. Die Außenwand ist 30cm massiv Beton...
  3. Innendämmung für Außenwände, Altbau, alles krumm und schief.
    Innendämmung für Außenwände, Altbau, alles krumm und schief.: Hallo, ich hätte ein paar Fragen zur Innendämmung. Es geht um eine Altbauwohnung. An den Wänden ist überwiegend eine Art Sandputz, den man...
  4. Innendämmung an Außenwand (Küche)
    Innendämmung an Außenwand (Küche): Liebe Forum Mitglieder, wir haben ein Haus Baujahr 1939 in der Niederlausitz. Zweischaliges Mauerwerk 12 cm Wand 6 cm, Luftschicht 12 cm...
  5. Innendämmung Aussenwand
    Innendämmung Aussenwand: Hallo zusammen, Ich hab ein Efh. 1989 und möchte nun Zimmer für Zimmer innen dämmen. Außen dämmung scheidet aus, daher hier bitte nicht weiter...
