Kellerwandaufbau + Abdichtung - so ok?
Diskutiere Kellerwandaufbau + Abdichtung - so ok? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, unser Keller wird aus Wieneberg Keller-Planziegel-T gefertigt. Der Aufbau sieht so aus: - Keller.Planziegel-T (36,5cm) - 1,5cm...
  1. #1 OliverK, 14.04.2006
    OliverK
    OliverK
    IT-Experte
    Dresden
    - 1,5cm Kalk-Zement-Putz
    - Aquafin 2-K (Fa Schomburg)
    - 10cm Perimeterdämmung (Polystyrol-Hartschaum, einlagigng und dicht gestoßen, punktweise geklebt)
    - Kunststoff-Noppenbahn zum Schutz der Abdichtung auf erdberührenden Wandflächen
    Paßt das oder sind Probleme zu erwarten?
    Gruß,
    Oliver
  2. #2 Carden. Mark, 14.04.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Aquafin 2 K ist eine Dichtschlämme.
    Warum soll unbedingt mit einen Systhem außerhalb der DIN eine Abdichtung erstellt werden, wo es doch in selbigen Preissegment Abdichtungen nach den aRdT und verträglich mit der DIN gibt.
    Auftragsdicke von Aqaufin mindesten 2,0 mm. Jedesmal wenn ich als SV irgendwo DS Dicken messe, legen diese im unteren 1,0 mm Bereich. Es ist wohl nicht so einfach die Stärken zu erziehlen.
    Wer schon mal mit dem Quast DS aufgetragen hat, der weiß auch warum. Das Zeug kann auch gespachtelt werden, nur wer macht das schon?
    Dann doch lieber KMB. Hier si´nd die geforderten Schichtdicken leichter Erreichbar.
  3. #3 OliverK, 14.04.2006
    OliverK
    OliverK
    IT-Experte
    Dresden
    Im Angebot des Rohbauers steht:
    Abdichtung durch beschichtung mit einer zugelassenen Abdichtung nach DIN 18195-2 Aquafin 2-K...
    Falsche DIN zitiert oder ist Aquafin doch nicht außerhalb der DIN?
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 15.04.2006
    definiert Stoffe, mit denen Abdichtungen ausgeführt werden können.
    Und Aquafin (bzw. dessen Zusammensetzung) steht da nicht drin.
    Also mal wieder gequirlte Sch.....
    Welchen Lastfall haben Sie denn überhaupt????
  5. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Schomburg Aquafin 2k
    ist ne fabelhafte Sache ... die haben wir schon überall mit Erfolg eingesetzt:
    a.) Tiefgaragendeckenabdichtung anstelle Schweißbahnen
    b.) Aufkantungen Fensteranschlüsse etc.
    c.) Badbereich
    d.) Balkonabdichtungen
    e.) Sockelputzabdichtung
    f.) etc. etc. etc.
    im Wohnkellerbereichbereich jedoch "nie" ... weil Zementschlämmen
    diffusionoffen sind ... dort sollte man KMB / Kertscher´s Lattex /
    Schweißbahnen je nach Lastfall verwenden (!)
  6. #6 OliverK, 16.04.2006
    OliverK
    OliverK
    IT-Experte
    Dresden
    Im Baugrundgutachten steht:
    ...ist von durchlässigen Baugrundschichten auszugehen, wodurch eine Wasserhaltung bei normalen Witterungsbedingungen nicht erforderlich wird. Bei lang anhaltendem Starkregen kann dagegen ein kurzzeitiger Rückstau im Bereich der Baugrubensohle aufterten und eine offene Wasserhaltung erfordern. ... Kellerabdichtung nach DIN 18195-4 (08/2000) gegen Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser in Verbindung mit einer Gebäudedrainage (Ringdrainage nach DIN 4095)...
    Ich bin sehr verunsichert, da der Architekt und Tragwerksplaner den Rohbauer sehr gut kennen und mit seiner Arbeit bisher zufrieden waren.
    In dem Angebot des Rohbauers steht ja wörtlich:
    Abdichtung durch Beschichtung mit einer zugelassenen Abdichtung nach DIN 18195-2 Auqafin 2-K
    D.h. daß das falsch ist, wenn Auqafin nicht in der DIN zugelassen wurde?!
