Balkon Traglast???
Diskutiere Balkon Traglast??? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte ca. 5 Ster Buchen-Brennholz auf meinem Balkon lagern. Das Brennholz hat ein Gewicht von ca. 1,5 Tonnen. Die Decke der Wohnung...
  1. pipen
    pipen
    Zimmerer
    Hallo, ich möchte ca. 5 Ster Buchen-Brennholz auf meinem Balkon lagern. Das Brennholz hat ein Gewicht von ca. 1,5 Tonnen. Die Decke der Wohnung und des Balkons ist eine Beton Fertigdecke. Die Decke ist ca. 25cm dick und 15 Jahre alt. Der Balkon hat eine Länge von 6m und ist 1,2m tief. Gelagert wird das Holz links und rechts an der Aussenseite der Mauer. Ich habe hier noch eine Grafik die den Balkon darstellt. Muß ich da bedenken haben wegen der Traglast des Balkons??? MFG Christian
  2. mls
    theoretisch vermutlich kein problem. praktisch kanns so sein:
    • die statische dicke ist kleiner - eher 18cm (plus 7 estrich?)
    • bewehrung - was grad übrig war
    • betondeckung - was ist das
    dann heissts pfiati balkon ;)
    (nicht sofort, aber ein feiner kleiner anriss .. wasser .. rost)
  3. pipen
    pipen
    Zimmerer
    Die Betondecke hat eine tatsächliche Dicke von 25cm ohne Estrich. Die Bewährung war schon in die Fertigteile eingearbeitet. MFG
  4. mls
    jetzt machst mich neugierig ;)
    25cm im wohnungsbau? nur aussen am balkon oder auch innen?
    massiv? oder hohlkörperdecke, welche spannrichtung?
  5. pipen
    pipen
    Zimmerer
    Ob aussen oder innen kann ich nicht sagen. Ich habe die Stärke aussen gemessen. Auf die anderen Fragen kann ich dir leider keine Antwort geben weil ich da keine Ahnung habe. Aber nochmals zu meiner Frage, passieren kann bei der Belastung normal nichts, oder? mfg
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Ausprobieren.
    Was ist drunter?
    Zur Dicke? Wo gemessen?
    An der Außenseite ist meist eine Aufkantung - gemessene volle Höhe
    und dann innen wie von mls beschrieben - Decke plus Belag.
  7. #7 RMartin, 31.10.2007
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Schau mal in die Statik (sofern du diese besitzt) was da für eine Verkehrslast angesetzt wurde. Ist dies streng nach damaliger DIN 1055 passiert, müssten so wie ich das hier erkenne 5 kN/m2 (!) lotrechte Verkehrslast in die Bemessung eingeflossen sein. Das wäre dann ausreichend wenn du das Holz so stapelst, dass pro m2 nicht mehr wie 500kg gelagert werden.
    Grüße...
  8. #8 buddelchen333, 31.10.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    Wenn Du es genau wissen möchtest, brauchst Du mehr Daten und mußt rechnen:
    (1.) Wieviel Tragbewehrung ist ein den Fertigteilen drinnen (Querschnittsfläche)
    (2.) Unter Vernachlässigung der Tragbewehrung zwischen den geplanten Haufen vor der Balkontür rechnen, dann haß Du einen Sichherheitsfaktor, weil über die Verteilbewehrung wird ja zumindest ein Teil der Last auf diese übertragen. Die zu erwartende Last wird als etwas niedriger sein, als die berechnete auf die Tragebewehrung, die nur unter den Haufen ist.
    (3.) Die Kräfte greifen mit einem Hebel auf den Punkt der Tragwehrung an, wo der Stahl die Wand verlässt.
    (4.) Berücksichtige die Eigenlast des Balkons.
    (5.) Integriere einmal über die Hebelfunktion der Eigenlast von der Balkonkante bis zur Hauswand, und einmal über die Hebelfunktion der zusätzlichen Belastung, vom Punkt der Belastung die am nächsten zur Balkonkante ist, bis zur Hauswand (nochmal Sicherheitsfaktor).
