Wandaufbau mit KS-Stein. Unterste Schicht Porenbeton?
Diskutiere Wandaufbau mit KS-Stein. Unterste Schicht Porenbeton? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, ich habe vor, mein zweites Haus zu bauen. Das soll ohne Keller sein. Da ich keine guten Erfahrungen mit Porenbeton habe, wird das...
  1. #1 Alexahh, 09.09.2008
    Alexahh
    Alexahh Gast
    Guten Tag,
    ich habe vor, mein zweites Haus zu bauen. Das soll ohne Keller sein. Da ich keine guten Erfahrungen mit Porenbeton habe, wird das aus Kalksandstein sein. Und jetzt kommen einige Fragen:
    1. die Frage der Wärmebrückenvermeidung im Bereich der Betonplatte(die ich beim Keller und Wänden mit Porenbeton nicht hatte). Es gibt ganz wenige Alternativen(offiziell): entweder Kimmstein oder Foamglasstein als erste Schicht. Beide sind eigentlich viel zu teuer.
    Was wäre, wenn ich die erste Schicht Außen- und Innenwände mit Porenbetonsteinen mache.Kann ruhig Koef. 0,12 haben. Ein Kimmstein hat 0,27-0,3. Beim Fußbodenaufbau kommen 20 cm EPS-Dämmung- heißt, dass man 20cm Porenbeton als Dämmung hat.
    Preisverhältnis unschlagbar: 10:1.
    2. Wärmebrückenvermeidung im Bereich erste Schicht Klinker. Ich habe gesehen, dass bei uns im Baugebiet bei Reihenhäusern die Klinkerwand auf den Styrodurplatten steht, und zu diesen Platten werden direkt die Styrodurplatten vom Keller angeschlossen. Somit hat man keine Wärmebrücke. Ist solcher Aufbau gängig und möglich?
    3. Die Styrodurdämmung unter die Bodenplatte will ich eigentlich nicht machen. Finde es besser, den Estrichboden zu heizen und nicht auch die Bodenplatte. Aber es wird jetzt immer häufiger gemacht und von einigen Firmen empfohlen. Was ist der Grund? Geld verdienen? Voraussetzung natürlich, dass ich die Wärmebrückensteine einbaue.
    Hoffe, dass mir jemand helfen kann.
    Vielen Dank im Voraus,
    Alexander
  2. #2 Bauwahn, 09.09.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Du kennst den Grund doch. Das ist genauer der, weshalb Du Porenbeton als Kimmschicht nehmen willst. Die Wärmebrücke.
    Ein Passivhaus mit weisser Wanne bekommt man mit innenliegender Dämmung schwer hin.
  3. #3 VolkerKugel (†), 09.09.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
  4. sharky
    sharky
    Nix am Bau
    St. Ingbert
    Unser Haus wurde vor kurzem ebenfalls mit KS-Planelementen gemauert. Unser erste Schicht ist eine 36er Kimmschicht.
  5. #5 Alexahh, 09.09.2008
    Alexahh
    Alexahh Gast
    Danke für die Anworten.
    Das Problem, dass ich hier sehe, ist im Preis. Ein Meter Kimmstein Wärmeleitfaktor 0,3 kostet ca.20 Euro. Bei mir wären das ca. 1500 Euro. Da ist doch was faul mit dem Preis?! Das sind 30 % von gesamten Steinkosten fürs Geschoss.
  6. #6 Isolierglas, 09.09.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Hi,
    Porenbeton kann die Lösung sein, da muss aber der Statiker nachweisen. Alternative Produkte sind Schöck Isomur / Novomur, von Stahlton gibt's das auch.
    Du könntest evtl. auch mit 36,5-er Poroton mauern, da gibt's das Problem nicht. Am besten den T9 in die unterste Reihe, da gibt's eine nachgewiesene vertikale Wärmeleitfähigkeit...
    Oder eine Purenit Dämmbrücke... Oder runtergezogene Dämmung an den Frostschürzen... Oder...???
    Ich würde unter der Platte dämmen. Das ist die schönste Lösung.
    Gruss, Dirk
  7. #7 pauline10, 09.09.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Ich verstehe den zweiten Teil der Beschreibung in der Frage nicht. Egal.
    Aber warum gehst Du nicht auf den o. a. Vorschlag ein.
    Dämmung unter(!!) der Bodenplatte, da kommt nie wieder einer hin!!!
    Und Du kannst den Kimmstein vergessen. Schau mal bei Isoquik, Dow und BASF
    pauline
  8. #8 pauline10, 09.09.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    36 cm dicke KS Mauer?????
    Eine ungläubige pauline
  9. #9 VolkerKugel (†), 09.09.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ebend ...
    ... und was machste in 15-20 Jahren - wenn sie dann doch abgesoffen ist :biggthumpup:
  10. #10 Isolierglas, 09.09.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Seit wann säuft XPS ab???
  11. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Seit XPS Wasserumspült seine Dämmwirkung verliert?
  12. #12 VolkerKugel (†), 09.09.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Seit ...
    ... BASF aufgrund einer Abmahnung des seligen Senators h.c. Raimund Probst seine Werbung von "... nimmt kein Wasser auf" in "... nimmt kaum Wasser auf" ändern musste.