    Der Rohbauer schwört jedoch auf das Zeug.
    Zu eurer Info - der AUfbau der Kellerabdichtung:
    - Kellerziegel-Plan-T
    - Kalkzementputz
    - Aquafin 2-K
    - Permiterdämmung (Polysyrol-Hartschaum) 10 cm
    - Noppenbahn
    Gruß,
    Oliver
  7. #7 MichaelG, 16.04.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Interesse
    Das interessiert mich jetzt aber auch mal.
    http://www.schomburg.de/cmspdf/--50655-de.pdf
    my > 1000 gibt bei 2mm Sd = 2m
    Ist das Zeugs nun durch das bauaufsichtliche Prüfzeugnis zugelassen und es handelt sich im LV-Text nur um einen Lapsus? Oder ist es eben überhaupt nicht zu verwenden?
    Mfg Michael
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 16.04.2006
    Aufdrösel...
    (Versuch)
    1) Aquafin 2K funzt als Abdichtung.
    2) Aquafin entspricht nicht der DIN 18195
    3) Ergo ist die Beschreibung des BU Müll, weil in sich widersprüchlich.
    4) Wenn es ein Keller nach Altväternutzung (Gemüse und Gerümpel) ist, reicht Aquafin 2K. Bei hochwertiger Nutzung (Wohnkeller, Büro, hochwertige Lagerung) braucht der Keller eine Dampfsperre über KMB.
    5) Also wäre es in letzterem Fall Blödsinn, mit Aquafin zu dichten und dann eine KMB drüber zu schmieren.
    6) Perimeterdämmung muss befestigt werden - mit KMB sinnvollerweise.
    7) Aquafin muss, da entgegen der DIN, ausdrücklich vereinbart werden.
    8) DAS sollten Architekt und Statikus auch wissen. Hätte dem Architekten bei Angebotsprüfung auffallen müssen - oder noch besser hätte er im LV eine klare Vorgabe gemacht und nicht Angebote eingeholt.
    9) Quasi OT: Drainung + entsprechende Abdichtung ist i.d.R. (bei fachgerechter Ausführung) nicht preiswerter als eine Abdichtung für Lastfall ohne Drainung, aber wesentlich weniger anfällig, weil die Drainung nicht versagen kann.
    Mfg
Thema: Kellerwandaufbau + Abdichtung - so ok?
  1. lv-text ringdränage
  2. kellerwandaufbau
Kellerwandaufbau + Abdichtung - so ok? - Ähnliche Themen
  1. Dachziegel Schnittkanten abdichten
    Dachziegel Schnittkanten abdichten: Hallo, bei stärkerem Regen drückt das Wasser vom Hausdach kommende Wasser unter die Ziegel von der Garage und tropft dann unter der Dachrinne aus...
  2. Abdichtung Garage, Mauerwerk und Pflaster
    Abdichtung Garage, Mauerwerk und Pflaster: Hallo zusammen, ich habe ein paar Probleme mit eindringender Feuchtigkeit an der Garage. Ich habe jetzt mal die Pflastersteine entfernt. Kann man...
  3. Glasfaser Bohrung Kellerwand - Abdichtung
    Glasfaser Bohrung Kellerwand - Abdichtung: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem unseren Glasfaseranschluss ins Haus (2017 gebaut) gelegt bekommen. Die Bohrung für den Anschluss musste...
  4. Haftbrücke für Egalisierung über einer 2K-Abdichtung (Remmers MB2K+)
    Haftbrücke für Egalisierung über einer 2K-Abdichtung (Remmers MB2K+): Hallo, ich suche nach einer Lösung für folgendes "Nischenproblem": Wir haben unseren Keller bei aufsteigender Feuchte mit Horizontalsperre und...
  5. Unbekannter feuchter Kellerwandaufbau
    Unbekannter feuchter Kellerwandaufbau: Haus gekauft, feuchter Keller, was nun? Werte Experten, durch Zufall habe ich diese Seite entdeckt und bin begeistert. Ich habe versucht, vor...