    (6.) Es gibt Tabellen, wo die Belastbarkeit von Baustahl auf Biegung in kraft/Querschnittsfläche angegeben wird. Die Werte in diesen Tabellen enthalten ebenfalls einen Sicherheitsfaktor.
    (7.) Überschreitet Deine errechnete Belastung nicht den Tabellenwert, dann wird nichts passieren, außer die Tragbewehrung ist wg. z.B. oben genannter Punkte von PeMu bereits beschädigt.
    ^^Soviel zur Theorie^^
  9. R.B.
    Was mir eher Gedanken macht, bist Du sicher daß die 5 Ster nur 1,5to. wiegen? Auf Papierniveau getrocknet?
    Wird nur 1 Ster pro qm gesetzt, dann ist der Balkon vollgesetzt, bis auf einen kleinen Durchgang in der Mitte. Dann verteilen sich nach meiner Schätzung schon einmal gut 400kg auf jeden qm. Möchte man in der Mitte etwas mehr Platz, dann wird´s eben etwas mehr (und auch schwerer). Dann noch eine Person dazu und schon dürften die 5kN überschritten sein.
    Das führt sicherlich nicht gleich zum Absturz, aber man sollte vielleicht darüber nachdenken.
  10. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Eigentlich schon geckig
    was hier so an Visionen über die Tätigkeit des Tragwerksplaners kommt.
    Weiter so echt.
    Ich werfe in den Ring:
    Balkon bis 10 m²: p=5,00 kN/m² (=500 kg/m²)
    anzusetzende Flächenlast als Verkehrslast
  11. #11 buddelchen333, 31.10.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    @PeMu:
    die 5KN/m2 sind aber auch nur ne Faustformel, oder?
    wahrscheinlich wäre die dann so aufgebaut, daß das ganze die 5KN hält, selbst wenn die Belastung an der ungünstigesten Stelle, nämlich der Kante aufliegen würde. Wenn er das Holz nah an die Wand legt, dann dürfte die Maximalbelastung doch deutlich höher sein?
  12. #12 Der Bauberater, 31.10.2007
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Bei Euch
    wäre es ja nur Holz was da runter fällt! :biggthumpup:
    Evtl. derjenige, der den Ofen füttern will! :wow
    Bei einer großen Familie geht das sicher ohne Statiker!
    Ich glaube die drei waren leichter als 5 Ster Holz
    Nur mal so zum Nachdenken :konfusius
    http://www.abendblatt.de/daten/2005/07/30/465073.html
    Gruß aus Baden
    Peter
  13. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    5 kN oder 5 kN/m²?
    Ich empfehle DIN 1055 neu und alt als Abendlektüre.
    Nebenbei: Den Unterschied Flächenlast und Einzellast gibt es auch noch.
  14. pipen
    pipen
    Zimmerer
    Danke an alle für die Antworten aber das Ganze weicht mir ein wenig in den Normen Sumpf ab. Nochmals meine Frage. Wenn wie davon ausgehen das die Betondecke nur 15cm Stark ist und wenn man von einer guten Fertigung ohne Fehler(Rost oder Risse) ausgeht dann kann man doch sagen das der Balkon eine Last von ca. 1,5 Tonnen tragen müsste, oder???
  15. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Also Auflösung:
    Fläche 1,20m x 6,00 m egibt : 7,20 m² < 10 m²
    Daher war in den vergangenen Jahren eine Flächenlast von 5,00 kN/m² anzusetzen:
    Gesamtlast auf den Balkon: 7,20 m² x 5,00 kN/m² = 36 kN (=3,6 to)
    Ergo alles zugestapelt.
    Hier: ca. Hälfte zugestapelt -> ca. 1,8 to
    Ist jede Menge und deckt auch an einer Stelle etwas mehr und daneben nix zum rumlaufen ab.
    Die hohe Lastannahme ist vor vielen Jahrzehnten (also schon alte Regelung, als es die Stahlträgerbalkone mit Kappendecken zu hauf gab) mal festgelegt worden, da die Menschen so wenig Platz in Ihren Wohnungen hatten und alles Mögliche von Brennmaterial bis Getränkekisten auf den Balkonen stapelten. Und die Balkone das ab und an nicht vertrugen.
