Erfahrungen mit XXXXXXXX?
Diskutiere Erfahrungen mit XXXXXXXX? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich beschäftige mich seit kurzem mit dem Thema Hausbau und tendiere eher in Richtung "nachwachsende Rohstoffe". Konkret gefällt mir die...
  1. #1 hausbau2008, 09.01.2008
    hausbau2008
    hausbau2008
    Kaufmann
    Sachsen
    ich beschäftige mich seit kurzem mit dem Thema Hausbau und tendiere eher in Richtung "nachwachsende Rohstoffe". Konkret gefällt mir die Variante "xxxxx" xxxxxxxxxxxxxxxxGegen Nassbau (Ziegel/Ytong) spricht meines Erachtens die lange Bauzeit und die zu geringe Wärmedämmung, zumal ich auch keinerlei Kunsstoff angeklebt haben möchte.
    Holzständerbau überzeugt mich zwar von der Dämmung, aber nicht wirklich von der "Bausubstanz", insbesondere die eingebaute "Folie".
    MHM hat zwar zunächst etwas geringere Dämmung als Holzständer, nach Aussage der Anbieter speichert die Wand aber wesentlich länger als die anderen Versionen Energie und kühlt auch einiges später aus.
    Genau genommen ist mir ja die Dämmung (U-Wert) gar nicht sooo wichtig, sondern der Energiebedarf/Heizaufwand über einen Zeitraum X.
    Gibt es hier Bauherren oder auch Fachleute, die sich mit der Thematik MHM befassen oder Erfahrungen gemacht haben?
  2. #2 Bauwahn, 09.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Dann wird Dir der U-Wert wichtig sein müssen, denn das ist der Hauptfaktor für letzteres. Speichermasse hat ihre Stärke eher im Komfort und im Sommer. Mit dem Verbrauch korrelliert es weniger.
    Thomas
    PS: Nein, mit der angesprochenen Bauweise habe ich keine Erfahrung.
  3. mls
    warum?
    "gefallen" klingt subjektiv. also, welche subjektiv wahrnehmbaren
    vorteile hat die mhm gegenüber
    • anderen brsph-konstruktionen
    • massivholzkonstruktionen
    • massivesoterikholz
    • holzrippchenkonstruktionen
    • echtmäuerlichem holzelementeversatzsystem
    mit o.g. varianten 1, 2, 4 bin ich vertraut - aber im hauruckverfahren
    vorteile herauslesen oder hineininterpretieren? notmyjob - ich bin kein verkäufer :)
  4. alutic
    alutic
    Kaufmann
    Tannheim
    Der U-Wert ist eine technische größe die nur über die Wärmeverluste Auskunft gibt und nur wenig über den tatsächlichen Energiebedarf. Leider werden alle Bausysteme in den aktuellen Berechnungsprogrammen über einen Kamm geschert. Jeder kann feststellen dass er sich vor einer Wand mit höherer Oberflächentemperatur, wie massive Holzwände sie haben, wohler fühlt als vor einer "kalten" Wand aus z.B. Beton. Der U-Wert der Wand ist derselbe, aber der Raum muß schon nicht so hoch erwärmt werden. Der U-Wert gibt auch keine Auskunft darüber wie lange es überhaupt dauert bis Wärme verloren geht, das sagt mir die Phasenverschiebung. Es ist schon richtig dass das eher im Sommer eine Rolle spielt (Sommerlicher Wärmeschutz), aber auch im Winter ist es interessant um wieviel Grad ich einen Raum nach einer Nachtabsenkung Morgens wieder aufheizen muß.
    Die Holzforschung Austria hat 2005 Passivhäuser mit U-Wert 0,11 W/m²K miteinander vergliechen und dabei festgestellt dass Massivholzhäuser bis zu 56 % weniger Heizenergie benötigen als Rahmenhäuser und bis zu 44 % weniger Energie als Ziegelmassivhäuser. Wohlgemerkt beim gleichen U-Wert.
    Bei uns im Allgäu stehen recht viele Häuser aus der MHM, es gibt auch einen Produzenten und ich weiß dass das nicht viel teurer als "normaler" Massivbau ist und auf Dauer sicherlich günstiger.
  5. #5 Bauwahn, 16.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    uiuiui, da ist aber eine Menge Halbwahrheiten drin.
