Estrich im Keller oder nur WU-Beton?
Diskutiere Estrich im Keller oder nur WU-Beton? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, meine Baufirma baut den Keller im RH aus WU-Beton, nur die Wände haben Aussendämmung. Einen Estrich mit Trennlage kann ich optional dazu...
  1. #1 baulaie2010, 25.05.2010
    baulaie2010
    baulaie2010
    Kfm.Sachbearbeiter
    Steinbach
    meine Baufirma baut den Keller im RH aus WU-Beton, nur die Wände haben Aussendämmung. Einen Estrich mit Trennlage kann ich optional dazu bestellen, ebenso eine Heizung im Keller.
    Ich möchte den Keller nur als Abstell- und Wäschekeller nutzen und ein bisschen heimwerkeln. D.h. der Keller soll kühl (aber nicht kalt) und trocken sein, OHNE dass ein muffiger Geruch entsteht.
    Jetzt frage ich mich, ob das mit dem blanken Betonboden machbar ist, oder ob hierzu ein Estrich mit/ohne Heizung Voraussetzung ist oder ob es auch ohne das eine oder andere geht?
    Welche Auswirkung hat ein Estrich überhaupt für das Raumklima? Ist ein Estrich im Keller "heutzutage üblich/selbsverständlich"? Oder soll ich eher eine Heizkörper legen lassen?
    Vielleicht kann ein Fachmann bisschen Licht ins Dunkel bringen.
    Vielen Dank!
  2. mls
    bestimmt :)
    hast du keinen, kauf dir einen.. und befass dich mal mit den verträgen, was die
    "baufirma" (oder der bt? gu? gü?) liefern müssen .. und wie du das alles
    überwachen (lassen) willst ;)
    btw, ob ein kellerboden gedämmt wird, sollte sich eindeutig aus dem
    enev-nachweis ergeben.
Thema: Estrich im Keller oder nur WU-Beton?
  1. wu beton estrich
  2. wu keller estrich
  3. wu Estrich
Estrich im Keller oder nur WU-Beton? - Ähnliche Themen
  1. Estrich im Keller
    Estrich im Keller: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei den Keller zu renovieren/sanieren. Das Haus ist von 1976. Wir haben in den meisten Räumen des Kellers...
  2. Estrich Keller trocknen, Fliesen liegen daneben
    Estrich Keller trocknen, Fliesen liegen daneben: Hallo, mein erster Beitrag in diesem Forum :) Seid daher bitte nachsichtig. Wir bauen mit einem großen Bauträger eine Doppelhaushälfte mit...
  3. Altbau 1910, Estrich in den Keller gelaufen
    Altbau 1910, Estrich in den Keller gelaufen: Hallo Experten, uns ist bei der Sanierung des Badezimmers Ausgleichsmaße in den Keller gelaufen (siehe Bild anbei): Dazu 2 Fragen: Da ist ja...
  4. Altbauentkernung und Sanierung, Nasser Estrich im Keller
    Altbauentkernung und Sanierung, Nasser Estrich im Keller: Moin in die Runde, wir sind momentan dabei ein Haus mit Baujahr 1970 komplett zu entkernen und anschließend zu sanieren. Das Haus ist...
  5. Sanierung Estrich im Keller
    Sanierung Estrich im Keller: Hallo Zusammen, ich habe ein Haus aus den 50er Jahren und möchte gerne den Estrich eines Kellerraums neu aufbauen. Das Problem ist, dass der...
