Kellerabdichtung-welche Variante wählen?
Diskutiere Kellerabdichtung-welche Variante wählen? im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo ihr Experten Ich besitze seit ca. 10 Jahren eine Doppelhaushälfte Bauj. 1955. Die Kellerwände sind außen mit Bruchsteinen gemauert und...
  1. #1 Kellergeist, 12.03.2008
    Kellergeist
    Kellergeist Gast
    Hallo ihr Experten
    Ich besitze seit ca. 10 Jahren eine Doppelhaushälfte Bauj. 1955. Die Kellerwände sind außen mit Bruchsteinen gemauert und innen mit einer 24er Ziegelwand "verblendet". Der Vorbesitzer hatte, vor dem Verkauf an mich, schon 2 Hausseiten Vertikal isolieren lassen. In diesem Bereich ist das Haus trocken, bis auf den Bereich der an die unisolierte Wand grenzt. Ich möchte nun die verbleibende Wand noch gegen Feuchtigkeit Isolieren. Hier gibt es aber ein großes Problem. Ca. die Hälfte dieser Wand ist durch Überbauung mit einem Vorhaus von außen nicht zugänglich. Es liegen mir 2 Angebote von Fachfirmen vor, die auf unterschiedliche Art dieses Problem lösen wollen.
    Firma 1:
    Abschnittsweiser Austausch der nassen Ziegelwand. Zwischen Bruchsteinen und der neuen Ziegelwand soll eine Sperrbahn Horizontal+Vertikal den Keller vor Nässe schützen.
    Wie steht es mit dem Risiko das das Haus Risse bekommt nachdem eine neue Kellerwand eingezogen ist und was passiert mit der Bruchsteinmauer die ja vor der Sperrbahn liegt. Kann die Nässe über die Bruchsteinmauer weiter nach oben ziehen?
    Firma 2:
    Alle von außen zugänglichen stellen von außen mit Sperrputz und Bitumendickbeschichtung versehen. Der von außen nicht zugängliche Bereich soll von innen, mit Überlappung zum von außen abgedichteten Bereich, in 3 Arbeitsgängen abgedichtet werden. Die Horizontalsperre soll im Niederdruckinjektageverfahren Hergestellt werden. Das ganze soll zum Schluss mit Sanierputz gemäß WTA-Merkblatt(2-2-91) verputzt werden.
    Ist eine Sperre mit diesem Injektageverfahren bei unterschiedlichem Mauersteinen (Bruchsteine+Ziegel) wirkungsvoll und wie lange hält so etwas in der Regel. Was passiert mit der "eingesperrten" Nässe im nichtzugänglichen Bereich dieser Wand. Über Sanierputz habe ich von einigen "Häuslesanierern" bis jetzt meistens nichts gutes gehört. Ist dieser sinnvoll oder vielleicht zwingend erforderlich bei dieser Art der Isolierung?
    Fragen über Fragen. Da ich in dieser hinsicht ein absoluter Laie bin hoffe ich hier eine Lösung für mein Problem zu finden.
    mfg Kellergeist
  2. #2 Bromm Edmund, 01.04.2008
    Bromm Edmund
    Bromm Edmund
    Selbstständig
    Ismaning
    Praktiker; Ehrenamtlicher Berater im Bauzentrum Mü
    Wo bleiben denn die Antworten?
    So viele Experten hier und keiner hilft!
    Da dieses Problem nicht ganz so einfach zu lösen ist, verweise ich auf das Buch "Gesund wohnen in Altbauten" ISBN 978-3-86611320-6
    hier wird von einem Praktiker beschrieben, was zu tun ist.
  3. #3 Shai Hulud, 01.04.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    ... so ein Buch wirkt aber nur auf kleiner Fläche und stellt außerdem keine der DIN oder den aaRdT entsprechende dauerhafte Sperre gegen Feuchtigkeit dar.
  4. Eric
    Eric
    Gegenfrage: Was wurde denn dagegen eingewandt?
  5. #5 baudepp, 01.04.2008
    baudepp
    baudepp
    Lehrer
    Mantel
    Aber passend: http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=23123:
    :biggthumpup: so könnte es auch aussehen!
    Ich hoffe, dass ich korrekt zitiert habe :deal
Kellerabdichtung-welche Variante wählen? - Ähnliche Themen
  1. Kellerabdichtung von außen - Vorgehensweise
    Kellerabdichtung von außen - Vorgehensweise: Hallo zusammen, ich plane aktuell, ob und wie ich meine Kellerwände abdichten soll. Das Haus stammt aus 1963 und hat folgende Merkmale: •...
  2. Kellerabdichtung – Bruchsteinmauerwerk
    Kellerabdichtung – Bruchsteinmauerwerk: Hallo zusammen, ich bräuchte ein paar Anregungen bzgl. einer Abdichtung meines Kellers und hoffe, dass mir geholfen werden kann. Aktueller...
  3. Welcher Gutachter für Bodenplatte / Kellerabdichtung?
    Welcher Gutachter für Bodenplatte / Kellerabdichtung?: Hallo, nach entfernen eines Vinyl-Fußbodenbelages in einer Kellerwohnung sind uns unzählige Risse in der darunter liegenden...
  4. Frage Kellerabdichtung
    Frage Kellerabdichtung: Hallo, Situation: In den Keller läuft Wasser. Baujahr 1996, Fundament und dazwischen Bodenplatte gegossen. Estrich im Keller ist aktuell entfernt...
  5. Welche Variante sollten wir für die Kellerabdichtung wählen?
    Welche Variante sollten wir für die Kellerabdichtung wählen?: Wir bauen eine EFH mit Keller und zwei Etagen. Laut Bodengutachten können zwei verschiedene Varianten gewählt werden: mit Dränage: analog DIN...
