OSB und Gipsplatten im Bad ?
Diskutiere OSB und Gipsplatten im Bad ? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Ich beabsichtige ein kleines Bad ca.2*1,8m in Holzständerbauweise zu errichten, bzw. ich habe bereits die Holzständer errichtet. Dabei stellt...
  1. ulli69
    ulli69
    Landwirt
    St. Walburg Südtirol
    Dabei stellt sich bei mir die Frage, soll ich an der Innenwand des Bades zwei Gipskartonplatten (12,5mm)übereinander verlegen oder
    eine OSB Platte und darauf eine aus Gips schrauben. Der Ständerabstand beträgt 57,5cm. Der Zimmermann empfiehlt mir die OSB Gips Variante, mein Hausverstand sagt mir im Feuchtbereich nur GipsBauplatten zu verwenden.
    Noch eine Frage, geht es in Ordnung, wenn ich die Decke ebenfalls mit Gipsplatten , Dampfsperre und als Isolation Styrodurplatten verwende?
    Ich würde mich als Neuling in diesem Forum, freuen, eine oder mehrere gutgemeinte Antworten zu erhalten.
    Vielen Dank
    ulrich
    aus Südtirol
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    2 x 12,5 GKBI ( die grünen ) ist meiner Meinung nach besser.
    Decke ebenfalls GKBI .
    Wärmedämmung und Dampfbremse ? Wo liegt denn der Raum ?
    Peeder
  3. ulli69
    ulli69
    Landwirt
    Hallo Peeder,
    ich habe mir auch gedacht, 2*12,5 Bauplatten GKBI zu verwenden.
    Das künftige Bad befindet sich in einem ca. 5,5 * 4,0m großen Zimmer im Obergeschoß. Die Decke besteht z.Zt. nur aus einer 5cm dicken Holzbeplankung und darüber ist der Dachboden. Dieser ist nicht isoliert und offen gegen Wind und Zugluft (nächstes Projekt..:) ).Zu sagen ist, daß ich auf einer Meereshöhe von 1150m wohne und im Winter ist es normalerweise sehr kalt (-15°C).
    ulrich
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Dann also doch Dämmung und Folie, 5 cm iss nee bissl wenig ?
    Möglichkeiten , die Decke tiefer abhängen.
    Peeder
  5. Julius
    oder so
    Ich würde 2 x Gipsfaserplatten bevorzugen.
    (ja, ich weiß, jetzt gibts wieder Haue von den Fachleuten - aber das ändert leider nix an meinen Erfahrungen mit Gipskarton- vs. Gipsfaserplatten!)
    Zur Decke:
    Da die vorhandene dünne Holzbeplankung sicherlich nicht 4m freitragend sein wird, müssen irgendwelche Balken vorhanden sein. Das wäre dann der sinnvolle Bereich, um in ausreichender Dicke dämmen zu können (z.B. von oben).
  6. #6 lueneburger, 29.03.2007
    lueneburger
    lueneburger
    Sparkassenfachwirt und Immobilienmakler für die Sp
    Lüneburg
    Ein Wort und ein Handschlag darauf sollte man sich verlassen können.
    8 Jahre Erfahrung
    Moin,
    wir haben 1999 12er Ständerwerk (KVH) gestellt, darauf 1,8 OSB und 1,25 Gipskartonplatte grün imprägniert (beide Platten stoßversetzt).
    Danach eine alternative Abdichtung von PCI in zwei Lagen mit Eckbändern aufgebracht.
    Ich weiß das das oben funktioniert. Ich habe letzten Herbst von der anderen Seite der Dusche eine Steckdose von eine auf drei erweitert. Dabei habe ich auch die Rückseite der DuschOSB angesehen und das sah wie gerade geliefert aus.
    Da Gips auch organisch ist denke ich ist die Abdichtung das non plus ultra. Ansonsten verrottet beides.
    Fliesenkleber elastisch, Fugenmörtel auch und Silikon ist keine Dichtung. Das beachten und beides sollte funktionieren.
  7. Julius
    Im Geigentiel
    Du entschuldigst, wenn ich widerspreche:
    Gips ist das Musterbeispiel eines mineralischen Stoffs, nämlich Kalziumsulfat mit eingelagertem Wasser (also alles andere als organisch).
    Im Feuchten gammeln kann er trotzdem... ;)
    Ansonsten kann man Deinen Ausführungen nur beipflichten. Sie gelten jedoch ebenso für zweilage Beplankung mit Gipsfaserplatten.
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Aber der Karton , :28: , bei Gipskarton :D :D :D :D
    im übrigen, Gipsfaserplatten bestehen zu ca 20 % aus Papierfasern !
