Kleine Trennscheibe für Kunstoff für Akkuschrauber?
Diskutiere Kleine Trennscheibe für Kunstoff für Akkuschrauber? im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo *, ich muss etwa 5x1 cm grosse Kunstoffstücke rausschneiden. Mit einem kleinen (125) Winkelschleifer komme ich nicht in die Ecken. Eine...
  1. #1 ybog, 19.10.2017
    ybog
    ybog
    IT Berater
    Alsdorf
    Hallo *,
    ich muss etwa 5x1 cm grosse Kunstoffstücke rausschneiden. Mit einem kleinen (125) Winkelschleifer komme ich nicht in die Ecken. Eine Oszillationssäge oder Dremel ähnliches Werkzeug für in Summe 20 Schnitte zu kaufen ist nicht wirtschaftlich.
    Daher meine Frage: Gibt es kleine "Trennscheiben" wie sie es für den Dremel gibt auch für Akkuschrauben?
  2. #2 Manufact, 19.10.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
  3. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    Laubsäge?
  4. #4 Manufact, 19.10.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Stimmt - war zu elektrisch...
    Muskelkraft geht natürlich :bierchen:
  5. #5 ybog, 19.10.2017
    ybog
    ybog
    IT Berater
    Alsdorf
    Danke für die Antworten. Zu teuer wären auch die 85€ für einen Bosch GOR10.8 nicht gewesen, weil ich zum Beispiel mehrere 10.8V Akkus für Bosch blau habe, aber für einen Tag nutzen finde ich es schon schade.
    Naja, die Arbeit muss gemacht werden und deshalb habe ich bei Amazon heute für 40€ den Dremel 3000 bestellt. Den gab es heute ein paar Euros billiger wegen irgendeiner Aktion. Wird sich sicherlich noch ein weiteres Einsatzgebiet finden.
  6. ybog
    ybog
    IT Berater
    Alsdorf
    habe ich auch schon probiert komme ich nicht gut dran so dass ich sägen kann.
Thema: Kleine Trennscheibe für Kunstoff für Akkuschrauber?
  1. mini trennscheibe für akkuschrauber
  2. akkuschrauber trennscheibe
  3. trennscheibe akkubohrer
  4. trennscheibe akkuschrauber,
  5. trennscheibe metall Akkuschrauber,
  6. trennscheibe adapter akkuschrauber,
  7. metaltrennscheibe für akkuschrauber,
  8. trennscheibe für akkuschrauber,
  9. trennscheibe in akkuschrauber
Kleine Trennscheibe für Kunstoff für Akkuschrauber? - Ähnliche Themen
  1. Ziegeldach für kleinen Fahrradschuppen
    Ziegeldach für kleinen Fahrradschuppen: Hallo zusammen, ich möchte gerne einen kleinen Fahrradschuppen bauen, ca. 2x4m, an drei Seiten geschlossen. Der Schuppen soll ein Schleppdach mit...
  2. Fassadendämmung (kleiner Bereich)
    Fassadendämmung (kleiner Bereich): Hallo zusammen, wir haben eine neue Haustür bekommen und in dem Zuge den Tipp erhalten, den Bereich neben der Haustür von außen zusätzlich zu...
  3. Kleine Lackabsplitterung an alter Wohnungstür
    Kleine Lackabsplitterung an alter Wohnungstür: Bei einer 30 Jahre alten Wohnungstür ist ein 7 cm langer Lackstreifen abgesplittert. Siehe Foto: Wie kann man die Stelle ausbessern? Es muss...
  4. Flutlicht für kleinen Fußballplatz im Garten, welchen Durchmesser sollte ein Stahlrohr haben?
    Flutlicht für kleinen Fußballplatz im Garten, welchen Durchmesser sollte ein Stahlrohr haben?: Vorhaben: Den Bolzplatz meiner Jungs beleuchten. Fläche grob 150m2 Idee: LED Scheinwerfer an verzinktem Stahlrohr (6m?) befestigten, Stahlrohr...
  5. Reste/kleine Pickel/Unebenheiten beim neuen ZE
    Reste/kleine Pickel/Unebenheiten beim neuen ZE: Hallo, bei uns ist der Zementestrich drin (ohne Zusätze) und da sind viele kleine "Ameisenhaufen"/Pickelverteilt. Das ist fast überall. Jetzt...