    Da fängt's schon an:
    bei gleichem U-Wert und quasistationären Bedingungen wie sie in der Hauptheizphase bei uns oft bestehen, ist die Oberflächentemperatur von Beton und Holz innen gleich. Wohler fühlt man sich dann nur noch, wenn man dran glaubt.
    Oder da:
    Was nicht als Verlust nach aussen verschwindet produziert auch keinen Bedarf. Stichwort Energieerhaltungssatz.
    DIE Studie möcht ich sehen. Vorher sag ich nix dazu, ausser: Ich glaub's nicht.
    Wärme geht kontiniuierlich verloren. Und WIEVIEL sagt der U-Wert. Wie lange es für 1 Grad Abkühlung dauert hängt von der gespeicherten Energiemenge ab (Spez. Wärmekapazität). Bei einem leichten Aufbau geht das dann schneller als bei einem schweren. Aber die Energiemenge, die nachgeführt werden muss, ist trotzdem die gleiche. Und ob ich 1kg um 1 Grad oder 0,5kg um 2 Grad erwärmen muss ist völlig egal.
    Nach den Ziegelphysikern jetzt auch noch die Massivholzmetaphysiker. Au weia... :mauer
  6. #6 Shai Hulud, 16.01.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Oha, ein Fachmann...
    Kalte Betonwand, warmes Holz. 44 bis 56 % :wow weniger Heizenergie. Nachtabsenkung im Passivhaus. Ich ruf gleich mal meine Architekten an und sag:
    Kommando zurück, wir bauen ab sofort in Holz.
    Bitte mal einen Link zu der Quelle posten. Und wer ist eigentlich Holzforschung Austria?
    Darf ich mal raten was du denn so verkaufst als Kaufmann? Holz? Holzhäuser? :winken
  7. mls
    über die "holzforschung austria" brauch´ma ned dikutieren ..
    http://www.holzforschung.at/ .. das is im prinzip seriös.
    im einzelnen mögen da verwunderliche sachen herkommen - wie das
    energiedingsbums angeblich gleicher :D :D passivhäuser.
    dass sich eine 20° warme wand aus beton anders anfühlt, als eine aus
    holz, dürfte klar sein?
    ob man den effekt bemerkt, wenn gips**platten auf dem holz sind? ;)
  8. #8 Bauwahn, 16.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    nur, wenn man's weiss, was dahinter steckt...
  9. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...irgendwie fühle ich mich um 10 Jahre zurückversetzt!
    Gleiche Gedanken auch damals bei uns. Viel Holz, wenig Kunststoff...
    Optimistische Vorstellungen statt realen Praxiserfahrungen...
    Der Wandaufbau ist vergleichbar. Unter der GK Platte 11cm ziemlich massiv Holz (ein paar Kanäle sind eingearbeitet, was die Verlegung von E-Leitungen massiv vereinfacht!), WDF (angeblich verzichtbar), 10 cm Dämmung (HWF, bzw HSH, 2cmDämmputz unten, Holzverschalung oben.
    EG/OG Decke ebenfalls aus Holz.
    Es lebt sich die meiste Zeit des Jahres recht angenehm. Allerdings, wie oben schon angesprochen, kann sich die fehlende Speichermasse negativ auswirken. Vor allem dann wenn man höhere Temperaturen weniger mag und in einer sehr warmen Gegend wohnt (in der auch Nachts die Temperaturen manchmal nicht unter 20° fallen und wenig Wind geht).
    Dafür geht im Winter die Temperatur im Raum bei Sonneneinstrahlung recht schnell hoch. Wegen zur Zt noch fehlender technischer Möglichkeiten wird die Temperatur dann weggelüftet..
    Ich sags mal so: Holz ist ein schöner Erkstoff, aber er macht nicht automatisch glücklich,(ausser bei denen,die sich alles grenzenlos schön reden können).
    Holz ist ein (vielleicht) anspruchsvollerer Werkstoff, der (veilleicht) ein noch ausgefeilteres Haustechnikkonzept verlangt.
    Wände aus Holz und alles wird gut! ....IST NICHT!
  10. #10 Bauwahn, 16.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Hallo bernix,
    prima, dass Du hier Erfahrungen mitteilen kannst.
    Finde ich durchaus einen lobenswerten Ansatz. Nachwachsende Rohstoffe finde ich prinzipiell auch erst mal gut. Und, Holz ist ja auch ein bewährter Baustoff mit vielen Vorteilen.
