Werkstatt heizen ohne Anschluß zum Haus
Diskutiere Werkstatt heizen ohne Anschluß zum Haus im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, unsere Garage wird ca. 3-4m entfernt vom Haus gebaut werden (wg. zusätzlichem Stellplatz und Satteldach auf Garage). Im hinteren Teil...
  1. HeikoM
    HeikoM Gast
    unsere Garage wird ca. 3-4m entfernt vom Haus gebaut werden (wg. zusätzlichem Stellplatz und Satteldach auf Garage). Im hinteren Teil der Garage soll eine Werkstatt eingerichtet werden.
    Wie ist diese am besten zu heizen?
    Von einem Heizanschluß zum Haus hin wurde uns vom Archi abgeraten, da die Frostgefahr zu hoch ist bei dieser Entfernung und die Heizung auch nicht oft genutzt werden wird.
    Idee war nun, für die paar Tage im Jahr, wo man in der Werkstatt eine Heizung benötigt, eine E-Heizung dort zu betrieben oder einen Heizlüfter.
    Mir ist bekannt, dass dies die teuerste Möglichkeit ist.
    Gibt es Alternativen?
    Danke
    Heiko
  2. noi76
    noi76
    Programmierer
    Pforzheim
    Eine E-Heizung ist nicht zwingend die schlechteste Lösung. Es kommt natürlich auf Dein Nutzungsverhalten an. Vielleicht solltest Du das genauer beschreiben? Wenn Du rund um die Uhr in der Werkstatt bist, wird Dir eine E-Heizung vermutlich keine Freude bereiten...
    Mario
  3. HeikoM
    HeikoM Gast
    Hallo Mario,
    Nutzungsverhalten: manchmal 2-3 Wochen gar nicht, dann vielleicht wieder ein Wochenende SA/SO den ganzen Tag. Vielleicht abends mal 1-2 Stunden.
    Es gibt ja auch noch Gasheizungen für z.B. Wohnwagen. Oder vielleicht was ähnliches mit Gas? Gut wäre natürlich, wenn man die Heizung auch mal eine Stunde "alleine" lassen könnte (zum Vorheizen/wg. Essen).
    Über einen kleinen "Holzofen" hatte ich auch schon nachgedacht. Das wird aber wohl nix wegen der Probleme Schornstein/Schornsteinhöhe/Nachbarn...
    Heiko
  4. #4 rehwald, 30.06.2005
    rehwald
    rehwald
    Informatiker
    im hohen Norden
    ...das war schon so...
    Habt Ihr einen Kamin im Haus? Wenn ja ist doch sicherlich auch Holz vorhanden. Einfachste und relativ günstige Möglichkeit wäre da son schöner gusseiserner Schwedenofen. Bei so einer unregelmässigen Nutzung wäre eine Wasserbasierte Heizung zu gefährlich. Strom ist (meiner Meinung nach) zu teuer.
    Wegen Schornstein musst du mal den Bezirksschornsteinfeger fragen. Kost nix die Beratung. Und sollte der Schornstein einige Meter von anderen Fenstern/Wänden entfernt sein, muss der noch nicht einmal allzu hoch werden.
    Als Alternative käme auch ein Gasofen in Frage (die Dinger mit Rolle drunter und mit Propangasflasche). Da ist der Verbrauch aber auch nicht ganz ohne.
    Gruss Thomas
  5. HeikoM
    HeikoM Gast
    Wäre mir am liebsten! Ich werde mich beim Schornsteinfeger erkundigen. Den Schornstein könnte man doch direkt aus der Werkstatt herausführen, oder? Gibt es dann eine Mindesthöhe?
    Heiko
  6. #6 Achim Kaiser, 30.06.2005
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser Gast
    Wenns wirklich nur sporadisch ist, dann ist der Elektroheizlüfter trotz den vergleichsweise hohen Energiekosten die preiswerteste Lösung, es braucht ausser ner Steckdose und dem Lüfter für paar Taler nichts weiter.
    Bei allem anderen liegen die Inverstionskosten deutlich höher...eine Kaminanlage oder so gibts nich für *umme*...das tut u.U. schon etwas weh.
    Gasstrahler würde ich nicht empfehlen, denn da kriegt man schnell *ne weiche Birne* wenn die länger laufen und die notwendige *Luftung* ist nicht grade energiesparend...
    Es kommt ebent wirklich drau an wie oft und wie lange die Werkstatt genutzt werden soll...
    Den Kamin würde ich auf jeden Fall mal prüfen....der ist u.U. auch später dann *bei Bedarf* schnell mal nachgerüstet...wenn man sieht was da tatsächlich abläuft.
    Achim Kaiser
  7. baufee
    baufee
    Schwabenland
    Da würde ich einen Holzofen reinstellen und fertig!
    Gruß baufee
Thema: Werkstatt heizen ohne Anschluß zum Haus
  1. werkstatt heizen ohne schornstein
  2. werkstatt heizen ohne strom
  3. heizung für werkstatt ohne strom
  4. werkstatt heizen,
  5. werkstatt holzofen,
  6. heizmöglichkeiten für werkstatt
Werkstatt heizen ohne Anschluß zum Haus - Ähnliche Themen
  1. Zwischendecke Werkstatt erneuern (Heraklithplatten verschönern, erneuern)
    Zwischendecke Werkstatt erneuern (Heraklithplatten verschönern, erneuern): Hallo zusammen, In unserer Werkstatt ist die Decke mit den Jahren leider optisch nicht mehr die schönste Farbe blättert ab teilweise hängen sie...
  2. Beton Kellerboden Lagerraum/Werkstatt
    Beton Kellerboden Lagerraum/Werkstatt: Hallo zusammen, Ich heiße Christian, bin 32 Jahre Jung und habe 2021 ein Häuschen hauptsächlich in Eigenleistung gebaut. Ich bin nun am...
  3. Ausbau Werkstatt Garage
    Ausbau Werkstatt Garage: Hallo, ich würde gerne meine Werkstatt etwas verschönern bzw. ausbauen. Ich wollte die Wände verkleiden oder verputzen und die Decke zwischen den...
  4. Schuppen/Werkstatt mit Sandwichplatten - Ständerwerk verkleiden?
    Schuppen/Werkstatt mit Sandwichplatten - Ständerwerk verkleiden?: Hallo zusammen, Wir haben einen Schuppen im Garten. Eigentlich mehr Werkstatt. Aber das tut eigentlich nichts zur Sache. Der Schuppen steht auf...
  5. Werkstatt zu einer Wohnung umbauen
    Werkstatt zu einer Wohnung umbauen: Hallo zusammen, ich möchte gerne eine Werkstatt und einen Aufenthaltsraum zu einer Wohnung umbauen. Umzubauende Fläche ca. 95 m² Das würde...