    Peeder
  9. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    hallo, isolieren solltest du nicht mit alternativer abdichtung, nimm lieber ein abdichtfließ, (schlüter kerdi o. ä.) aber eigentlich machst du den 2. schritt vor dem ersten.
    besser wäre erst dachstuhl isolieren und ausbauen und dann die zimmer...
    liebe grüsse operis
  10. operis
    operis
    Fliesenleger
    noch was zum thema isolierung, hände weg von styropor. nimm lieber etwas atmungsaktives, steinwolle z. B. mindeststärke jedoch 180mm alles andere ist Quatsch, aber wie gesagt erst den dachboden dämmen und dann die zimmer einbauen, macht wesentlich mehr sinn... also solltest du den fussboden des dachbodens mit 180 er dämmung auslegen, dir geht ja sonst in allen zimmer die wärme flöten...
    liebe grüße operis
  11. #11 Andi Bau, 14.02.2023
    Andi Bau
    Andi Bau
    Gipskarton auf OSB ist kein Problem, jedoch empfiehlt es sich die grünen Platten zu nehmen da diese imprägniert sind. Solltest du beabsichtigen, 2 Lagen Gipskarton zu befestigen, kannst du die 1. Lage mit normaler GKP versehen, die 2. Lage allerdings mit der imprägnieren GK-Platte. Die 1. Lage sollte aber trotzdem gespachtelt werden aufgrund vom Schall- und Brandschutz.
    Jedoch empfiehlt es sich immer das Bad komplett abzudichten. Ob mit Folie oder Dichtschlämme bleibt Ihnen überlassen.
    Ich hoffe ich konnte helfen, zwar recht sehr spät aber es gibt ja auch genügend Youtube Videos
  12. #12 Maape838, 14.02.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    :respekt
  13. Alex88
    Abgesehen vom Alter des Threads….
    OSB in einem Atemzug mit Schall- u Brandschutz zu nennen ist schon sehr gewagt
  14. #14 Andi Bau, 14.02.2023
    Andi Bau
    Andi Bau
    Die Aussage hat sich eher auf die Verlegung von 2 Lagen GKP bezogen, aber ok. Oder sehe ich das falsch? Von
  15. #15 Andi Bau, 14.02.2023
    Andi Bau
    Andi Bau
    Das ist die korrekte Ausführung um die Ständerwand zu beplanken ( ob Holz oder Blech sei jetzt mal dahin gestellt, er sagte bereits das er eine Holzständerwand montiert hat)
  16. Alex88
    Dann hab wohl ich das falsch aufgefasst
    aber nach 15 Jahren wird das Bad hoffentlich fertig sein :D
  17. #17 Blackpiazza, 15.02.2023
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Oder vlt wird schon das erstemal über Modernisierung nachgedacht
Thema: OSB und Gipsplatten im Bad ?
  1. osb im bad
  2. osb unter rigips im bad
  3. osb platten im bad
  4. osb bad,
  5. osb Badezimmer,
  6. osb platten im bad verlegen,
  7. osb platten im bad feuchtigkeit,
  8. trockenbau mit osb und rigips im bad,
  9. osb platten badezimmer,
  10. osb platten bad,
  11. osb platte badezimmer,
  12. osb platte im bad,
  13. osb platte bad,
  14. osb im Badezimmer,
  15. badezimmer osb platten,
  16. fliesen auf osb oder rigips,
  17. osb gipskarton bad,
  18. osb rigips fliesen,
  19. osb platten im bad versiegeln,
  20. feuchtraum rigips auf osb,
  21. fliesen auf osb und rigips,
  22. osb platten für badezimmer,
  23. badezimmer renovieren osb3 oder gipskarton,
  24. decke abhängen mit OSB im Fechtraum,
  25. osb 3 im badezimmer
OSB und Gipsplatten im Bad ? - Ähnliche Themen
  1. Decke Gipsplatten Dachgeschoss
    Decke Gipsplatten Dachgeschoss: Hallo zusammen, ich bin dabei meine Dachdecke zu machen. Die Gipsplatten sind dran, aber die Frage ist ob ich ganzflächig Armierungsgewebe mit...
  2. Badlüfter montieren im DG auf Gipsplatte
    Badlüfter montieren im DG auf Gipsplatte: Hallo, derzeit wird gerade die Decke im Bad im DG gedämmt und es wird eine Gipsplatte angebracht. Jetzt würde ich gerne einen Badlüfter an der...
  3. Gipsplatten als Grundlage für Badfliesen
    Gipsplatten als Grundlage für Badfliesen: Hallo sehr geehrte weißen des Baus, Ich baue derzeit die erste Etage des Elternhauses meiner Freundin um. Da die erste Etage damals fast...
  4. Hohlraum Gipsplatten füllen?
    Hohlraum Gipsplatten füllen?: Hallo, ich verkleide meine Küche gerade mit Rigipsplatten. Die Wand ist leider so extrem uneben und an manchen Stellen knapp 2cm breiter. Mit den...
  5. Statt neu verputzen Gipsplatten kleben?
    Statt neu verputzen Gipsplatten kleben?: Guten Abend! Kleine Anfängerfrage. Ich habe ein Haus (2002) erworben- der aufgebrachte Dekoputz (Gips) gefällt mir nicht. Dieser ist auf...
