Hebeanlage im Keller - Anschluss der Dusche
Diskutiere Hebeanlage im Keller - Anschluss der Dusche im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Forum, ich plane eine Dusche im Keller. Das Abwasser muss mit einer Hebeanlage über die Rückstauebene gehoben werden. Meine Frage: wie...
  1. #1 braunbaer, 23.11.2007
    braunbaer
    braunbaer
    Bankkaufmann
    siegburg
    Hallo Forum,
    Meine Frage: wie schließt man eine Dusche an?
    Ich kann mir vorstellen, wie das Abwasser von Ausgussbecken und WC in eine Hebeanlage fließt: es läuft einfach durch die Öffnung hinein. Mein Keller hat keinen Pumpensumpf, weswegen der Ablauf der Dusche tiefer ist, als der Einlauf bei der Hebeanlage.
    Und nun? :confused: Wasser fließt ungern von alleine bergauf. Ich muss es irgendwie ansaugen. Oder die Dusche "aufbocken", sprich höher bauen. Das will ich aber eigentlich nicht, hätte gerne eine ebenerdige Dusche ohne Stolperkante in meiner Saunalandschaft. Die Hebeanlage in einen tieferen Schacht außerhalb des Gebäudes möchte ich nicht setzen, da ich einen WU-Keller habe.
    Hat da jemand eine Idee? Hier im Forum habe ich leider noch nichts gefunden.
    Viele Grüße
    Braunbaer
  2. DK_Net
    DK_Net
    Ingenieur
    Germany
    Ich habe so etwas auch in meinem Neubaukeller geplant.
    Ich habe in einer Ecke eine Ausparrung im Estrich gelassen. Es gibt einen Markenhersteller, der eine Hebeanlage mit sehr tiefen Einlauf verkauft. Das müsste bei mir reichen, ich habe 14cm Fussbodenaufbau inkl. Fliesen.
    Ich würde also bei dir den Estrich nachträglich aussparren.
  3. #3 Manfred Abt, 07.12.2007
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Den Gedanken von DK_Net find ich gut. Bei schwimmendem Estrich würd ich mir wahrscheinlich noch sicherstellen, dass bei Leckagen das Wasser nicht in die Dämmung läuft, die Aussparung also wie eine Wanne ist.
    Alternativ gibt es wohl auch Fertigduschkabinen, in die eine Hebeanlage bereits fest eingebaut ist und die ihr Abwasser ähnlich einer Waschmaschine über einen Schlauch entsorgen. Ich hab so was vor mindestens 15 Jahren schon mal irgendwo in einer Wohnung gesehen. Dürfte aber vermutlich nicht ganz billig sein.
  4. #4 braunbaer, 01.04.2008
    braunbaer
    braunbaer
    Bankkaufmann
    siegburg
    Auch wenn es schon lange her ist:
    Danke für die Hinweise. Ich glaube, dass die Aussparung im Estrich wohl für mich die erste Wahl sein dürfte.
    Viele Grüße
    Braunbaer
  5. #5 raimund, 01.04.2008
    raimund
    raimund
    Bauherr
    Tirol
    Guten Abend
    eine Möglichkeit: Wilo - DrainLift TMP 32
    läuft bei mir seit 3 Jahren problemlos
    lg raimund
  6. #6 braunbaer, 30.04.2008
    braunbaer
    braunbaer
    Bankkaufmann
    siegburg
    Das ist noch ein wichtiger Hinweis.
    Ich werde wohl um eine nachträgliche Aussparung im Schwimmenden Estrich nicht herumkommen, da die Dusche aus verschiedenen Gründen ebenerdig sein soll.
    Also wird die Aussparung wie oben vorgeschlagen eine Wanne werden.
    Was nimmt man da? Eine Mörtelkiste auf die richtige Höhe kürzen und die nach dem Einbau die Ränder mit Silikon abdichten? :lock Oder gibt es da etwas professionelles?
    LG
    Braunaber
  7. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    mit silikon wirst du keine lange freude daran haben, wenn dir die brühe unter den estrich läuft.
    hol dir ein einsatzelement (hartschaum) von illbruck oder anderen mit seitlichem abgang und dichte das ding ordentlich mit dichtungsbahnen und fugenbändern ein.
  8. #8 braunbaer, 30.04.2008
    braunbaer
    braunbaer
    Bankkaufmann
    siegburg
    ok, das dachte ich mir fast schon.
