F90 Holzständer-Aussenwand
Diskutiere F90 Holzständer-Aussenwand im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bräuchte einen Konstruktionsvorschlag für eine Holzständerwand in F90. Objekt ist eine Aufstockung, Wohngebäudeähnlich...
  1. carpe
    carpe Gast
    Objekt ist eine Aufstockung, Wohngebäudeähnlich aber eben nur ähnlich. Eine Ausenwand zum Nachbarn muss in F90 ausgeführt werden.
    Vorgesehen war von a nach i:
    Fermacell HD 15 mm, Osb 18 mm, Holzständer mit Rockwool 160 mm Wlg 035, Dampfbremse, UK, Gipsfaser
    Laut Fermacell (www.Xella.de) müsste dann aber 2 x 12,5 mm gf innen.
    Kann mir jemand einen Vorschlag machen wie ich durch aussenseitige Beplankung F90 erreiche, da innen Ausbau in Eigenleistung erfolgt und ich einfach auf der sicheren Seite sein möchte.
  2. mls
    wenn alles so einfach wäre .. ;)
    warum f90? welches brandschutzziel?
    ist überhaupt f90ba zugelassen?
    was für eine verkleidung kommt auf die wand?
    ist brennbare verkleidung zugelassen?
    wie sieht´s aus mit horizontalen brandschotten?
    "müsste dann aber 2 x 12,5 mm gf innen" interpretiere ich so: "das soll aber nicht". ja? nein? wie?
    nicht primär wegen brandschutz (aber auch deswegen): warum aussen osb?
    und alles zusammenfassend: warum nicht eine geprüfte und zugelassene standardkonstruktion?
  3. #3 NBasque, 09.03.2004
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    ... um F90 geht, dann reicht außen eine 10 mm Bluclad von CapeBoard und innen eine 12,5 mm GF ...
    Vorsicht, dies ist eventuell nicht richtig. - Es gilt nämlich: auch im Bereich der Stöße muß die Plattendicke durchgehend vorhanden sein. -> alle Stöße hinterlegen oder gleich 2 - lagig mit versetzten Stößen. Ist als Unterkonstruktion Holz zulässig? ...
    Mit Eigenleistung sieht es bei der Wand ohne genaue Kenntnis eh schlecht aus. Denn es ist eine Wand - gesamter Aufbau - und nicht nur eine F90 Beplankung?!
    Was ist das denn für eine Wand: 2xF90 Haustrennwand im Reihenhausbau bzw. Wohngebäude geringer Höhe?
    Nachbarbebauung zu bestehendem Gebäude oder Neubau? Mehrfamilienhäuser?
    In welchem Bundesland?
    Wie ist die Wand in den Brandschutz des Gesamtgebäudes integriert?
  5. #5 NBasque, 09.03.2004
    NBasque
    NBasque
    Umkreis Bonn
    für den Fragesteller
    ***Also....aufstockung auf MassivbauEG, Grundfläche vielleicht 50 qm, Nachbarbebauung mit ca. 20 cm Abstand,
    In die Räume sollen Appartements für Monteure
    Aus genau dem Grund, weil ich den Innenausbau nicht wirklich abschliesend kontrollieren kann wollte ich eben Vorschläge zur Ausbildung der Aussenschicht haben.
    Die Aussenschicht soll übrigens ansonsten nicht weiter verkleidet werden wenn möglich.
    Vom Architekt habe ich ein Fax bekommen auf meine Nachfrage daß F90 erforderlich wäre. Die Restplanung bleibt dann wohl an mir hängen.
    Das alles steht hoffentlich bald in Rhpf. :-)
    Gruß carpe ***
  6. mls
    aha :confused:
  7. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Gemeine Zwischenfrage:
    Was nutzt die (Nur-) F90-Wand, wenn Sie von einer F30-Decke gehalten wird ?
  8. carpe
    carpe
    Zimmerermeister
    südpfalz
    sorry daß ich gefragt habe. man hofft ja nur einigermassen konstruktive antworten zu bekommen....
    @jdb: ich kann nirgends eine aussage meinerseits bezüglich der decke finden. könnten sie sich damit anfreunden daß dieses thema nicht zur debatte steht und dieses meinerseits als sicher bewertet werden kann.
    @sollacher: klar kann ich auch eine zugelassene und geprüfte standardwand herstellen. nur.....was wenn der innenausbau eben dann doch anders ausgeführt wird.
    mein hintergedanke an der ganzen sache war einfach: kann ich vielleicht durch mehrere lagen HD platten aussen die anforderungen sicherstellen, unabhängig vom innenausbau.
    oder gäbe es eben noch eine lösung die ich noch nicht kenne.
