Pfosten-Riegel Fassade: Tauwasser am Scheibenrand
Diskutiere Pfosten-Riegel Fassade: Tauwasser am Scheibenrand im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Guten Tag zusammen, Im Jahr 2001 wurde eine Pfosten-Riegelfassade (Raico H 50, Scheibenrandverbund aus Alu) bei mir eingebaut Es kommt im...
  1. #1 Gerhard, 01.09.2003
    Gerhard
    Gerhard
    Guten Tag zusammen,
    Es kommt im Winter zu folgenden Problemen:
    1. Ab Temperaturen unter -3 Grad Celsius Starke Tauwasserbildung an den inneren Scheibenraendern (Wasser steht auf der Holz-Fensterbank), bei -12 Grad bildet sich Eis in den Ecken und auf dem Dichtprofil zwischen Scheibe und Holz
    2. Anfallendes Tauwasser in den Profilen staut sich im Riegelbereich und kann nicht in den Pfostenbereich abfliessen. Der Uebergang von Waagrecht zu Senkrecht funktioniert nicht. Wenn Schlagregen auftritt, kommt an den Fluegeln eingetretendes Wasser aus den Dichtungen der Galaselemente, die unterhalb der Fenster liegen.
    3. Anfallendes Tauwasser im Pfostenebereich wird unter die Zinkblech-Fensterbank geleitet. Unklar ist, wo die darunterlegende Dichtfolie vom Spengler abgeschnitten wurde
    Grund fuer 1. ist mir klar: Schraubkanal und innenliegende Fuehrungsleiste (fuer die EPDM-Dichtung) sind aus Alu. Auf diese Weise wird die aeussere Kaelte effizient ins Innere geleitet. Zusammen mit dem Alu-Scheibenrandverbund bildet sich hier eine prima Kaeltebruecke.
    Grund fuer 2. ist moeglicherweise Pfusch in der Ausfuehrung oder auch eine Fehlkonstruktion.
    Was ich bisher unternommen habe:
    1. Privat-Gutachten: war herausgeworfenes Geld
    2. Beweissicherungsverfahren: ein windelweiches Gutachten, das bei mir den Verdacht aufkommen laesst, dass der Gutachter schon einmal fuer die Firma Raico gearbeitet hat
    Meine Fragen:
    1. Wer hat aehnliche Erfahrungen mit einer Raico H50 Fassade gemacht? (Eine Bauherrin habe ich bisher gefunden) ?
    2. Wie kann ich die Tatsache nutzen, dass der Handwerker mir im Angebot (ist Teil des Bauvertrags) einen Rahmen-K-Wert von 1,6 versprochen hat, den er selbstverstaendlich nicht einhalten kann? Das hat er auch inzwischen eingestanden und so erreicht, dass dieser Punkt nicht mehr im Beweissicherungsverfahren geprueft wurde.
    3. Wer kennt von der Fassaden-Industrie unabhaengige Fachleute, die mir Tipps geben koennen?
    Vielen dank fuer jeden Tipp
    Gerhard
  2. mls
    schön numerisch ...
    zu 1)
    sowas war afair mal in e. anderen forum, in bau.de
    da hatte sich auch einen konstruktiv fähiger architekt beteiligt ...
    mal nach "glasfassade" (oder so ..) suchen
    zu 2)
    ist eigentlich nur lapidares beweisfragenthema ...
    interessanter ist eigentlich der glas u-wert und der glaseinstand ??
    zu 3)
    very distinguished: ift, rosenheim
    ansonsten: z.b. glas/fassadenspezialisten oder bauphysiker (namen gerne auf direkte anfrage)
    kurze stellungnahme zu 2) erwünscht ...
  3. #3 Gast23627, 01.09.2003
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Nicht Neu
    Guten Tag Herr Brockschmidt,
    ich gehe davon aus, dass Sie in der Angelegenheit schon einiges hinter sich haben. Interessant ist, das bei vielen Diskussionen in Internet- Foren, liest man einen der letzten Beiträge, sich diese sehr oft weit vom Ursprungsthema entfernt haben und Nebenkriegsschauplätze eröffnet werden. Egal, das ist nun mal so.
