Betonauflager auf Trennwand- Schallbrücke ?
Diskutiere Betonauflager auf Trennwand- Schallbrücke ? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, zur Wohnraumerweiterung mußte in unserem Haus ein Auflager ( Beton, 100 cm x 30 cm) für einen Stahlträger in der Trennwand zum Nachbarn...
  1. murksl
    murksl
    angestellter
    München
    zur Wohnraumerweiterung mußte in unserem Haus ein Auflager ( Beton, 100 cm x 30 cm) für einen Stahlträger in der Trennwand zum Nachbarn ( DHH ; Trennwände 2 x 17,5 Ziegel, 5cm Zwischenraum mit Dämmmaterial) gegossen werden. Nun drückt dieser Beton die vormals 5cm starke Dämmung auf ca. 1-2cm zusammen ( Die Dämmung ist aber nicht beschädigt, da vorher eine Folie zwischen Beton und D. gelegt wurde.) Kann sich das nachteilig auf den Schallschutz auswirken oder hat das, solange die Dämmung intakt, sondern "nur" zusammengedrückt ist, keine Auswirkungen ?
    Vielen Dank für Eure Antworten.
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Die Dämmung ist scheinbar nicht ausreichend druckfest und nicht für das anbetonieren geeignet. austretender Zementleim dringt in die Dämmung ein und verhärtet diese!
  3. murksl
    murksl
    angestellter
    München
    Die Dämmung wird durch eine Folie geschützt, also keine Verhärtung möglich. Die Dämmung wird "nur" zusammengedrückt.
  4. Robby
    Kempen / NRW
    wie ist die Folie an welcher Dämmung befestigt????
  5. murksl
    murksl
    angestellter
    München
    Das ausgebrochene Loch in der Ziegelwand wurde mit einer Folie ausgekleidet , so dass kein Beton hinter die Mauer laufen kann. Die Dämmung ist eine 5cm starke faserartige gelbbraune Dämmmatte.
    Die Folie berührt die Dämmung, ist an dieser aber nicht befestigt.
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    potentielle Schwachstelle.
    Die Schalldämmung hängt von der Dämmstoffdicke und der Steifigkeit ab:
    -> dünnere Dämmschicht steif zusammengepresst = schlechter x schlechter
    Man kann doch gar nicht alles einsehen.
    Wenn da etwas eingedrückt wurde, gibt es eine größere Beule und ist auch Einiges nach unten gelaufen. War da unten auch Folie?
    Kurzum für alle Nachahmer:
    Anders lösen
    nix in bestehende 2-schalige Trennwände betonieren.
  7. murksl
    murksl
    angestellter
    München
    Das Beton nach unten gelaufen ist, kann meines Erachtens ausgeschlossen werden, da die Folie auf dem unteren Teil der ausgebrochenen Mauer in voller Breite auflag. Das Problem dürfte die "Beule " sein, die die bestehende Dämmmatte auf ca. 1-2 cm zusammendrückt. Wie gesagt, das Auflager ist ca 30cm hoch, die Beule sollte laut Bauunternehmer nicht alzu groß sein.:(
  8. Julius
    Nichtsdestotrotz hast Du nun da eine Stelle mit deutlich verringertem Schallschutz.
    Wenn ich der Nachhar wäre, könntest Du schonmal den Meißelhammer bereithalten...
Betonauflager auf Trennwand- Schallbrücke ? - Ähnliche Themen
  1. Trennwand auf Rohboden
    Trennwand auf Rohboden: Hallo, unsere Trennwände wurden auf den Rohböden montiert. Die Beplankung der Wände hat zum Boden Luft, mir wurde gesagt wegen Schallentkopplung...
  2. Tragende Trennwand in der Garage (Bj. 1965) oder Brandschutz?
    Tragende Trennwand in der Garage (Bj. 1965) oder Brandschutz?: Hallo zusammen. Es handelt sich um eine Einheit aus Werkstatt (Grenzbebauung links zum Nachbarn) und Garage (entsprechend die rechte Hälfte) in...
  3. Offenes Treppenhaus - Einbau Trennwand und Tür
    Offenes Treppenhaus - Einbau Trennwand und Tür: Hallo zusammen, wir haben in unserer Doppelhaushälfte ein offenes Treppenhaus vom Keller bis zum Dachgeschoss. Zu zweit war das ganz ok, aber mit...
  4. Trennwand zwischen Kinderzimmer: Massiv oder Trockebau?
    Trennwand zwischen Kinderzimmer: Massiv oder Trockebau?: Neu hier Wir haben eine Eigentumswohnung gekauft und müssen aus einem großen Zimmer zwei Kinderzimmer machen. Dafür habe ich mehrere Offerten...
  5. Betonauflager in Außenwand als Kältebrücke
    Betonauflager in Außenwand als Kältebrücke: Hallo zusammen, im Zuge einer Kernsanierung eines Bauernhauses aus dem Jahre 1910 wird im EG eine tragende Wand durch einen auf Sicht geplanten...
