Bodengleiche Dusche trotz Fußbodenheizung möglich?
Diskutiere Bodengleiche Dusche trotz Fußbodenheizung möglich? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen Ich erwerbe eine ETW deren Badezimmer ich alsbald sanieren will. Es schwebt mir vor eine bodengleiche Dusche zu installieren....
  1. #1 mcinano, 05.10.2011
    mcinano
    mcinano
    IT
    BS
    Hallo zusammen
    Ich erwerbe eine ETW deren Badezimmer ich alsbald sanieren will. Es schwebt mir vor eine bodengleiche Dusche zu installieren. Allerdings scheint es eine Fußbodenheizung zu geben(ganz sicher bin ich mir noch nicht, denn es gibt auch einen Heizkörper und die Aussage der erbenden Besitzerin ist nicht ganz klar, ich werds feststellen sobald ich drin bin, das wäre kein K.O. Kriterium).
    An der Stelle der zukünftigen Dusche steht heute eine Wanne.
    Das Haus wurde 1981 erbaut. Es gibt eine Baubeschreibung in der steht für die Estricharbeiten: "schwimmender Estrich 7cm auf Folie und Dämm-Matte der Fußbodenheizung".
    Gibt es Modelle eine bodengleiche Dusche zu installieren? Welche Schritte währen nötig? Wie hoch ist die Gefahr eine Fußbodenheizung z.B. durch abtragen des Estrichs für einige cm zu beschädigen? Alternativen?
    Ich weiß, keiner da draußen hat eine wahrsagende Glaskugel, ich leider auch nicht, aber ich versuche mich auf verschiedene Situationen zu wappnen.
    Grüße
    Michael
  2. Julius
    Du stellst Dir das viel zu einfach vor.
    Da geht es nicht um einige cm - der Estrich müßte in jenem Bereich komplett weg!
    Außerdem müßte der gesamte Boden abgedichtet werden.
    Aber weil das Badezimmer konstruktiv nicht dafür vorgesehen ist, dürfte es sowieso kaum möglich sein, dort nachträglich ohne (beschlußpflichtige) Eingriffe in das Gemeinschaftseigentum eine bodenebene Dusche einzubauen. Ratsam wäre es selbst dann nicht (weil extrem schadenträchtig).
    Ausnahme: Es ist ne EG-Wohnung und der Kellerraum darunter läßt Umbauten der Rohrführung dort zu.
    Alternative: Ne flache Duschwanne einbauen, auf niedrigem Sockel.
  3. R.B.
    Unter diesen Bedingungen nachträglich eine bodenebene Dusche einzubauen ist eine Herausforderung. Allein schon das Thema Abdichtung kann einem zur Verzweiflung bringen. Von Abwasserführung etc. mal ganz zu schweigen. An solchen "Projekten" sind selbst schon Fachleute gescheitert.
    Bevor man hier genaueres sagen kann, muss der Bodenaufbau bekannt sein. Man sollte auch überlegen, ob man nicht besser eine sehr flache Duschwanne einbauen lässt.
    Als DIY Projekt ist das denkbar ungeeignet.
  4. R.B.
    @Julius
    Hoffentlich behauptet jetzt niemand, wir würden unsere Antworten untereinander absprechen. ;)
  5. #5 mcinano, 06.10.2011
    mcinano
    mcinano
    IT
    BS
    Auch wenn ihr mir meine ersten Träume ruiniert sage ich schonmal danke ;)
    Ich nehme das komplette Bad raus (also Fliesen und Sanitärobjekte) um dann ein neues und zeitgemäßes Bad zu gestalten. Was meine Pläne an dieser Stelle echt stört ist wohl die Fußbodenheizung, denn dadurch kann ich nicht einfach mal den Estrich herausnehmen ohne nicht auch gleich alles zu entfernen und evtl. eine neue FBH zu verlegen.
    Derzeit ist im Bad eine Wanne, ein WC, ein Bidet, ein Heizkörper und ein Waschtisch verbaut. Dadurch sind die Anschlüsse vorhanden. Ich schau noch wegen des doch recht tief liegenden Duschablaufs, ob da der Ablauf der Wanne genutzt werden kann.
    Wie würde denn so ein flacher Duschsockel vom Aufbau her funktionieren? Muss da nicht auch irgendwas abgedichtet werden?
