Planziegel U Wert 0,16
Diskutiere Planziegel U Wert 0,16 im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle Bauexperten besonders an Josef1 Habe bereits viel über das V Plus System seine vorteile gelesen. Meine Frage währe ob es Möglich...
  1. WKarl
    WKarl
    Versicherungskaufmann
    Stadl-Paura
    Meine Frage währe ob es Möglich ist einen Planziegel von Eder
    http://www.eder.co.at/eder/index3.htm
    mit den V Plus zu Kombinieren?
    Eder verspricht einen U-Wert von 0,15 verputzt (Passivhausgeeignet).
    Oder ist das V Plus nur in Kombinatin von T9 möglich?
    Danke im voraus
    Karl
  2. #2 Carden. Mark, 01.02.2004
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Die Frage der Möglichkeit ist die eine Frage, die Frage der Zulassung eine andere. Jeder Planstein hat eine Zulassung in Verbindung mit Zugelassenen Planmörtel-Kleber. Ober Ihr Stein eine Zulassung für das V-Plus System hat weiß ich nicht – bezweifele ich aber.
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "ganz"
    ehrlich ... die Angabe iss schon awengerl spärlich ... 0.15 U-Wert bei ner 50cm Mauer ... "aber" welche Wärmeleitzahl der Ziegel darüber schweigt man sich aus ... "des" iss Austria einige Daten hab ich zwar gefunden "aber" die interesanten fehlen leider ... "soweit" ich weiß hat das V-Plus-System in Austria keine Zulassung (lasse mich aber gerne eines besseren belehren) ... "ich" hab auch schon den Unipor Planziegel mit V-Plus-System verarbeitet ... der hat auch keine Zulassung für´s V-Plus-System ... gebissen haben sich dabei die beiden Systeme ned :) ... "aber" die Gewährleistung für diesen Fall wenn wirklich was sein sollte liegt dann voll bei mir :o
  4. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    nicht vergessen:
    50cm + 4cm Wärmedämmputz !
  5. Josef
    "das" dachte ich mir auch
    haste du des auf dem Link irgendwo rauslesen können ??? ... "naja" ich hab die Seite wegen zuwenig technischer Details nur überflogen :o
  6. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    mit cursor auf gewünschten stein, dann erscheinen infos im drunterliegenden fenster.
    Viel isses aber nicht !
  7. Josef
    da stimmt noch was nicht
    4cm Wärmdämmputz reichen auch noch ned um auf die 0.15 U-Wert zu kommen ... "vielleicht" liegt ja die Begründung in dem Wörtchen "Hochwärmedämmputz" ... was immer des sein mag :confused:
  8. #8 WKarl, 01.02.2004
    WKarl
    WKarl
    Stadl-Paura
    Vorerstd Danke für die Antwort Josef
    "Hochwärmedämmputz" (Lamda = 0,09 W/mK)
    Auch unverputzt 0,16 wüde mir reichen.
    Man braucht also ein BU das sich auf die Kombination mit V Plus einlassen würde und die Haftung übernimmt.
    Die Frage ist bekommt man die dafür nowendigen Marterialien überhaupt ohne den dazugehörigen Planziegel?
  9. Josef
    Wärmeleichtputz
    hat eine Wärmeleitzahl von 0.07 ... "nicht" mal nen T9 in 50cm Wandstärke mit 4cm Wärmedämmputz 007 brächt ich auf nen U-Wert von 0.15 W/m2K ... "entweder" bin ich zu dumm des zu verstehn "oder" da stimmt wirklich was ned ???
    "ahja" ich denke mit dem V-Plus werden Sie sich schwer tun nen Unternehmer zu finden ... weil "a" des vermutlich keiner kennt und "b" keiner für was fremdes Gewährleistung übernehmen würde ... (mich eingenommen)
  10. WKarl
    WKarl
    Stadl-Paura
    Ziegelhersteller
    Können denn die Ziegelhersteller U Werte angeben und zwar ganz öffentlích in Prospeckten und auf Web Seits, wie es ihnen einfällt?
    von irgend welchen Versuchen mit dem Material muss das ja auch belegbar sein denk ich mir.
    Es muss dafür ja auch die Haftung übernommen werden.
    Weshalb muss man da so mißtrauisch sein?
