Erfahrungen mit GU/BU
Diskutiere Erfahrungen mit GU/BU im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Da wir nicht auf dem Petrisberg bauen, sondern in Bekond, wollen wir auch nicht für 300.000 Euro bauen. Alternativ zu unserem ersten...
  1. #1 Normalhaus, 26.01.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26.01.2008
    Normalhaus
    Normalhaus
    Polizist
    Trier
    Da wir nicht auf dem Petrisberg bauen, sondern in Bekond, wollen wir auch nicht für 300.000 Euro bauen. Alternativ zu unserem ersten Architektenbesuch haben wir uns nach einem GU umgesehen. Wir haben zwei gefunden, die einen guten Eindruck machen: xxxxxxxxxxx und xxxxxxxxxxx. Wer hat Erfahrungen mit den Firmen? Woruaf sollten wir generell bei GU achten??
    Danke
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Schilderungen von negativen Erfahrungen = Abmahngefahr
    Deshalb keine Namensnennungen und nur allgemeine Hinweise!
  3. #3 Baufuchs, 26.01.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @Normalhaus
    Bitte die Nutzungsbedingungen (Forum Seite 1, oben) beachten:
  4. #4 Carden. Mark, 26.01.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ja hats aber schon zwei - äh 3 Kommentare dazu gegeben
  5. #5 Baufuchs, 26.01.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @Mark
    wieso? mit namentlicher Benennung? :)
  6. #6 wasweissich, 26.01.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :p kommentarlos gelöscht. :p:yikes
  7. Nummi
    Nummi
    Projektmanager
    Germersheim
    Hallo Normalhaus,
    wenn du mit einem GU (BT ist es dann, wenn ihm das Grundstück gehört) baust, hat das den Vorteil, dass du normalerweise mehr oder weniger schlüsselfertig mit einem Festpreis baust und dich um den ganzen Kram nach Vertragsabschluss nicht mehr kümmern müsstest.
    Das ist der große Vorteil, ggü Einzelvergabe, wenn alles klappt.
    Gefahren dabei sind:
    1. der GU macht Pfusch
    2. im Werkvertrag sind entscheidende Kosten nicht enthalten -> es wird teuerer als geplant
    3. der GU macht vor Bauende pleite
    Wir haben es so gemacht und ich kann dir aufgrund unserer bisheriger (sowohl positiven wie negativen) Erfahrungen folgendes empfehlen, was allgemein gilt, egal mit welchem GU/BT du baust:
    1. Lass den Werkvertrag und die Baubeschreibung VOR der Unterschrift genauestens prüfen, am besten von zwei Fachleuten, einem Bauanwalt und einem Bausachverständigen (vor allem auf versteckte/unberücksichtigte Kosten, den Zahlungsplan wg. Überzahlung bei GU-Pleite und juristische Fallstricke.
    Das kostet, ist aber entscheidend!!
    2. Nimm einen unabhängigen (von dir berzahlten) Gutachter, der den regelmäßig Bau kontrolliert.
    3. Lass dir vom GU/BT eine Fertigstellungsbürgschaft geben.
    4. Schau dir ein paar Objekte des GU/BT an, und sprich mit den Besitzern, Baublogs helfen da z.B.
    5. Überlege dir VOR Vertragsunterzeichnung genau, was du willst, und ändere danach nur noch in Ausnahmefällen.
    Bei den Punkten 1 und 2 kann dir evtl der vpb.de helfen.
    Markus
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Der 3 Buchstaben Verein hilft aber auch nur vlt... wie die anderen Vereine auch ...
Erfahrungen mit GU/BU - Ähnliche Themen
  1. Ziegelhaus KfW 55 ohne Lüftungsanlage – eure Erfahrungen?
    Ziegelhaus KfW 55 ohne Lüftungsanlage – eure Erfahrungen?: Hallo zusammen, wir bauen aktuell ein neues Einfamilienhaus im KfW-55-Standard. Beheizt wird das Haus über eine Fußbodenheizung. Laut Aussage...
  2. Lanhausdiele Boston Thede& Witte China Eiche und Papel Erfahrungen?
    Lanhausdiele Boston Thede& Witte China Eiche und Papel Erfahrungen?: Ich habe ein Angebot zu obereM Fertigparkett, bin bei der Recherche Stutzig geworden Chinesische Eiche (4 mm) , Trägerschicht 2 x Pappel 15 /4...
  3. Hilfe von erfahrenem Maler - wir wissen nicht weiter
    Hilfe von erfahrenem Maler - wir wissen nicht weiter: Hallo, haben letzten Freitag mit Dispersionsfarbe unser Wohnzimmer gestrichen, leider war darunter Latex angebracht. Nach dem Streichen bis...
  4. Habt ihr Erfahrungen /Meinungen zu digitalen Zwillingen in der Industrie?
    Habt ihr Erfahrungen /Meinungen zu digitalen Zwillingen in der Industrie?: Hallo hallo, kurze Frage, nicht ganz Hauptfokus -> wir bauen bzw. modernisieren gerade bei uns in der Firma einiges um, und dabei hat mir jemand...
  5. Erfahrungen LED-Spots in Betondecke vs. Rigipsdecke
    Erfahrungen LED-Spots in Betondecke vs. Rigipsdecke: Hallo zusammen, ich plane aktuell gemeinsam mit Architekt bzw. GU ein Einfamilienhaus in Massivbauweise (Ziegel mit Betondecken). Dabei kam nun...