    So wirds gemacht!
    D - A - N - K - E
  9. #9 braunbaer, 30.04.2008
    braunbaer
    braunbaer
    Bankkaufmann
    siegburg
    Ähhh, das war wohl etwas voreilig von mir. Das Duschelement der ebenerdigen Dusche war hier nicht gemeint. Da kommt so etwas ähnliches hin.
    Aber hier ging es um die Aussparung im Estrich für die Hebeanlage. Die steht etwa 30 cm neben der Dusche - in einem anderen Raum (Dusche in der Ecke, Hebeanlage auf der anderen Seite der Wand). Das war wahrscheinlich nicht deutlich.
    Wie kann man diese Aussparung abdichten? Gibt es da bessere Verfahren als Mörtelkiste + Silikon? Ein Hartschaumelement mit den Maßen 60 cm * 20 cm * 15 cm wird benötigt, in welches man die Hebeanlage mit tiefem seitlichen Eingang einsetzen kann.
    LG
    Braunbaer
  10. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    kapier ich net.....
    meinst du den durchbruch der wand?
  11. #11 Achim Kaiser, 30.04.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Immer wenn ich von solchen Konstruktionen lese muss ich einen heftigen Fluchtreflex unterdrücken.
    *Dauerhaft dicht* ist meistens was anderes :).
    Achim Kaiser
  12. #12 braunbaer, 30.04.2008
    braunbaer
    braunbaer
    Bankkaufmann
    siegburg
    Jawohl, Durchbruch durch die Wand.
    So soll es aussehen:
    Für die Dusche gibt es fertige Lösungen, das ist kein Thema.
    Aber wie gesagt: die Hebeanlage muss ein par cm tiefer sein, als der Abfluss der Dusche, weswegen ich in den Estrich muss.
    Dafür suche ich eine sinnvolle Konstruktion. "Dauerhaft dicht" ist sicher nicht notwendig, denn die Fuge Esrich-Wand ist ja auch nicht dicht. Wenn Wasser austritt, dann wird es durch diese Fuge unter den Estrich laufen.
  13. #13 Achim Kaiser, 30.04.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Genau deswegen lass ich die Finger davon, wenn ein Bauherr diese Meinung vertritt.
    Spätestens wenn er nen Schaden im 5-stellingen Bereich hat, bekommt er ne ganz andere Gesinnung ... und ich hab keine Lust auf das darauf folgende Gestreite.
    Die Fuge Wand/Dusche *muss* dauerhaft dicht sein.
    Ist sie das nicht hast DU dauerhaft an der Dusche bestimmt keine Freude.
    Das unterschreibe ich.
    Achim Kaiser
  14. #14 braunbaer, 30.04.2008
    braunbaer
    braunbaer
    Bankkaufmann
    siegburg
    Jawohl Sir, dass die Fuge Dusche/Wand dauerhaft dicht sein muss, ist klar. Sonst würde ja mit jedem Duschen Wasser unter den Estrich laufen, was natürlich absolut unerwünscht ist. Das wird ein Fachmann erledigen, der auch die Garantie dafür übernimmt.
    Aber mir geht es ja um die Fuge/Aussparung, der Hebeanlage auf der anderen Seite der Wand. Dort ist nur im Katastrophenfall (Rohrbruch, Pumpe explodiert) mit Wasser zu rechnen. Ob man dafür alle Vorsorgemaßnahmen treffen muss, glaube ich nicht. ISt ja auch sonst im Haus nicht der Fall.
  15. #15 Achim Kaiser, 30.04.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    *Normalerweise* ist eine Hebeanlage dauerhaft dicht :).
    Trotzdem ists in der Regel keine schlechte Idee den Aufstellungsort als Wanne auszubilden, für den Fall dass da mal was daneben geht.
    Dann läuft die Brühe nicht gleich in den Fußbodenaufbau.
    *Daneben* geht schnell mal was ... Eimer umkippen, irgendwelche Reparaturen und ähnliche *Kleinigkeiten* sollten da nicht gleich zum Trocknungsgroßeinsatz führen.
    Achim Kaiser
  16. #16 Manfred Abt, 30.04.2008
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    wie wärs, wenn dir ein Schlosser gerade ein paar (Edelstahl) Bleche zu einer Wanne zusammenschweißt, die du dann in die Estrichaussparung einsetzt.
