1 1/2 geschossig, definition?
Diskutiere 1 1/2 geschossig, definition? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, auf dem Grundstück was wir uns ausgesucht haben, darf man nach §34 1 1/2 geschossig bauen. Was genau heißt nun 1 1/2-geschossig? Wann...
  1. #1 djmoehre, 11.02.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Dipl. Ing. Maschinenbau
    Much
    auf dem Grundstück was wir uns ausgesucht haben, darf man nach §34 1 1/2 geschossig bauen. Was genau heißt nun 1 1/2-geschossig? Wann zählt das Dachgeschoß als ganzes und wann als halbes Geschoß? es gibt doch bestimmt eine Formel dafür, oder? Ich würde gerne bei ein parr Mustergrundrissen (Fertighäuser), die wir haben rausfinden, ob dies nun 1 1/2 geschossig ist, oder nicht.
    Grüße
    DJMoehre
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    da ich much nicht kenne und folglicherweise nicht weiss, welche landesbauordnung dafür zuständig ist -
    einfach in google -> ihrbundesland+landesbauordnung
    nach dem § schauen dort ists erklärt.
    üblicherweise wird die fläche eines DG bei 2,3 m höhe in % des darunterliegenden geschosses definiert.
    d.h. wenn z.b. weniger als 75% des dg eine höhe von 2,3m haben ist es kein vollgeschoss.
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Passt, was Sepp da sagt. In NRW gibt es kein 1,5 Geschossigkeit, das ist eingeschossig mit ausgebautem Dachgeschoß, also unter 80 % Wohnfläche der drunterliegenden Wohnfläche.
    Gruß Holger
  4. #4 djmoehre, 11.02.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Much
    Danke schonmal für die Antworten.
    Much ist in NRW.
    Es muss doch hier den Begriff 1 1/2-geschossig geben, da die Vorschriften eben dese Bebauung vorschreiben.
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ich kenne es in NRW nicht als Rechtsbegriff, es ist immer Umgangssprachlich. Rechtlich sind Häuser mit ausgebauten Dachgeschoß unter den 80 % 1-Geschossige Bauten. Drüber sind es 2-Geschossige bauten. Da gibt es dann die umgangssprachlichen 2,5 Geschossigen Bauten.....
    Die Musterhäuser der Fertighausaussteller sind eigendlich alle 1,5-Geschossig.
    Gruß Holger
  6. #6 VolkerKugel (†), 11.02.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Nicht verstehen ...
    Mit § 34 ist ja wohl das Baugesetzbuch gemeint und das gilt bundesweit. Und da gibt´s keine Vorgaben über die Geschossigkeit sondern
    (1) Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung ... in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt ...
    Von wem kommen denn diese 1 1/2 Geschosse?
    Freundliche Grüße . Volker Kugel
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ach, die Anderthalbgeschossigkeit wird hier eigendlich von allen benutzt, als ob es die wirklich gäbe. Selbst auf den Bauämtern wird so gesprochen. Habe es sogar schon in offiziellen Schriftstücken und Bauvorbescheiden gesehen.
    Gruß Holger
  8. #8 Baufuchs, 11.02.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @ Hp.f
    aus BauONW:
    3/4 = 75% (nicht 80%) zu beachten ist auch die Art der Berechnung (Grundfläche DG zu Fläche bei 2,30m Höhe OK Dachhaut)
    Außerdem: Berechnungsgrundlage ist die Grundfläche, nicht die Wohnfläche.
    @ Fragesteller:
    1 1/2 geschossige Bauweise kennt die BauONW nicht, und wie schon von V. Kugel geschrieben, sagt § 34 zu Geschossigkeit gar nichts aus.
    Gehen Sie mal davon aus, dass das DG kein Vollgeschoss sein darf. Berechnung siehe oben.
    Trotzden die Frage: Von wem stammt die Angabe "1 1/2-geschossig" ?