    Ich habe von 15-20 (von mir aus auch 25-30) Jahren geschrieben.
    Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die Dämmwirkung nicht doch im Laufe der Jahrzehnte abnimmt und bleibe deswegen lieber auf der sicheren - oberen - Seite der Bodenplatte :konfusius .
    Für alle Abmahner:
    Ich versichere, dass es sich hier um meine ganz persönliche Meinung handelt, die durch keinerlei Fakten untermauert ist.
    (Geht ja auch nicht, da Langzeiterfahrungen in diesem Zeitrahmen noch nicht vorliegen.)
  13. Robby
    Kempen / NRW
    @Volker :) Jedem sein Konzept wenn es passt :bounce:
  14. #14 Carden. Mark, 09.09.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    War wohl ein gemauerter Keller.
    Wenn mit Verblendung - dann meist 36,5er Außenwanddicken
  15. #15 pauline10, 10.09.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    also wenn ich die Bedenken von Volker richtig einordne, dann sollte man eine Dämmung unter der Bodenplatte nur dann vermeiden, wenn das Ganze im Grundwasser steht und eine Dränage nicht möglich oder nicht vorhanden ist.
    Dann würde in diesem Fall auch eine Dämmung mit Foamglas vermutlich ausfallen???
    Oder sollte auch bei einer normalen (was ist schon normal??) Bodenfeuchtigkeit wegen der möglichen Wasseraufnahme keine Dämmung unter der Platte vorgesehen werden??
    Eine grübelnde pauline
  16. #16 ibiza1425, 10.09.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Also ich habe auch 100er Styrodur CS 5000 unter meiner Bodenplatte trotz Grundwasser.
    Wenn die Aussage oben so stimmt dürfte man ja auch nicht die Kellerwände dämmen wenn Sie im Grundwasser stehen?
    Ich versteh hier bald garnichts mehr
  17. #17 Isolierglas, 10.09.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Nee, aus meiner Sicht ist das absolut ok. Wenn mehr Geld da ist: Foamglas.
    Aber: Lieber eine etwas durch Wasseraufnahme reduzierte Dämmwirkung, als gar keine. Wer mit "normalem" PS Kellerwände dämmt, ist eh selbst schuld. XPS ist dafür optimal! (Preis/Leistung!)
    Und ein Beton Wohnkeller ohne Dämmung unter der BoPla??? Das ist QUATSCH.
    @Volker: Wie stark sinkt dänn die Dämmwirkung bei der bisher bekannten Wasseraufnahme???
    Gruss, Dirk
  18. Robby
    Kempen / NRW
    BRUUUNOOOOO!!! :D
    Übrigens Foamglas als die optimale Lösung zu bezeichnen ist abenso falsch denn Foamglas macht nicht jede Belastung mit :winken
  19. Robby
    Kempen / NRW
    Mal nachdenken
    :e_smiley_brille02:
  20. #20 Isolierglas, 10.09.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Nur weil ich die "Wärmebrücke" wegheizen kann, ist sie nicht unschädlich...
    Klar, man kann alles übertreiben...
    Nur: Wenn hier argumentiert wird, dass XPS im Wasser schlecht ist: Da muss ich leider doch lachen...
Thema: Wandaufbau mit KS-Stein. Unterste Schicht Porenbeton?
  1. kimmstein bei Holzständer
  2. hausbau kimmschicht muss porenbeton sein
  3. wärmeleitfaktor ytong
  4. Kimmschicht aus Foamglas
Wandaufbau mit KS-Stein. Unterste Schicht Porenbeton? - Ähnliche Themen
  1. Wandaufbau Dämmung Gartenholzhaus
    Wandaufbau Dämmung Gartenholzhaus: Hallo zusammen, ich bräuchte einmal Eure Hilfe bei der Umsetzung eines Wandaufbaues für ein Gartenhaus. Entgegen dem klassischen Aufbau wurde...
  2. Fensterbank nach zumauern der Heizkörpernische und Wandaufbau – richtiger Aufbau & Materialwahl?
    Fensterbank nach zumauern der Heizkörpernische und Wandaufbau – richtiger Aufbau & Materialwahl?: Hallo zusammen, ich bin gerade mitten in der Renovierung meines Hauses und stehe vor der Frage, wie ich meine neuen Innenfensterbänke richtig...
  3. Wandaufbau Porenbeton + Natusteinfassade
    Wandaufbau Porenbeton + Natusteinfassade: Hallo zusammen, ich plane derzeit den Neubau eines Einfamilienhauses auf Mallorca – in mediterranem Klima. Das Gebäude wird einstöckig und...
  4. Wandaufbau Holzkonstruktion
    Wandaufbau Holzkonstruktion: Hallo zusammen, es geht um einen Wandaufbau einer Gaube. Hierbei habe ich den Aufbau in Ubakus eingegeben. Ich füge noch zwei Bilder vom Aufbau...
  5. Wandaufbau Bad
    Wandaufbau Bad: Hallo zusammen, Ich bin gerade an der Renovierung meines 1979 Hauses. Frisch- und Abwasser wird komplett neu. Im Bad nun sind die Leitungen alle...