    *durchbeiss*
  6. #6 michiaustirol, 07.10.2011
    michiaustirol
    michiaustirol
    Verkauf
    Innsbruck
    wenn eh das komplette bad rausnimmst dann kannst ja den estrich auch raustun und eine neue fbh verlegen dann
    so hab ichs jetzt auch gerade gemacht
    und ich finde der mehraufwand lohnt sich, vor allem wenn man sowieso sonst auch saniert also fliesen usw. rausnimmt
  7. #7 mcinano, 11.10.2011
    mcinano
    mcinano
    IT
    BS
    Ok, nach reiflichen weiteren Überlegungen werde ich wohl wirklich den Boden komplett entfernen. Für 7qm Bad wird das auch nicht der ewig irre Aufwand.
    Da ich bisher einen Bodenaufbau von ca 7cm vermute(siehe Baubeschreibung), sehe ich derzeit verschiedene Probleme beim Einbau einer Bodenebenen Dusche:
    1 - Ein möglicher Ablauf kommt nicht unter einem Duschgestell hindurch (bisher hab ich Mindestanforderungen von 11cm gelesen)
    2 - Der Abwasseranschluss im Bad liegt evtl. über den Estrich und damit von vorne herein nicht tief genug.
    3 - Selbst wenn er tief genug läge, wird mir das notwendige Gefälle auf 2-3m wieder im Weg stehen.
    Nun hab ich natürlich weiter Recherche betrieben. Und von Pumpen gelesen die das Grauwasser(also Schmutzwasser der Dusche) mehrere Meter anheben können. 1 Meter würde mir ja schon reichen.
    Können mir noch alle folgen? :-D
    Ist das evtl. eine gangbare Lösung? Habe ich andere Lösungen übersehen, z.B. noch flachere Duschaufbauren?
    Ich weiß ja, Physik bleibt Physik und das Wasser läuft nach unten aber ich kann mir nicht vorstellen der erste mit einem solchen Wunsch zu sein, jemand hat bereits Lösungen für dieses Problem gefunden/erstellt.
  8. Julius
    Wo sollte so eine Pumpe Platz finden???
  9. #9 mcinano, 11.10.2011
    mcinano
    mcinano
    IT
    BS
    Direkt auf der Betonplatte, bzw. in der Vorwandinstallation. Dann würde ich dort halt keinen Estrich verlegen.
  10. moumou
    moumou
    bauträger_Lach!
    berlin
    Bitte, mache das nicht in Eigenleistung!
    Wir haben neulich im Altbau den Boden herausgerissen und eine bodengleiche Dusche eingebaut (bestand nur aus Fliesen und einem spezialabfluss) kombiniert mit einer elektrischen Fußbodenheizung. Ich muss Dir nicht sagen, dass Strom und Wasser sich nicht gut vertragen und wir den Boden sogar doppelt aufgegossen und isoliert haben.
    Auf der Handwerkerskala von 1-10 in Punkto Schwierigkeit und *VERANTWORTUNG* würde ich sagen: 8,5.
    Kein DIY Projekt. Wirklich nicht. Ist auch gut, hier jemanden zu haben, der *haftet* wenn's schief läuft. :irre
  11. Julius
    Was befindet sich unterhalb jener Betonplatte?
    Warum soll es eine bodenebene Dusche sein?
  12. #12 mcinano, 12.10.2011
    mcinano
    mcinano
    IT
    BS
    Wenn das zu kompliziert wird, habe ich kein Problem einen Fachmann zu beauftragen, nur der Grenze will ich mir natürlich gewahr werden.
    Was für einen Spezialabfluss habt ihr denn? Hast du weitere Infos, Hersteller oder WWW?
    Eine weitere Wohnung befindet sich unter der Stahlbetonplatte, ich sitze im 1.OG.
    Ich finde bodenebene Duschen sehr ästhetisch und der Raum wirkt größer. Wenns nicht geht, gehts nicht. Aber ich will sämtliche Möglichkeiten bedacht haben.
  13. #13 mcinano, 13.10.2011
    mcinano
    mcinano
    IT
    BS
    Noch mehr Ideen
    Habe weiter herum gestöbert und festgestellt, dass es Duschelemente gibt, die eine Höhe von 70mm haben(z.B. von X-Center70 von Valsir) auch andere sehr flache werden angeboten (z.B. von SAXOBOARD).