    Aber wenn das Produkt auch noch frei erfundene Vorteile braucht, dann scheint es darum doch nicht so gut bestellt zu sein.
    Man kann auch einem guten Produkt mit schlechtem Marketing schaden.
    Da kann ich auch nichts weiter tun als zuzustimmen :konfusius
    Thomas
  11. #11 wollewatz, 07.03.2009
    wollewatz
    wollewatz
    Bauer
    Hessen
    wir planen gerade den Umbau unseres Wohnhauses aus den 70ger Jahren. Es soll erweitert und aufgestockt werden. Eigentlich wollten wir wieder mauern, aber nun wurden wir zum ersten Mal auf das System Massivholzmauer aufmerksam. Von der Holzständerbauweise waren wir nicht so überzeugt, aber Vollholz wäre vielleicht doch interessant. Die Bauzeit wäre deutlich kürzer, Dämmung funktioniert auch nur wissen wir noch nicht, was finanziell auf uns zukommt. Hat jemand dazu Erfahrungen?
    Vielen Dank,
    wollewatz.
  12. #12 kirsche82, 07.03.2009
    kirsche82
    kirsche82
    zimmerer
    ampfing
    da hätt ich noch nen Link dazu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Link gelöscht:
  13. #13 Golfer86, 07.03.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.03.2009
    Golfer86
    Golfer86
    Elektriker
    Erding
    Servus also unser Hausanbau wurde aus Massivholzplatten gebaut.
    Kannst dir ja erste Einblicke auf der Homepage des Herstellers holen.
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    Aufgebaut durch eine örtliche Zimmerei und es stand innerhalb 3 Stunden ist trocken also sofort für weitere Baumaßnahmen frei. Die Platten wurden außen mit einer 16 cm starken Holzfaserdämmung gestärkt. Innen können auch Sichtwände bestellt werden also schönes Holz welches man lasieren kann.
  14. #14 wollewatz, 08.03.2009
    wollewatz
    wollewatz
    Bauer
    Hessen
    Hallo Golfer86,
    wie ist denn der Kostenvergleich zu alternativen Bauweisen ausgefallen?
    Gruß,
    wollewatz.
Thema: Erfahrungen mit XXXXXXXX?
  1. erfahrungen holzmauer
  2. mhm erfahrung
  3. mhm haus preise
  4. mhm haus kosten,
  5. mhm holzhaus erfahrungen,
  6. mhm-wand Erfahrungen,
  7. massivholzmauer kiel,
  8. mhm holz haus erfahrung,
  9. erfahrungen mhm haus,
  10. Erfahrung mit mhm
Erfahrungen mit XXXXXXXX? - Ähnliche Themen
  1. Ziegelhaus KfW 55 ohne Lüftungsanlage – eure Erfahrungen?
    Ziegelhaus KfW 55 ohne Lüftungsanlage – eure Erfahrungen?: Hallo zusammen, wir bauen aktuell ein neues Einfamilienhaus im KfW-55-Standard. Beheizt wird das Haus über eine Fußbodenheizung. Laut Aussage...
  2. Lanhausdiele Boston Thede& Witte China Eiche und Papel Erfahrungen?
    Lanhausdiele Boston Thede& Witte China Eiche und Papel Erfahrungen?: Ich habe ein Angebot zu obereM Fertigparkett, bin bei der Recherche Stutzig geworden Chinesische Eiche (4 mm) , Trägerschicht 2 x Pappel 15 /4...
  3. Hilfe von erfahrenem Maler - wir wissen nicht weiter
    Hilfe von erfahrenem Maler - wir wissen nicht weiter: Hallo, haben letzten Freitag mit Dispersionsfarbe unser Wohnzimmer gestrichen, leider war darunter Latex angebracht. Nach dem Streichen bis...
  4. Erfahrungen mit xxxxxxxx ???
    Erfahrungen mit xxxxxxxx ???: Hallo an alle, ich bin momentan in der Bauphase und bin jetzt am Abschnitt Fenster und Haustür angelangt. Nachdem ich mehrere Angebote von...
  5. Erfahrungen mit xxxxxxxx?
    Erfahrungen mit xxxxxxxx?: Guten Abend. Ich bin mir nicht ganz sicher ob diese Frage erlaubt ist. Im Netz sind oben genannte Institute am "günstigsten". Hat jemand von...
