Innenliegenden Balkon abdichen
Diskutiere Innenliegenden Balkon abdichen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Ich bin gerade dabei den Innenliegenden Balkon zu sanieren. Die Fliesen waren rissig, und ich hatte auch schon kleine Wasserflecken in...
  1. ansgar
    ansgar
    Zweiradmech. Selbstständig
    Bawinkel
    Hallo
    Ich bin gerade dabei den Innenliegenden Balkon zu sanieren. Die Fliesen waren rissig, und ich hatte auch schon kleine Wasserflecken in der Decke des darunter liegenden Wohnzimmers.
    Weggerissen habe ich schon alles. Der Beton/ estrich unter den Fliesen war komlett nass. Darunter war eine weiße Baufolie. Dann etwa 1,5 cm Bitumen, und darunter 4cm Syrodur. Diese waren dann direkt auf dem Betonboden geklebt.
    Ich wollte eine Alvitra Evalon Folie und Syrodurplatten verwenden. Die mögliche Aufbauhöhe beträgt 13cm. Ich wollte auch wieder Fliesen verwenden.
    In welcher Reihenfolge muß ich die Platten/Alvitra verlegen ?
    1. Bitumenvoranstrich auf Betonboden
    2. Styrodurplatten
    3. Alvitra Folie
    4.dünne Styrodurplatte mit Gewebe (schwarz) (kenne den richtigen Namen nicht)
    5. Fliesen direkt auf die Platten geklebt
    Ist die Reihenfolge richtig ? Noch was vergessen ?
    Man sagte mit in einen Baufachmarkt, dass man die Fliesen nicht direkt auf die Platten kleben kann, da es Temperaturbedingt zu Rissen führen kann. Ist das richtig ?
    Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar!
    Gruß Ansgar
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Was ist ein innenliegender Balkon ?
    Wieso braucht der oberseitig eine Wärmedämmung?
    Das mit den Hartschaumträgerplatten geht bei dem geplanten Aufbau mit Sicherheit schief.
  3. ansgar
    ansgar
    Bawinkel
    Hallo
    Ein Innenliegender Balkon ist, wie es in den 80er üblich war,ein Balkon mit Dachüberstand.
    Bzw. die Balkontür ist weiter ins Haus versetzt, und unter dem Balkon ist normaler Wohnraum.
    Dadurch benötigt man eine Abdichtung und eine Dämmung, denn wenn ca.18m² Decke nach außen nicht gedämmt wird, wirds nicht richtig warm.
    So ähnlich, wie auf dem Beispielbild zu sehen ist.
    Gruß Ansgar
  4. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Voranstrich
    Dampfsperre
    Dämmung (ne gute) Trittfest KPA 200
    KSA
    Oberlagsbahn
    Anschlüsse...(Bauseits schauen)
    Fliesen.
  5. Robby
    Kempen / NRW
    nur die dann erforderliche (Wohnraum) untere Entwässerungsebene und Lastverteilungsschicht nicht vergessen...
  6. alawan
    alawan
    Dachdeckermeister
    Süddeutschland
    Eigentlich kann ich die gegebenen Antworten auf die eingangs gestellte Frage nicht wirklich verstehen.
    Allein zu Punkt 3 lassen sich mehrere Seiten mit Text füllen.
    Einzige Antwort, die mir einfällt: Hände weg von Selbstversuchen! Learning by doing ist hier unmöglich! Profi suchen, vor Ort beraten und ausführen lassen!
Thema: Innenliegenden Balkon abdichen
  1. innenliegender balkon
  2. innenliegenden balkon abdichten
Innenliegenden Balkon abdichen - Ähnliche Themen
  1. Sanierung innenliegende Dachrinne / Attika – Rostprobleme & stehendes Wasser @salzhaltige Küstenluft
    Sanierung innenliegende Dachrinne / Attika – Rostprobleme & stehendes Wasser @salzhaltige Küstenluft: Hallo zusammen, ich benötige fachlichen Rat für die Sanierung unserer Ferienvilla auf der Insel Pag (Kroatien). Das Haus steht in unmittelbarer...
  2. Auswirkungen auf Statik? Bei Entfernung innenliegender Schweineställe?
    Auswirkungen auf Statik? Bei Entfernung innenliegender Schweineställe?: Hallo zusammen, ich habe vor meine "Scheune" auszubauen, nur sind in dieser zwei "Schweineställe" verbaut. Ziemlich massiv mit vermutlicher...
  3. Innenliegenden Rolladenkasten aus OSB verspachteln
    Innenliegenden Rolladenkasten aus OSB verspachteln: Hallo Selbstmacher, vielleicht hat jemand folgendes schon gemacht… ich weiß grad nicht weiter?! Ich habe einen nach innengerichteten...
  4. Fenstertausch Fassadendämmung innenliegende Balkone
    Fenstertausch Fassadendämmung innenliegende Balkone: Guten Tag, wir würde gerne nächstes Jahr die Sanierung unser Haus angehen und Fenster tauschen sowie die Fassade dämmen. Das Haus ist BJ ~ 1980,...
  5. Innenliegender Balkon, Isolierung von unten.
    Innenliegender Balkon, Isolierung von unten.: Guten Abend, in meinem Altbau (BJ 1955) ist ein Zimmer (Abstellkammer) im hinteren Teil der angebauten Garage. Darüber befindet sich ein...