    :hammer:
    Wenn ich nach Neueinbringung des Bodens eine solche Lösung nehme, auf 1-2m an das Fallrohr herangehe und evtl den gesamten Bodenaufbau im Bad um 1-2cm erhöhe, wäre das wieder eine gangbare Lösung. Ich denke wenn das Bad 1-2 cm höher liegt als die restliche Wohnung, es also eine kleine Schwelle gibt ist das kein Beinbruch(jedenfalls solange keiner stolpert :Brille).
    Hat schonmal jemand solche Elemente verbaut?
  14. #14 Erdferkel, 13.10.2011
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Die derzeit flachsten Duschrinnen (ohne Bord) die ich kenne, haben eine Höhe von 60mm. Das klingt zwar erstmal super, entspricht aber nicht den Normen (zu geringe Sperrwasserhöhe) und die Ablaufleistung ist bescheiden. Im Normalfall reichts, aber ich würde mir sowas nicht einbauen.
    Die Ablaufleistung hängt direkt mit der Höhe des Ablaufs zusammen - ja flacher desto schlechter.
    Duschbords sind eine recht praktische Lösung, benötigen aber meist mehr als 80mm Aufbauhöhe. Dazu brauchst Du aber auch noch Gefälle um das Abwasser wegzuleiten.
    Hol Dir einen Fachmann, der kann Dir recht schnell sagen, was geht und was nicht. Und als Heimwerker würde ich davon die Finger lassen...
    Gruß,
    Erdferkel
Thema: Bodengleiche Dusche trotz Fußbodenheizung möglich?
  1. bodengleiche dusche bei fussbodenheizung
  2. bodengleiche dusche fußbodenheizung
  3. ebenerdige dusche fußbodenheizung
  4. ebenerdige dusche trotz fußbodenheizung,
  5. fußbodenheizung bodengleiche dusche,
  6. Fußbodenheizung in bodengleicher dusche,
  7. fußbodenheizung duschwanne nachträglich einbauen,
  8. fußbodenheizung unter duschwanne,
  9. begehbare dusche fußbodenheizung,
  10. bodengleiche dusche trotz fußbodenheizung,
  11. dusche ebenerdig fußbodenheizung,
  12. ebenerdige dusche bei fußbodenheizung,
  13. bodengleiche dusche trotz fussbodenheizung,
  14. duschablauf fußbodenheizung,
  15. wasser fußbodenheizung unter der dusche,
  16. ebenerdige Dusche fussbodenheizung,
  17. ebenerdige dusche über vorhandener fussbodenheizung,
  18. ebene dusche mit fußbodenheizung,
  19. ebenerdige dusche nachträglich einbauen fußbodenheizung,
  20. Hilfe Fußbodenheizung im Estrich bodengleiche dusche einbauen,
  21. fußbodenheizung duscheanne nachträglich,
  22. andere dusche und fussbodenheizubg,
  23. bodengleiche dusche mit fußbodenheizung,
  24. dusche ebenerdig umbauen fbh,
  25. fußbodenheizung unter dusche
Bodengleiche Dusche trotz Fußbodenheizung möglich? - Ähnliche Themen
  1. Bodengleiche Dusche sanieren/ersetzen
    Bodengleiche Dusche sanieren/ersetzen: Hallo zusammen, wir haben in unserem Bad eine bodengleiche Dusche bestehend aus einem mit Mosaik gefliesten Wannenkörper. Die Dusche ist eine...
  2. bodengleiche Dusche richtig silikonieren
    bodengleiche Dusche richtig silikonieren: Moin, ich habe gestern eine bodengleiche Dusche eingebaut. Nunmehr stellt sich die Frage, welche Übergänge ich silikonieren muss. Die Anleitung...
  3. Feuchte Wände - Bodengleiche Dusche
    Feuchte Wände - Bodengleiche Dusche: Hallo zusammen, ich benötige mal die Meinung von Bauexperten: Wir haben vor ein paar Monaten eine Wohnung gekauft, welche ca 2,5 Jahre alt ist....
  4. bodengleiche Dusche undicht
    bodengleiche Dusche undicht: Hallo allerseits, im Raum unter unserem Badezimmer haben sich nach 10 Jahren zwei kleine Wasserflecken gebildet. Nachdem Zu- und Abläufe geprüft...
  5. Bodengleiche Dusche Rinne an Flächendichtung
    Bodengleiche Dusche Rinne an Flächendichtung: Hallo Zusammen, in unserem Bad (vor 12 Jahren war‘s noch ein Neubau) ist eine bodengleiche Dusche mit Edelstahlrinne. Auf dem Gefälleestrich ist...
