Schornstein im Wohnbereich verkleiden
Diskutiere Schornstein im Wohnbereich verkleiden im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo ich baue gerade meine Dachwohnung aus, und an einer wand verläuft der aktive schornstein. ich habe ihn jetzt bereits neu verputzt. Wie...
  1. DDEddi
    DDEddi
    Selbst. Kaufmann
    Dresden
    Hallo ich baue gerade meine Dachwohnung aus, und an einer wand verläuft der aktive schornstein. ich habe ihn jetzt bereits neu verputzt. Wie verkleide ich ihn jetzt am besten? Latten darf ich ja keine draufmachen, weil man ja nicht in den schornstein bohren darf?! Welche möglichkeiten habe ich jetzt noch?
    danke im vorraus
    Eddi
  2. Jassy
    Jassy
    Angestellte
    Sauerland
  3. DDEddi
    DDEddi
    Selbst. Kaufmann
    Dresden
    Danke das wäre auch ne idee. Den rest der wohnung mache ich trockenbau.
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    oder mit Trockenputz, GKB und Ansetzbinder.
    Da der Kamin Verputzt ist, kann der punktförmig aufgebracht werden.
    Peeder
  5. #5 Gast943916, 26.11.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    sorry, Peeder
    DIN 18181: "Im Bereich von Schornsteinwangen ist Wand Trockenputz VOLLFLÄCHIG anzusetzen"
    Gipser
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Könnte ja gehässig sein, wer lesen k..........
    Der Kamin ist ( ich setze voraus vollflächig ) verputzt , da reicht ein Grundputz.
    Ist er nackich, so gebe ich dir recht.
    vorbeugenden Brandschutz, Rauchgase
    Peeder
  7. #7 Gast943916, 26.11.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26.11.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    sorry mein Freund, von verputzten oder unverputzten Kaminen steht nix drin, nur, dass er VOLLFLÄCHIG anzusetzen ist........
    nur nebenbei, habe schon erlebt, dass auch bei verputzten Kaminen, die Ansetzgipsbatzen sichtbar wurden, auch bei nur leichter Erwärmung des Kamins, deshalb nur VOLLFLÄCHIG
    Gipser
  8. DDEddi
    DDEddi
    Selbst. Kaufmann
    Dresden
    also verklebe ich die gkb mit gips vollflächig an den kamin?!
    und die ecken? einfach verspachteln und schleifen??
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Brandschutztechnisch , gerade bei gemauerten Kaminen ist nicht ein Durchbrand zu befürchten, der Kamin an sich hat dafür eine Zulassung, sondern die Rauchgasbildung, das ist mit ein grund , warum nicht gedübelt werden darf.
    Es reicht ein Putzauftrag !
    Selbst eine Tapete kann dann darauf.
    Wer nun seinen ganzen Schuppen mit GKB hat, kann mit der Verkleidung verschiedene Materialübergänge vermeiden.
    Es geht auch nee Vorsatzschale freistehend, 1 x GKB- oder Natürsteinchen.
    den grössten Affen machen immer nur die Schornis :biggthumpup:
    Nachtrag @DDEddi- OK, Zahnspachtel und druff, verspachteln und schleifen
    Peeder
  10. #10 Gast943916, 26.11.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    jou.
  11. DDEddi
    DDEddi
    Selbst. Kaufmann
    Dresden
    ok danke für die hilfe. Tapeten kann ich da direkt nicht draufmachen weil der putz schon leicht gelb geworden ist, nachdem verputzen (halbes jahr her). Kommt das von der Wärmebildung? und die gkb wird das doch nicht verfärben oder?
  12. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    schwer zu beurteilen, wie warm wird das Ding ? oder ihr raucht zu viel (kl.Scherz )
    Dann wurde ich eine kl. Vorsatzschale vorschlagen 50 U / CW, 40er Trennwandplatten Steinwolle , Achsabstände der UK halbieren ( ich weiss ja nicht, wie gross der Trümmer ist )
    1 x GKB und gut iss.
    Peeder
  13. DDEddi
    DDEddi
    Selbst. Kaufmann
    Dresden
    also der schornstein ist so ca. 60x60 cm groß und die wärme ist aussen nicht spürbar. nur eben diese gelben flecken...
    ahja und geraucht wird bei uns gar nicht :mega_lol:
    ok danke nochmals
Thema: Schornstein im Wohnbereich verkleiden
  1. schornstein verkleiden innen
  2. schornstein innen verkleiden
  3. schornsteinverkleidung innen
  4. schornstein im wohnzimmer verkleiden,
  5. schornstein innen verkleiden anleitung,
  6. schornsteinverkleidung innenbereich,
  7. schornstein im innenbereich verkleiden,
  8. schornsteinverkleidung innenraum,
  9. schornstein verkleiden im haus,
  10. verkleidung schornstein innenbereich,
  11. kamin innen verkleiden,
  12. kaminschacht verkleiden,
  13. schornstein verkleiden brandschutz,
  14. revisionsklappe schornstein verkleiden,
  15. kaminzug verkleiden,
  16. schornstein verputzen im haus,
  17. schornstein verkleiden innenraum,
  18. schornstein reinigungsöffnung verkleiden,
  19. schornstein verkleiden innen dachboden,
  20. schornstein im wohnbereich verkleiden,
  21. verkleidung schornstein innen,
  22. schornstein innen verputzen oder verkleiden,
  23. schornstein im haus verkleiden,
  24. revisionsklappe schornstein wohnraum,
  25. gemauerten kamin verkleiden
Schornstein im Wohnbereich verkleiden - Ähnliche Themen
  1. Schornstein
    Schornstein: Hallo wir haben ein alten Haus gekauft und der Schornstein wurde oben abgetragen und das Dach rüber gezogen. Das ist aber schon 10 Jahre her. Nun...
  2. Feuchtigkeit durch den Schornstein?
    Feuchtigkeit durch den Schornstein?: Hallo Allerseits, Ich bin ein DIY-Neuling und habe eine etwas komplexere Story. Hier ist sie: Ich saniere den Keller unseres Mehrfamilienhauses...
  3. Unterputzdosen (Schalter, Thermostat) in Schornstein
    Unterputzdosen (Schalter, Thermostat) in Schornstein: Hallo, wir haben ein EFH BJ. 1954 kernsaniert und dabei einen zuvor nicht genutzten Schornstein im Spitzboden hochgemauert und an ihn im EG einen...
  4. Schiedel Schornstein nachträglicher Anschluss
    Schiedel Schornstein nachträglicher Anschluss: Hallo Ich suche für einen las keramik schornstein einen Anschlussstein 18 zum nachträglichen Anschluss einer Gastherme. Wäre sehr dankbar wenn...
  5. Verputzen Schornstein Wohnbereich
    Verputzen Schornstein Wohnbereich: Hallo zusammen, mein Schornstein steht in der ehemaligen Küche und zukünftigem Bad und ist ca. 1,5 Meter hoch gekachelt, darüber vermutlich...