    Gegenanzeigen:
    Sollte Pfusch am Bau sein, Planungsfehler, Leute mit Abbruchhammer, Flex usw. zu Werke gegangen oder der Zahn der Zeit schon stark nagen, dann kann der Balkon schon früher nachgeben.
    Aber planmäßig ist das so.
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 31.10.2007
    Vor allem - selbst wenn man/frau die Tragschicht schönrechnen kann, bleibt die Frage nach den Aufbauschichten.
    Hat dem Dachdecker jemand gesagt, daß die Dämmung 5kn/m² tragen können muß - und das nicht als Kurzzeitnelastung zur Party, sondern über Monate oder gar Jahre hinweg.
    Und ist der Randanschluß für die sich (auch zulässig) ergebenden Senkungen ausgelegt?
    Ist das Geländer und dessen Füllung ausgelegt, einen abrutschenden Scheithaufen aufzuhalten.
    Usw. usf.
    Ich würd mal sagen - doofe Idee, das.
  17. #17 wasweissich, 31.10.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    1,5t?
    wer sagt ,dass 5 ster buchenholz 1,5 tonnen wiegen??
    :confused:j.p.:confused::confused:
  18. R.B.
    Hatte ich auch schon gefragt, interessiert aber anscheinend nicht.,
    Den Rest muß eben die Statik richten..:confused:
  19. #19 wasweissich, 31.10.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    statik sollte aber von annähernd richtigen zahlen ausgehen.............:think
    j.p.
  20. #20 buddelchen333, 01.11.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    methodische Probleme mangelnder Tragfähigkeit bei der Umsetzung der "Autonomen Holzheizung"
Thema: Balkon Traglast???
  1. traglast balkon
  2. balkon traglast
  3. tragkraft balkon
  4. tragfähigkeit balkon,
  5. balkon tragfähigkeit,
  6. traglast balkon berechnen,
  7. wieviel hält ein balkon aus,
  8. wieviel gewicht kann ein balkon tragen,
  9. tragfähigkeit balkon beton,
  10. belastbarkeit balkon,
  11. balkon belastbarkeit,
  12. betonplatte balkon berechnen,
  13. tragfähigkeit balkon freischwebend,
  14. traglast balkon altbau,
  15. wieviel gewicht trägt ein Balkon ,
  16. belastung balkon,
  17. wie viel kg hält ein balkon aus,
  18. balkon traglast statik,
  19. statik balkon traglast,
  20. balkon belastungsgewicht,
  21. balkon statik berechnen,
  22. holzbalkon traglast,
  23. statik balkon berechnen,
  24. Tragfähigkeit von Balkon prüfen,
  25. wieviel gewicht hält ein balkon
Balkon Traglast??? - Ähnliche Themen
  1. Glasgeländer am Balkon - Welche Profile
    Glasgeländer am Balkon - Welche Profile: Hallo zusammen, wir möchten an unserem Balkon das bestehende Geländer durch ein rahmenloses Glasgeländer ersetzen, damit dort schön viel Licht...
  2. Lochgitter am Balkon streichen
    Lochgitter am Balkon streichen: Mein Balkon ist in die Jahre gekommen. Er hat ein verzinktes Balkongeländer mit Weiß gestrichenem verzinkten Metall. Wie kann ich das Lochgitter...
  3. Abriss Kamin außen auf Balkon
    Abriss Kamin außen auf Balkon: Hallo zusammen, da wir auf Balkon mehr Platz wollten, wollten wir einen Kamin abreißen der in den 80er erbaut wurde. Pläne dazu gibt es nicht....
  4. Bodenbelag Balkon Statik
    Bodenbelag Balkon Statik: Hallo, Wir möchten den richtigen Belag für einen Balkon finden und sind uns nicht sicher wegen der Statik. Der Balkon ist 4x9 m groß, gebaut aus...
  5. Traglast Balkon pro qm
    Traglast Balkon pro qm: Hallo Zusammen, Mein Balkon ist ein Schöck isokorb Typ Q6 Kann mir jemand hier im Forum sagen wieviel Gewicht ich pro m2 stellen darf? ich bin...