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    @ Baufuchs: Danke für die Korrektur, hatte immer 80 % im Kopf
    Gruß Holger
  10. #10 djmoehre, 11.02.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Much
    Trotzden die Frage: Von wem stammt die Angabe "1 1/2-geschossig" ?[/QUOTE]
    Das stand so in der Beschreibung vom Grundstück. Steht in fast jeder Grundstücksbeschreibung, die man hier so findet.
  11. #11 VolkerKugel (†), 11.02.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Aha ...
    ... dann kommt sie also vom Makler.
    Praxistipp: schauen Sie sich an, was in der unmittelbaren Gegend so gebaut wurde, das dürfen Sie dann auch.
  12. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    Das stand so in der Beschreibung vom Grundstück. Steht in fast jeder Grundstücksbeschreibung, die man hier so findet.[/QUOTE]
    vor dem kauf sollte man sich vom makler einen auszug aus dem bebauungsplan aushändigen lassen!
    nur so gibts hinterher kein theater und geschrei (hätten wir das gewusst)
  13. #13 VolkerKugel (†), 12.02.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Hallo Sepp ...
    ... im 34er Gebiet gibt´s keinen Bebauungsplan.
  14. #14 Baufuchs, 12.02.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Bei Grundstücken
    in § 34er Gebieten:
    - schriftliche, verbindliche Zusicherung der Bebaubarkeit im Notarvertrag
    - wenn schon eine Bauvoranfrage gestellt wurde, aushändigen lassen
    - eigene Rückfrage beim zuständigen Bauamt
Thema: 1 1/2 geschossig, definition?
  1. 1 5 geschossigkeit
  2. 1 1/2 geschossige bauweise
  3. was bedeutet 1 5 geschossig
  4. 1 5 geschossig definition,
  5. eineinhalbgeschossig,
  6. 1 1/2 geschossiges haus,
  7. 1 5 geschossig,
  8. 1 1/2 geschossig,
  9. was bedeutet 1 1/2 geschossig,
  10. 1 1/2 geschossiges haus definition,
  11. 1.5 geschossig,
  12. 1 5 geschosse,
  13. anderthalbgeschossig,
  14. definition 1 1/2 geschossig ,
  15. 1 5 geschössiges haus,
  16. was heißt 1 5 geschossig,
  17. 2 geschossige bauweise definition,
  18. definition 1 5 geschossig,
  19. 2 geschossiges haus definition,
  20. 1 5 geschossig definition nrw,
  21. 1 5 geschossige bauweise,
  22. was bedeutet anderthalbgeschossig,
  23. 1 5 geschossiges haus definition,
  24. was ist ein halbes geschoss,
  25. 1 5 oder 2 geschossig
1 1/2 geschossig, definition? - Ähnliche Themen
  1. Problematik oberstes Geschoss mit OSB / Dämmung bzw. Luftzirkulation
    Problematik oberstes Geschoss mit OSB / Dämmung bzw. Luftzirkulation: Hallo und guten Tag, erstmal vielen Dank für Eure Hilfe in Form von diesem Forum. Folgendes: Altbausanierung, Kernsanierung. Mauerwerk...
  2. 3 Geschossige Staffelgeschoss
    3 Geschossige Staffelgeschoss: Hallo an alle... bin gerade dabei selber ein DH auf 3.OG mit Staffelgeschoss Bauen zu lassen. nun habe ich im 3.OG Staffelgeschoss einen Rundherum...
  3. Berechnung Geschossigkeit BW LBO 1964
    Berechnung Geschossigkeit BW LBO 1964: Hallo, in der LBO ist Geschossigkeit so definiert: "Als Vollgeschosse werden [..] angerechnet [..] Geschosse [..] wenn sie die für...
  4. Was ist das für ein "Geschoss"?
    Was ist das für ein "Geschoss"?: Hallo miteinander Ich habe gerade ein kleines Haus besichtigt in den Alpen. Die Grundmauern sind um das Jahr 1850 erstellt worden, der Ausbau um...
  5. BaWü: Definition Geschosse Bauplan
    BaWü: Definition Geschosse Bauplan: Hallo zusammen, Ich wohne in BaWü und plane dort, an einem Hang eine schmale Baulücke erstmalig und neu zu bebauen. Nach langem Mitlesen und...
