Aluminium Heizkörper und Eisenrohre!!!
Diskutiere Aluminium Heizkörper und Eisenrohre!!! im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, ich weiß ich bin hier nicht richtig, aber ich denke in diesem Forum bekomme ich eher eine Antwort als in "Altbau" Sanierung....
  1. werot
    werot
    Koch
    Göttingen
    Hallo Zusammen,
    Nun zu meinem Problem:
    In unserem Altbau existiert eine Gas-Niedertemperatur Heizung.
    Haupt Versorgungsrohre sind aus Eisen und schon zum Teil aus Kupfer. Nun möchten wir in einem neu gewonnen Raum zwei Aluminium Heizkörper installieren (wegen der besseren Wärmeleitfähigkeit und Größe der Heizkörper).
    Heute haben wir von einem Bekannten gehört das diese beiden Materialen sich nicht so gut vetragen sollen (EIsen + Aluminium). Was da genau nicht stimmt konnte er mir auch nicht sagen, nur das es nicht so gut sein soll.
    Nun meine Frage an Euch. Kann man diese beiden Materialen ohne Bedenken in einer Heizanlage kombinieren?
    Schon mal im voraus besten Dank für die Antworten.
    Gruß werot
  2. #2 Jürgen V., 21.12.2003
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Quelle= Kupfer im Dialog
    Ein sog. Korrosionsschutz im Heizwasser ist i.d.R. nur bei sehr großen und
    ggf. offenen Anlagen erforderlich da in solchen Anlagen immer irgendwelche
    Möglichkeiten, wie Ausdehnungsgefäße, Ventile, Verschraubungen u.a., für den
    Sauerstoffeintrag bestehen.
    Eine kleine und geschlossene Anlage, wie sie heutzutage im Wohnungsbau
    üblich sind, kommt ohne Korrosionsschutz aus und auch der Zusammenbau von
    Stahl, Kupfer und Aluminium ist dann kein Problem, wenn die Anlage dicht
    ist, weil der Sauerstoffanteil des Wassers sich mit dem Aufheizen zersetzt.
    In derartigen Anlagen ( Sauerstoff < 0,1 mg/m3) kann keine Korrosion
    auftreten.
    Findet jedoch ein Sauerstoffeintrag statt, kommt die Korrosion wieder in
    Gang und das Material , das in der elektrochemischen Spannungsreihe als das
    „unedelste“ geführt wird, (hier das Aluminium) reagiert mit der Bildung von
    Korrosionsprodukten.
  3. #3 oekoluefter, 26.12.2003
    oekoluefter
    oekoluefter
    Dipl.Ing.
    Köln
    Hallo Herr Werot,
    Ihre Entscheidung sollten Sie nicht von der besseren Wärmeleitfähigkeit bei Aluminium abhängig machen, selbst wenn der Heizkörper aus Kunststoff wäre, könnte man kaum die schlechtere Leistung messtechnisch erfassen. Die Größe ist natürlich ein anderes Argument.
    Da Wasser eine elektrische Leitfähigkeit besitzt, wird bei unterschiedlichen Materialien auf jeden Fall ein Strom fließen und damit ein Materialtransport verbunden sein. Wann es dann "soweit" sein wird, hängt von der Größe des Stromes ab. Falls es eine Möglichkeit geben sollte, würde ich die unterschiedlichen Materialien nicht direkt miteinander verbinden, sondern über eine gewisse Strecke elektrisch isolieren, z.B. an Zu- und Abgang ein "Kunststoffstück" dazwischensetzen. Ob dies üblich ist, weiß ich nicht, aber irgendeine Isolierung wäre richtig ("Kunststoff" möchte ich hier nur als Beispiel verstanden wissen).
    Oleg Stolz
    www.oekoluefter.de
Thema: Aluminium Heizkörper und Eisenrohre!!!
  1. aluminiumheizkörper korrosion
  2. Eisenrohre und aluminium heizkörper
Aluminium Heizkörper und Eisenrohre!!! - Ähnliche Themen
  1. Aluminium Terassenüberdachung Montagefehler
    Aluminium Terassenüberdachung Montagefehler: [ATTACH] Hallo in die Runde. Ich bin neu und benötige mal Schwarmwissen. Ich habe mir eine Terassenüberdachung aus Aluminium mit 8mm VSG Glas und...
  2. Fundament Terrassendach mit blankem Aluminium
    Fundament Terrassendach mit blankem Aluminium: Hallo, zum Befestigen der Alupfosten einer Terrassenüberdachung habe ich mit blanke Alu U-profile mit 1m länge und 6mm Materialstärke besorgt....
  3. Rollläden aus Aluminium oder PVC?
    Rollläden aus Aluminium oder PVC?: Hallo Leute, Ich muss mich zwischen Aluminium und PVC entscheiden und bin nicht sicher, ob der Preisunterschied (fast das Doppelte) es wert ist....
  4. Anbieter für Zierfensterläden aus Aluminium gesucht
    Anbieter für Zierfensterläden aus Aluminium gesucht: Hallo zusammen, wir suchen zur Vervollständigung unserer Fassade noch ganz konventionelle Läden aus Aluminium, allerdings mit der Einschränkung,...
  5. Anpressdruck Türband einer Aluminium Tür wie einstellen?
    Anpressdruck Türband einer Aluminium Tür wie einstellen?: Hallo zusammen, Ich Google mir schon einen Wolf, aber ich finde keine passende Anleitung für unsere Türbänder. Hab einiges ausprobiert, aber ich...