  9. mls
    vielleicht ist die lösung zu einfach? :)
    mit 15mm hd, gefachvolldämmung und stielquerschnitte lt. prüfzeugnis p-3165/1558 ist f90b erreicht (innen ist mit 12,5mm fc f30b erfüllt)
    die osb (vielleicht garnicht erf.?) würde noch zusätzlich für mehr als 15min. verbesserung sorgen.
    wenn also f90b ("b"!) zulässig ist, dann sollte das gehen.
    irgendwelche anforderungen von innen sind damit nicht berührt.
    innen kann prinzipiell jede anforderung kommen, von f0 bis f90, die ist auch von innen zu erfüllen, da der umweg über den abbrandnachweis der holzständer kaum hilfreich sein wird.
    also, schreib e. zweizeiler: aussen f90b, innen bauseits entspr. den anforderungen.
  10. mls
    ergänzung:
    vielleicht ist auch "durchbrand" das problem.
    das könnte die strenge befolgung der geprüften konstruktion erf. machen.
  11. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    So schrecklich sind wir doch auch nicht...
    denn es gibt hierfür nicht eine einfache Standardlösung außer mauern.
    F90B -> dann haben Sie irgendwo ein Gutachten ...?
    Im Baurecht gibt es nur feuerbeständig = F90A.
    Praktische Ausführung: Bei 20 cm Abstand - Wie befestigen Sie die Wand, die Außenbekleidung?
    Stellen Sie eine Wand vormontiert hin -> wie überdecken Sie die Stösse Decke-Wand, Wand-wand usw.? Da klemmt es in der Regel. Kern des Problems: Brandschutz Holzbau bei Grenzbebauung. Da gibt es leider noch keine einfache Lösung.
    JDB stellt eine wesentliche Frage, die ich wohl für Sie unklar auch drin hatte? Nur F90 Wand ist zu hinterfragen. In der Regel sind auch die haltenden Bauteile, Decken auch F90 auszuführen. Ausnahmen gibt es im Reihenhausbau und bei Gebäuen geringer Höhe.
    Und bei F90 ist die gesamte Wand als Wandkonstruktion F90 nicht nur die Bekleidung.
    Was mls beschreibt ist eine W90 Wand. Da geht es nur um die Anforderungen den Brand von außen abzuhalten.
Thema: F90 Holzständer-Aussenwand
  1. brandwand holzständerbauweise
  2. f90 außenwand
  3. f90 wand aussen
  4. holzständerwand f90,
  5. holzständerbauweise f90,
  6. f90 außenwand fassadenelemente holz,
  7. f30 holstaenderaussenwand,
  8. gaubenwand f90,
  9. gabenwange f90,
  10. f90 holzwand,
  11. Innenausbau Spalt loc:DE,
  12. Holzbau St??en,
  13. holzständerwand aufbau F90,
  14. gaube f90,
  15. gaubenverkleidung f90,
  16. Gaubenwange f90 ausbilden,
  17. holzständerwand f90 ab,
  18. Aussenwand F90,
  19. brandschutz holzständerwand f90 fermacell,
  20. brandschutz holzständerwand f90,
  21. f90 holzrahmenbau,
  22. brandschutzwand f90 aufbau,
  23. aussenwand f 90,
  24. fermacell holzständerwand f90,
  25. holzständerbauweise brandwand
F90 Holzständer-Aussenwand - Ähnliche Themen
  1. Holzständer - Abdichtung Kabel durch Außenwand
    Holzständer - Abdichtung Kabel durch Außenwand: Hallo, Ich hoffe sehr inständig, dass ihr mir helfen könnt. Unsere Baufirma ist insolvent gegangen, insofern müssen wir jetzt ein paar Tätigkeiten...
  2. Bohrung Außenwand Fertighaus (Holzständer) - Abdichtung
    Bohrung Außenwand Fertighaus (Holzständer) - Abdichtung: Guten Tag zusammen, ich habe eine wichtige Frage. Morgen wird mein PV Speicher installiert, dazu müssen wir die Kabel von Außen nach innen in den...
  3. Sauerkrautplatten oder Holzfaserplatte für Holzständer-Aussenwand?
    Sauerkrautplatten oder Holzfaserplatte für Holzständer-Aussenwand?: Unser Hausanbieter hat uns auf der Bemusterung die Möglichkeit angeboten, statt eine Holzfaserplatte eine sogenannte Sauerkrautplatte anbringen zu...
  4. Gerätedose in Außenwand bei Holzständer-Haus
    Gerätedose in Außenwand bei Holzständer-Haus: Hallo zusammen, eine Frage bzgl. Gerätedose (Steckdose) in Außenwand von "Holzhaus": In die äußere Putzträgerplatte (60mm) soll eine...
  5. Blähton-Trockenschüttung in Holzständer-Außenwand?
    Blähton-Trockenschüttung in Holzständer-Außenwand?: In meinem Ferienhäuschen, zwei Zimmer (Grundfläche 40m²) Baujahr ca. 1950 in Holzständerbauweise, gibt es noch genau eine Wand von ca. 8m², die...
