Fuge zw. Fenstertüren und Bodenplatte abdichten
Diskutiere Fuge zw. Fenstertüren und Bodenplatte abdichten im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich bin auf ein weiteres Luftdichtigkeits-Problem bei meinem Niedrigenergiehaus von Bj. 1996 gestoßen: Die Anschlüsse der Rahmen der...
  1. #1 michaeljk, 28.10.2008
    michaeljk
    michaeljk
    DiplSozPäd
    Schorndorf
    Die Anschlüsse der Rahmen der Fenstertüren zur Bodenplatte sind nicht luftdicht verschlossen. Die Fugen sind bis zu 25 mm breit.
    Zum unbeheizten Wintergarten hin sieht man es noch gut, da er noch fertig ist, siehe Anhänge.
    Bei den Fenstertüren zum Garten dürfte es genauso aussehen, dort ist aber ein Blech montiert.
    Wie schließe ich die Fuge fachgerecht? Mit PU-Dichtstoff (z.B. Disbothan 221)? Vorher mit Schaumschlauch hinterfüttern? Oder stopfen mit Kokosfaser o.ä.?
    Oder ganz anders?
    Michael
  2. #2 Olaf (†), 28.10.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Eine...
    FACHGERECHTE Lösung würde so aussehen, dass INNEN der Fussbodenbau bis zur Bodenplatte aufgenommen wird und die luft- und dampfdiffusionsdichtere Abdichtung zwischen Rahmen und Bopla ausgeführt wird.
    Alles andere sind Bastel- und Notlösungen - und da halte ich mich vornehm zurück, da weder die Dauerhaftigkeit noch der Erfolg sichergestellt ist.
  3. #3 Andreas77, 28.10.2008
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Ist das Gebäude bewohnt? Wenn ja gehe ich mal davon aus das ihr keine lust habt überall euren Estrich mit Bodenbelag rauszureisen!
    Die Bilder im Anhang zeigen also die Fensterelemente des nicht beheizten Wintergartens? Ist der nochmals durch ein Fensterelement vom Wohngebäude getrennt?
    Bei den restlichen Fenstertüren die direkt zum beheizten Wohnraum gehn weisst du noch nicht wie es da aussieht?
    Wo stehn eigentlich die Fenster auf? Sehe keine Tragklötze oder ähnliches!?
  4. #4 michaeljk, 28.10.2008
    michaeljk
    michaeljk
    DiplSozPäd
    Schorndorf
    Boden rausreissen kommt natürlich nicht in Frage, dann lieber Pfuschen! Wenn ich es nur als Wartungsfuge hinbekomme, muss ich damit leben, ich kann im Wiga den Fußbodenaufbau notfalls noch so machen, dass ich später an die Fuge noch rankomme. Auch bei den Fenstertüren vom Garten her kann ich nach Abnehmen des Bleches an die Fuge wieder ran.
    Die Fotos vom Ausgangs-Post zeigen die Rahmen der Fenstertüren zwischen Wintergarten und Esszimmer bzw. Musikzimmer, also vom Wintergarten aus aufgenommen.
    Anbei noch 3 alte Bilder vom Rohbau, hier sieht man kleine Klötzchen, auf denen die Rahmen stehen. In einem weiteren Foto im Anhang sieht man die Befestigung der Fensterrahmen an der Wand. Dieses Foto zeigt mein Musikzimmer im aktuellen Zustand, hier ist die Wand noch unverputzt.
    Sehe ich das richtig, dass meine Fenster nicht gemäß den Vorschriften eingebaut wurden?
    Michael
  5. #5 Bauwahn, 28.10.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    ...und wo ist die Innere Abdichtung zur Wand hin?
  6. #6 michaeljk, 29.10.2008
    michaeljk
    michaeljk
    DiplSozPäd
    Schorndorf
    keine da!
    Wie muss denn diese Abdichtung aussehen? Als ich vor 10 Jahren gebaut habe, hat mir niemand etwas davon gesagt, trotz Planung mit Energieberater! Meine Fenster haben nur außen ein Putzband (heißt das so? man sieht es auf den ersten Fotos).
    kann mir jemand mal ein Foto oder einen Link posten, wie die Abdichtung ausschaut?
    Da ich außer bei der Wand im Musikzimmer innen nichts mehr machen kann: Bei den genannten Fugen zwischen Bodenplatte und Rahmen, kann man diese Dichtung auch von außen aufbringen, zumindestens im Wintergarten?
    Michael
  7. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
Thema: Fuge zw. Fenstertüren und Bodenplatte abdichten
  1. bodenplatte stoßfuge abdichten
  2. fenster abdichtung bodenplatte
  3. fenster zur bodenplatte abdichten
Fuge zw. Fenstertüren und Bodenplatte abdichten - Ähnliche Themen
  1. Geschlossene, elastische Fugen bei Plattenbelägen
    Geschlossene, elastische Fugen bei Plattenbelägen: Gute Tag Zusammen, wir haben auf unserer Terrasse das Aluminiumsystem der Talux GmbH verlegt und sind damit sehr zufrieden. Die Platten haben das...
  2. Fuge vom Gartenweg zum Haus erneuern
    Fuge vom Gartenweg zum Haus erneuern: Liebes Forum, die Fuge vom Gartenweg zum Haus ist an einigen Stellen kaputt (bei der Reinigung mit dem Hochdruckreiniger sind mir leider ein paar...
  3. Verschiedenfarbige Fuge Klinker Haus / Garage
    Verschiedenfarbige Fuge Klinker Haus / Garage: Hallo zusammen, unser Haus (Klinkerbau) wurde vor etwa 1,5 Jahren errichtet. Da damals schon klar war, dass wir später noch eine Garage bauen...
  4. Rissbildung im Ixel Fuge
    Rissbildung im Ixel Fuge: Hallo liebe Community, unser Holzrahmenbau hält weiterhin Überraschungen für uns bereit! ;-( Er wurde im Januar 2025 errichtet. Dann Trockenbau...
  5. Fuge der Duschwanne gerissen, Wasserschaden, Duschwanne lag auf Bauschaum auf.
    Fuge der Duschwanne gerissen, Wasserschaden, Duschwanne lag auf Bauschaum auf.: Guten Tag, ich bin neu hier und bitte um Nachsicht, falls ich gegen die Netiquette verstoßen haben sollte. Wir haben einen Altbau aus den 1950ern...
