Ein Grundstück-zwei Flurstücke
Diskutiere Ein Grundstück-zwei Flurstücke im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, Ich habe letztes Jahr ein Grundstück gekauft, dieses besteht aus zwei Flurstücken. Demnächst soll es bebaut werden. Das Grundstück hatte...
  1. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    Das Grundstück hatte ich von einem Bauunternehmer gekauft, der das ganze Gebiet erschlossen hat. Im Auftrag dieses Bauunternehmers wurde auch von einem Vermessungsbüro das Grundstück nun vor kurzem vermessen und die Grenzpunkte gesetzt. Es fand auch ein Granztermin mit dem Vermesser vor einigen Tagen statt. Jetzt schreibt er mir, im Hinblick auf eine Baugenehmigung sei es besser, die beiden Flurstücke zu vereinigen.
    Bei Kauf hatte ich den Notar bereits schonmal daruf angesprochen und er meinte es sei völlig unerheblich ob ein oder zwei Flurstücke.
    P.S. Bebauungsplan ist vorhanden und haus würde wohl eh nur auf einem Flurstück stehen.
    Was meinen die Experten dazu?
    Danke+Gruß
    Andy
  2. Julius
    Bei zweien kann es rechtlich aufwendiger werden, wenn das Gebäude z.B. die Mindestabstände von der "inneren" Grenze nicht einhält.
  3. jman
    jman
    Webdesigner
    Hab ich auch gerade durch!
    Entweder du gehst zum Bauamt (Baulastenverzeichnis) und lässt da eine Vereinigungsbaulast eintragen.
    Oder du gehst zum Vermessungsamt und lässt die Flurstücke zusammenlegen.
    Beide Versionen kommen zum gleichen Ergebnis.
    Wenn du keine Probleme mit den Grenzabständen und den Auflagen des Bebauungsplans hast kannst du dir alles sparen und es so lassen.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 03.07.2008
    Gaaaaaanz ruhig.
    Erstmal prüfen, ob das Haus auf dem einen Grundstück die baurechtlichen Vorgaben (GFZ GRZ) einhält. Grenzabstandsüberschreitungen können locker und recht kostengünstig über eine Abstandsbaulast gesichert werden.
    Wenns gar nicht anders geht, Vereinigungsbaulast.
    Ich würde nur mal mit nem Steuerberater abklären, ob die beiden Flurstücke, preiswerter, teuerer oder gleich teuer sind im Vergleich zu einem Grundstück.
  5. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    Danke für die superschnellen Antworten.
    Mit nur einem Grundstück werden wohl GRZ/GFZ nicht eingehalten (überschritten). Im Bebauungsplan ist die GRZ/GFZ wohl auch für beide Flurstücke zusammen angegeben obwohl das Baufenster nur in einem Teil des Grundstücks liegt.
    Dumme Frage: wie kann es sein, daß sich das steuerlich auswirkt? Dachte immer da zählt nur die (Gesamt)fläche.?
    Danke
    Andy
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 03.07.2008
    Jain
    Grundsteuer geht über Einheitswert und zu dem zählt auch das Gebäude und dessen Nutzung.
    Es könnte also schon Unterschiede geben.
    Da aber die Einheitswertberechnung eine Wissenschaft für sich ist (für Steuerlaien), hier mal den Stb fragen, bevor man sich ins Knie schiesst
  7. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    Danke für den Tip!
Thema: Ein Grundstück-zwei Flurstücke
  1. flurstücke zusammenlegen
  2. zwei flurstücke ein grundstück
  3. zwei flurstücke zusammenlegen
  4. grundstücke zusammenlegen,
  5. mehrere flurstücke ein grundstück,
  6. ein grundstück zwei flurstücke,
  7. bebauung über 2 flurstücke,
  8. bauen auf zwei grundstücken,
  9. Flurstück Bebauung,
  10. bebauung über mehrere flurstücke,
  11. grundstücke zusammenlegen grundsteuer,
  12. bauen auf zwei flurstücken,
  13. grundstück aus zwei flurstücken,
  14. flurstück zusammenlegung kosten,
  15. Flurstücke zusammen legen,
  16. gebäude auf zwei flurstücken,
  17. grundstück zwei flurstücke,
  18. bauen über zwei flurstücke,
  19. flurstücke verschmelzen,
  20. ein Bauvorhaben auf zwei flurstücken,
  21. bebauung zwei flurstücke,
  22. Bauen auf mehreren Flurstücken,
  23. bauen über zwei grundstücke,
  24. ein grundstück mehrere flurstücke,
  25. haus auf zwei flurstücken
Ein Grundstück-zwei Flurstücke - Ähnliche Themen
  1. real teile ein Grundstück in zwei ungleiche Teile, aber gleich bebaurkeit
    real teile ein Grundstück in zwei ungleiche Teile, aber gleich bebaurkeit: Hallo zusammen, Als stilles Mitglied dieses sehr nützlichen Forums habe ich viel gelernt und den Mut, selbst ein kleines Haus zu bauen. In diesem...
  2. Starkes Gefälle zwischen zwei Neubau Grundstücken
    Starkes Gefälle zwischen zwei Neubau Grundstücken: Wir waren heute auf der Baustelle und haben erfahren, dass zwischen unserem und dem Nachbarsgrundstück ein Höhenunterschied von 50cm über eine...
  3. Abgrabung und Aufschüttung von zwei Grundstücken
    Abgrabung und Aufschüttung von zwei Grundstücken: Hallo allerseits, folgender Sachverhalt: Zwei Grundstücke mit leichter Hanglage/Gefälle teilen sich eine 30m Grenze. Grundstück A liegt tiefer...
  4. Erdabfang zwischen zwei Grundstücken
    Erdabfang zwischen zwei Grundstücken: Wir haben vor fast 2,5 Jahren in einem Neubaugebiet gebaut. Die Besonderheit von diesem Baugebiet ist, dass man das Straßenniveau gegenüber den...
  5. Vermessung eines bzw zwei Grundstücke !!
    Vermessung eines bzw zwei Grundstücke !!: Hallo ! Ich habe vor kurzen ein noch nicht Vermessendes grundstück gekauft ! Nach rechts hin wurde auch eines vor kurzem verkauft was dann an...