  11. mls
    so weit fehlt´s bei den werten nicht, mit übergangswiederständen u. innenputz liegt man zwischen 0,15 und 0,16, wenn man dann noch rundet ..
    bei den mittlerweile immer stärker perforierten fassaden spielen details (wärmebrücken) einen grössere rolle, als schöne flächenwerte.
    und wie ändern sich die werte wohl, wenn der putz beregnet wird? jaja, ich weiss: hydrophobierung.. dann geht´s a paar jahre.
    viel spass mit 56cm gesamtwanddicke - ob da noch 2 oder 4 cm mehr (sauteurer) dämmputz draufkommen, ist doch eh scho wurscht, oder ned? ;)
    für das marketing der ziegelhersteller ist das natürlich toll!
    das ist so, wie wenn mercedes ein neues spitzenmodell rausbringt und dessen glanz auch auf die kleineren modelle abfärbt: wenn man mit ziegel eine passivburg bauen kann, dann müssen ja (in mercedesanalogie) normale ziegelhäuser ganz was tolles sein.
    die frage ist aber, unabhängig von der zahlenklauberei, ob monolithische wände geeignet sind, mit vertretbaren aufwand ein passivhaus zu bauen.
    und wenn wir schon dabei sind: zahlendreherei hilft nix bei der passivhausplanung - da gibt´s nämlich keine kompensation.
    der "38er eder" scheint, ohne dämmendes perlite, einen ähnlichen u-wert zu haben, wie der T9 mit perlite. damit lassen sich sicher ganz vernünftige häuser bauen - wwer ein ziegelpassivhaus will, wird bereit sein müssen, dafür zu zahlen ;)
  12. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    und wie schafft er das, der "38er eder" ?
  13. mls
    betriebsgeheimnis? :)
    dünnere stege, versetzte knoten, stärker porosiertes grundmaterial?
  14. WKarl
    WKarl
    Stadl-Paura
    Hallo mls
    Ein 38er und 10cm EPS, da bist auch schon bei 48 also nahe am 50er, nur voll massiv.
    Das einzige Problem ist nur der Fenstereinbau.
    Die 8cm zwischen aussen und innen, dazwischen nur Ziegel ergeben keinen guten U-Wert
  15. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Als dicker LHLz wäre ich extrem beleidigt, wenn man mir noch ein ein WDVS vor die Nase setzen würde !
    Höre auf meine Worte:
    Lauf nicht den falschen Idealen hinterher !
  16. mls
    also ...
    was soll an 38+10 erstrebenswert sein? ich seh nix :)
    fenstereinbau bei wdvs ist ein geringes problem.
    8 cm? wo?
  17. WKarl
    WKarl
    Stadl-Paura
    Ein 38er mit 0,25 U Wert unverputzt, ist gegenüber den Fetigteilhäusern mit 0,15 abwäts doch etwas wenig.
    Ich möcht auch nicht dass jemand mit der Motorsäge in die Wand eine tür ausschneiten kann.
    Bleibt also nur massiv, nur welcher Stein und wie stark?
  18. WKarl
    WKarl
    Stadl-Paura
    Hallo mls
    Ich meinte Fenstereinbau ohne WDS, also nur bei massiver Wand.
Thema: Planziegel U Wert 0,16
  1. u wert 0 16
Planziegel U Wert 0,16 - Ähnliche Themen
  1. Porenbetonsteine auf Planziegel (Thermoziegel)
    Porenbetonsteine auf Planziegel (Thermoziegel): Liebes Forum, folgende Ausgangslage: Ich möchte eine Ziegel-Zwischenwand (nicht tragend) unter einem Gewölbe hochziehen. Der Einfachheit halber...
  2. Befestigung Brandschutztüre an Planziegel
    Befestigung Brandschutztüre an Planziegel: Hallo zusammen, wir möchten unsere Brandschutztüre von Domoferm zwischen Haus und Garage befestigen. Die Zarge soll an den...
  3. 50er Planziegel nur Spachteln statt Verputzen
    50er Planziegel nur Spachteln statt Verputzen: Hallo, Ich frage mich ob ich bei der Fassade ( Neubau 50er Planziegel ) auf den Grundputz verzichten kann und nur eine Amierungspachtelung +...
  4. Gipskarton oder Planziegel / Hochlochziegel für Innenwand // Schallschutz?
    Gipskarton oder Planziegel / Hochlochziegel für Innenwand // Schallschutz?: Hallo Zusammen, ich muss im OG mehrere Türen zumauern und frage mich was ich nehmen soll - Trockenbau, also Gipskarton + Metallprofile. 1 oder...
  5. Austrotherm 25er Planziegel
    Austrotherm 25er Planziegel: Hallo zusammen! Eines meiner Angebote (für ein österreichisches Bauvorhaben) bezieht sich auf den Austrotherm 25/37,5/24,9 Planziegel. Weiß...