    Zum Thema:
    Die Profilhersteller im Bereich Holz-Alu Fassaden haben das Problem erkannt aber nicht alle haben es im Griff. Nicht umsonst gibt es immer wieder Verbesserungsversuche wie z.B. bei RAICO mit dem Systen HW und HI. Aber das Grundübel bleibt mehr oder weniger bestehen, und liegt im System. Den Profilen von BUG geht es ebenso. Das Problem ist, das auch an der Scheiben-Innenseite ein Aluminium Profil vorhanden ist. Die Firma GUTMANN hat ein anderes System. Hier wird die Scheibe in der profilierten Holzrahmen eingelegt. Nur an der Außenseite ist ein Alu-Profil.
    Zu den Gutachten:
    Ich rate in der Regel immer dazu, ein selbsständiges Beweisverfahren anzustreben. Kommt es zu einem Prozeß ist es schwer ein Privatgutachten einzubringen.
    Beim selbst. Beweisverfahren können die verehrten Kollegen nur die Fragen beantworten die auch gestellt werden. Das kommt es auf eine wirklich gut formulierte Fragestellung an. Ich denke Sie haben es erlebt.
    Zum Wassereintritt bei den Querriegeln und darunter:
    Hier ist wohl gepfuscht worden. Das darf auch bei RAICO-System nicht passieren, unter der Voraussetzung die Konstruktionsvorgaben wurden eingehalten.
    Ich selbst habe in der Vergangenheit einige Wintergärten in Holz-Aluminium Konstruktionen geplant und gebaut
    .- Die "blauen" Augen die ich mir dabei geholt habe sind gottseidank verheilt.-
    Wenn Sie einen konkreten Rat brauchen, senden Sie mir eine e.mail
    Freundliche Grüße
    Josef Schrage
  4. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    Bei unserem Wintergarten in Vorsatz-Verglasung mit BUG-Profilen haben wir zum Glück noch nie (ausgen. in der Bauphase) Probleme mit Tauwasser gehabt. Wie bei dieser Art von Profilen aber eine effiziente Wasserabführung - theoretisch - funktionieren soll, ist mir selbst ein Rätsel.
    Das innerhalb des Falzes anfallende (Tau)wasser muss selbstverständlich durch den Blendrahmen nach aussen abgeführt werden.
  5. #5 Gerhard, 02.09.2003
    Gerhard
    Gerhard
    zu mls
    danke fuer Ihre Nachricht.
    Der Scheiben-U-Wert ist 1,2. Aber was bedeutet Glaseinstand?
    IFT habe ich angfragt. Die haben abgelehnt, weil sie erhebliche Auftraege mit Raico haben (Pruefgutachten)
    freundliche Gruesse
    Gerhard
Thema: Pfosten-Riegel Fassade: Tauwasser am Scheibenrand
  1. Alu Fassade Tauwasser
  2. tauwasserAusfall an Pfosten riegel
Pfosten-Riegel Fassade: Tauwasser am Scheibenrand - Ähnliche Themen
  1. Leimholz Aluminium Pfosten Riegel Fassade als tragende Wand
    Leimholz Aluminium Pfosten Riegel Fassade als tragende Wand: Wir spielen aktuell mit dem Gedanken ein 120qm großes Flachdach mit Quadratischer Fläche wovon tatsächlich nur 100 qm relevant sind (die anderen...
  2. Pfosten-Riegel für Wintergarten - welche Stärken nötig?
    Pfosten-Riegel für Wintergarten - welche Stärken nötig?: Hallo, ich habe eine Pfosten-Riegel-Kontruktion (Holz-Alu) für einen Wintergarten 4,40x3,40 (aussen) über eine Höhe von 3,80 m (1,3 Geschosse)...
  3. Pfosten-Riegel-Konstruktion - Zulässige Glaslast der Glasträger
    Pfosten-Riegel-Konstruktion - Zulässige Glaslast der Glasträger: Hallo, ich bekomme Fenster mit einer Pfosten-Riegelkonstruktion von Schüco. Verbaut wird darin u.a. eine Scheibe die ca. 380 kg wiegt. Als...
  4. Fragen zur Pfosten-Riegel Konstruktion
    Fragen zur Pfosten-Riegel Konstruktion: Hallo liebe Forumsmitglieder, habe vor, bei meinem Neubau (Einfamilienhaus) den Galeriebereich ( Wohnbereich ), der um die Ecke geht und sich...
  5. Erfahrung mit Pfosten-Riegel-Fassaden aus Stahl
    Erfahrung mit Pfosten-Riegel-Fassaden aus Stahl: Guten Abend, wir bauen im schönen Berliner Süden ein ca. 20 Jahre altes Einfamilienhaus um. "Schmankerl" des Hauses wird eine Fensterfassade in...