  17. #17 braunbaer, 30.04.2008
    braunbaer
    braunbaer
    Bankkaufmann
    siegburg
    Das ist mein Ansinnen. In dem Raum mit der Hebeanlage steht auch die Waschmaschine, da kann immer mal was schief gehen.
    Gibt es irgendwelche Vorschläge, wie man diese Wanne am besten ausbildet? Bis jetzt bin ich immer noch bei meiner Mörtelkiste und Silikon.
    Grüße
    Braunbaer
  18. #18 markusgh, 28.12.2011
    markusgh
    markusgh
    Kein Handwerker
    Kölle
    und wie ist das nun gelöst worden ?
    Ich würde das nämlich auch nun machen
  19. #19 braunbaer, 29.12.2011
    braunbaer
    braunbaer
    Bankkaufmann
    siegburg
    Hi,
    ich habe eine Niesche in den Estrich geschnitten. Das ging leicht, stqubt halt sehr. Diese werde ich mit Epoxydharz auskleiden. Leider bin ich nicht fertig, wird erst 2012 fertig.
    LG Braunbaer
  20. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Mir ist nach wie vor unklar, wie eine bodengleiche Dusche innerhalb von , sagen wir mal 10 cm Estrich, mit Gefälle entwässern kann. Die Unterkante der Entwässerung ist doch schon tiefer.
Thema: Hebeanlage im Keller - Anschluss der Dusche
  1. hebeanlage für dusche im keller
  2. pumpe für dusche im keller
  3. duschkabine Keller abfluss anschluss
  4. duschkabine hebeanlage,
  5. dusche an hebeanlage anschließen,
  6. hebeanlage an dusche im keller anschliessen,
  7. hebeanlage - dusche läuft über,
  8. hebeanlage keller,
  9. dusche im keller abfluss,
  10. hebeanlage für waschmaschine im keller,
  11. hebeanlage forum www.bauexpertenforum.de,
  12. hebeanlage Estrich,
  13. bodengleiche dusche Estrich hebeanlage,
  14. kleinhebeanlage estrich,
  15. hebeanlage Keller estrich,
  16. dusche keller nachträglich hebeanlage,
  17. duschkabine mit hebeanlage,
  18. Hebewerk estrich,
  19. hebeanlage an dusche anschliesen,
  20. hebeanlage dusche einbauen,
  21. hebewerk für dusche,
  22. hebeanlage tiefer einlauf,
  23. hebeanlage dusche keller,
  24. anschluss hebeanlage,
  25. Dusche in gewölbekeller forum
Hebeanlage im Keller - Anschluss der Dusche - Ähnliche Themen
  1. Gute Idee: Schacht für Hebeanlage in WU Keller?
    Gute Idee: Schacht für Hebeanlage in WU Keller?: Hallo zusammen, wir sind gerade in den letzten Zügen bei der Planung unseres WU Kellers. Unser Architekt meinte nun, da wir nur Grauwasser in...
  2. Anzahl Hebeanlagen in einem Keller
    Anzahl Hebeanlagen in einem Keller: Beschreibung Hausplanung:: Die Bodenplatte im Keller liegt unterhalb des Kanalniveaus. Für die Entsorgung des Schmutzwassers wird eine Hebeanlage...
  3. Keller Boden Wandanschluß (Komplettdusche, Hebeanlage)
    Keller Boden Wandanschluß (Komplettdusche, Hebeanlage): Hallo, mein Keller ist als Weißewanne ausgeführt und die Dämmung 10cm liegt unter dem Estrich. Der Boden wurde gefließt die Wand ist die...
  4. 1 Problem (Rückstauebene Waschmaschine Keller) 2 Meinungen (Install / Bauträger)
    1 Problem (Rückstauebene Waschmaschine Keller) 2 Meinungen (Install / Bauträger): Guten Tag. Vielleicht kann hier ja jemand Licht ins Dunkel bringen. In unserem Keller überlegen wir, die Waschmaschine aufzustellen. Problem ist,...
  5. Bodenabläufe hebeanlage im keller ohne pumpschacht
    Bodenabläufe hebeanlage im keller ohne pumpschacht: Hallo, wer kann mir paar produkte nennen wie ich meine keller ohne pumpenschacht entwässern kann? Erforderlich sind; Bodenablauf in Raum 1...
