Problematische Feuchtigkeit?
Diskutiere Problematische Feuchtigkeit? im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich hoffe, Ihr könnt mir einen Rat geben. Unser Haus ist ca. von 1900. Es ist teilunterkellert - Ziegelmauerwerk (wahrscheinlich viel...
  1. #1 melania, 25.03.2009
    melania
    melania
    keiner
    brandenburg
    Unser Haus ist ca. von 1900. Es ist teilunterkellert - Ziegelmauerwerk (wahrscheinlich viel Ausschußziegel dabei). Vor kurzem wurden wegen dem gestiegenen Grundwasserstand in der Gegend in unserem Haus Messungen vorgenommen. Dabei wurde ein Feuchtigkeitsgehalt von 15 % in den Kellerwänden festgestellt, dies soll bedenklich sein. :eek: Ich weiß leider nicht, was für ein Verfahren da angewendet wurde - frage mich aber nun, ob Nichtstun hier schädlich fürs Haus wäre.
    Der Teilkeller ist ca. 1,4 m hoch, der Putz wurde wohl nie erneuert und ist daher weitgehend abgefallen, die Wände sehen salzbelastet aus (soweit ich das als Laie beurteilen kann), die Luftfeuchtigkeit lag im Februar bei ca. 60 Prozent, die Temperatur bei 9 Grad. Der Keller wird höchstens als dunkles Winterquartier für Pflanzen und für Konserven genutzt.
    Wir wohnen erst seit drei Jahren dort - eigentlich soll der Putz, wenn wir mal Zeit dafür haben, abgeschlagen und neuer Kalkputz (eben wegen der Feuchtigkeit) drauf.
    Wie gesagt, versäumen wir hier was? Eigentlich steht das Haus ja schon so lange ... oder sitzen wir hier einem Trugschluß auf?
  2. #2 LiBa Hannover, 28.03.2009
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    Architekt und Bauunternehmer
    planen und bauen fängt an, wo andere aufhören
    .........wie sieht denn die feuchtesperre von außen aus???? gibt es überhaupt eine und liegt eine ringdrainage um euer haus, die auch hoffentlich angeschlossen ist???
  3. mls
    wer hat wie was gemessen?
  4. #4 Anfauglir, 28.03.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Ich wohnte mal zur Miete in einem Haus von ca. 1900 mit ähnlichem Keller. Bei erhöhtem Grundwasserstand (vorallem Schneeschmelze) drang Wasser in den Keller ein und blieb dort mehrere Wochen stehen. Schaden nahm dadurch unter anderem auch die Decke im Treppenhaus (Kondensatbildung).
    15% im Ziegel bedeuted ja 150ml Wasser je kg trockener Ziegel, ich glaub nicht, dass da überhaupt soviel reinpasst.
  5. #5 Bromm Edmund, 04.04.2009
    Bromm Edmund
    Bromm Edmund
    Selbstständig
    Ismaning
    Praktiker; Ehrenamtlicher Berater im Bauzentrum Mü
    Lassen Sie den Keller doch feucht
    Wenn die Nutzung nicht hochwertiger werden soll, schadet die Feuchte nicht.
    Jedes Fundament steht auf feuchten Erdreich.
    Es sind meist die Menschen die gerne Geschäfte mit der Angst anderer machen, die solche Schauermärchen auftischen.
    Dann wird ausgesagt - es muss trocken werden.
    Was wäre denn trocken?
    Ab wann wird ein Baustoff geschädigt?
    Und auch das Abschlagen des alten Verputzes bringt doch keine Verbesserung, sondern es wird - weil dann innen mehr verdunstet - noch schlechter werden!
    Lesen Sie doch mal das Buch "Gesund wohnen in Altbauten".
    Hier habe ich sehr viel zu diesem Thema, aus meinen Erfahrungen seit 1970 bei der Instandsetzung beschrieben.
  6. #6 Anfauglir, 04.04.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Ich habe den Eindruck, es geht hier nicht darum, einen 100Jahre lang funktionierenden feuchten Keller zu trocknen (was ich auch für sinnlos halten würde), sondern darum, ob sich durch den höheren Grundwasserstand die Situation verschlimmern könnte.
    Sollten Holzbauteile im EG (z.B. Fussbodenlagerhölzer, Türstöcke etc.) durch veränderte Rahmenbedingungen mehr Feuchte "ziehen" als bisher kann es hässlich werden...
    Ob hier eine konkrete Gefährdung vorliegt hängt letztendlich von vielen Faktoren ab und kann m.E. wie so oft nicht aus der Ferne geklärt werden.
Thema: Problematische Feuchtigkeit?
  1. problematische feuchtigkeit
Problematische Feuchtigkeit? - Ähnliche Themen
  1. Riss in Dachbalken + Knarzen beim Springen – statisch problematisch?
    Riss in Dachbalken + Knarzen beim Springen – statisch problematisch?: Hallo zusammen wir haben im Dachgeschoss einen tragenden Holzbalken mit einem großen Längsriss (siehe Fotos). Der Riss läuft entlang der Fasern...
  2. Fehlende Konterlattung problematisch?
    Fehlende Konterlattung problematisch?: Moin, kurz als Abholer: Wir sind dabei uns den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen und soweit passt auch alles bei dem Haus, aber: Einem...
  3. Wandkostruktion problematisch?
    Wandkostruktion problematisch?: Moin, wir sanieren gerade unseren Altbau und dabei ergibt sich der untere Wandaufbau. zur Erklärung: Dieser Große Hohlraum entsteht durch eine...
  4. Problematik oberstes Geschoss mit OSB / Dämmung bzw. Luftzirkulation
    Problematik oberstes Geschoss mit OSB / Dämmung bzw. Luftzirkulation: Hallo und guten Tag, erstmal vielen Dank für Eure Hilfe in Form von diesem Forum. Folgendes: Altbausanierung, Kernsanierung. Mauerwerk...
  5. Kernbohrung mit Doyma-Dichtung - Lücke zu Dämmung problematisch?
    Kernbohrung mit Doyma-Dichtung - Lücke zu Dämmung problematisch?: Hallo, wir haben für die Wärmeleitung der Wärmepumpe eine Kernbohrung (25 cm Durchmesser) an der Seitenwand des Kellers in 80 cm Tiefe. Dabei...
