Sparrenausmauerung und Dichtung
Diskutiere Sparrenausmauerung und Dichtung im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, durch die Suche über Google „Sparrenausmauerung“ bin ich hier auf das interessante Forum gestoßen. Bei dem Thema gehen...
  1. #1 Eibenbogen, 28.11.2008
    Eibenbogen
    Eibenbogen
    MaschTechniker
    ludwigshafen
    Bei dem Thema gehen Ausführungen wie Meinungen bei befragten Kollegen, die gebaut haben, etwas auseinander und erhoffe mir hier einige Hinweise zu einer vertretbaren Lösung.
    Im Beruf als Feinmechaniker und Maschtechniker lege ich Wert auf saubere und konstruktive Lösungen, wobei sich diese Einstellung auch auf den Hausbau überträgt, was nicht immer einfach ist, zu genau wird und alles länger dauert.
    Im Augenblick mache ich mir Gedanken über die Sparrenausmauerung, den Anschluß vom Mauerwerk an das Sichtgebälk im Wohnraum. Im Anhang dazu ein paar Grafiken und Bilder zum augenblicklichen Stand und meinen Überlegungen.
    Außenbereich:
    Bild_1:
    Das Mauerwerk ist Poroton. Was fehlt ist die Sparrenausmauerung im Innenbereich zur Sichtdecke und Abdichtung.
    Bild_1b:
    Im Außenbereich hatte die Baufirma Ytongsteine im letzten Atemzug vor 2 Jahren vor ihrer Insolvenz in Mörtel gesetzt, was nicht gehalten hat.
    Bild_1a;
    Die Steine habe ich entfernt und mit Poroton ausgemauert. Die Abdichtung zum Sparren und Lattung ist mit Kompriband ausgeführt. Die obere Steinreihe ist entsprechend der Dachneigung schräg gesägt (Grafik 2a/b).
    Innenbereich WZ:
    Bild_2,3 und 4 Mitte
    zeigt die gedachte Ausmauerung/Auskleidung mit Styropor 10mm,
    auch gelesen in diesem Beitrag:
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?s=&threadid=2996
    Im Gespräch mit einem Kollegen und in Erinnerung an die Aussage des Bauleiters mit Styropor als Puffer vorsichtig zu sein, da dieses bei einer eventuellen Holzbewegung durch Reibung oder Komprimierung/Eindrücken Geräusche verursachen könnte, sind mir Zweifel an der Ausführung gekommen.
    Als mögliche Alternative sehe ich das Kompriband (vielleicht zweireihig) angebracht wie Bild 4-links aber ohne Styropor..
    Ein weiteres Abdichten könnte auch mit Kompriband in Fräsnuten in der Zwischenisolierung (Styrodur) erfolgen (Bild 5). Von dem Gedanken bin ich aber wieder abgekommen.
    Gibt es andere Alternativen?
    Hat jemand Erfahrung gesammelt bei der Styroporvariante im Wohnraum? Hört man ein Quietschen oder Rätschen bei gewissen Wetterlagen bzw. Jahreszeiten?
    Ist das Kompriband wie beschrieben so einzusetzen? Verliert es mit der Zeit seine Elastizität?
    Über Erfahrungswerte und Anregungen würde ich mich sehr freuen.
    Schönen Gruß
    Hans-Peter
Thema: Sparrenausmauerung und Dichtung
  1. sparrenausmauerung
  2. sparrenausmaurenung
  3. sparrenausmauern
  4. sparrenausmauerung verkleiden
Sparrenausmauerung und Dichtung - Ähnliche Themen
  1. Dusche: Mosaikstein-Fußboden / Silikon-Dichtung
    Dusche: Mosaikstein-Fußboden / Silikon-Dichtung: Hallo zusammen, ich habe zu unserer Dusche bzgl. Silikon-Dichtung eine Frage (s.u.). Ausgangslage: - Dusche mit glatten Fliesen an der Wand -...
  2. Neue Alu-Fenster - Kondenswasser auf der Dichtung?
    Neue Alu-Fenster - Kondenswasser auf der Dichtung?: Hallo zusammen, wir haben in unserer Maisonette-ETW in einem 70er-Jahre Hochhaus die Fassadenkonstruktion aus Aluminium austauschen lassen. Die...
  3. Kaputte Dichtung im Abwasserrohr unter der Bodenplatte - was tun?
    Kaputte Dichtung im Abwasserrohr unter der Bodenplatte - was tun?: Hallo, heute ist bei einer Reinigung des Abwasserrohres aufgrund Verstopfung aufgefallen, dass nach ca 8 Metern beim Übergang von zwei Rohren...
  4. Holzfenster - Fehlende Dichtung?
    Holzfenster - Fehlende Dichtung?: Hallo zusammen, ich wollte demnächst bei meinen (1977/1978er) Holzfenstern die Dichtungen erneuern und bin gerade erstaunt, erschüttert und es...
  5. Stulpflügel/Gangflügel Dichtung erneuern
    Stulpflügel/Gangflügel Dichtung erneuern: Hallo, ich möchte die vorhanden (vermutlich nie erneuerten) Dichtungen unserer Holzfenster austauschen. Meine Frage bezieht sich auf die...
