Hilfe bei Risse im Haus
Diskutiere Hilfe bei Risse im Haus im Bauüberwachung, Bauleitung Forum im Bereich Rund um den Bau; Ist jetzt reine Vermutung: Der GU weiß, dass er rechtlich raus kommt wegen dem Bodengutachten. Er hat nur keine Lust auf einen langen Prozess und...
Hilfe mit Risse im Haus
  1. Fundament
    0 Stimme(n)
    0,0%
  2. Bodenplatte
    0 Stimme(n)
    0,0%
  1. #21 El Gundro, 19.10.2017
    El Gundro
    El Gundro
    Projektleiter
    Lichtenau
    Der GU weiß, dass er rechtlich raus kommt wegen dem Bodengutachten. Er hat nur keine Lust auf einen langen Prozess und bietet deshalb an, auf seine Kosten die Risse zuzuschmieren und die Fenster einzustellen.
    Bevor Ihr einen Gutachter beauftragt, fragt mal in der Vernwandschaft oder im Freundeskreis ob jemand einen Maurer, Bauingenieur oder Architekten kennt, der sich das mal als Freundschaftsdienst anschaut. Der schreibt zwar kein Gutachten, sagt Euch fachlich aber das Gleiche wie ein Gutachter, der viel Geld kostet und vom GU eh nicht akzeptiert wird. Dann wisst Ihr für Euch schon mal die wahrscheinliche Ursache (ich tippe auch auf Setzungen).
    Und dann wäre der nächste Schritt zum Fachanwalt, der Euch anhand Eurer Vertragsunterlagen berät, ob die Ursache der GU zu verschulden hat oder ein Versäumnis von Euch war.
    cuty15021980 gefällt das.
  2. #22 bauspezi 45, 19.10.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    ich hatte schon mal gefragt wo am Haus der Riss sich befindet.
    EG oder DG ?
  3. #23 driver55, 19.10.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Lt. Bildern sind wir hier leider im Plural. Den Riss gibt es hier somit nicht.:o
    Das wird sich durch die komplette "Hütte" ziehen.
    Das sieht auf den ersten und vermutich auch zweiten Blick ziemlich schlimm aus.
    Auf alle Fälle besteht hier Handlungsbedarf. Vorschlag von El Gundro..:28:
    El Gundro gefällt das.
  4. #24 driver55, 19.10.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Was steht denn hier zum Standsichrheitsnachweis? Da fehlt die Hälfte...
  5. #25 cuty15021980, 19.10.2017
    cuty15021980
    cuty15021980
    jetzt kommen Risse im Sockel
  6. #26 cuty15021980, 20.10.2017
    cuty15021980
    cuty15021980
    Die Risse befinden sich oben wie unten im Haus das zieht sich durch das ganze Haus ... habe einen bekannten kommen lassen der sich etwas auskennt und er spricht von einem Statik Problem das vom Dach her ragt. zu schwer für das Haus und somit zuviel Druck und Spannung am Haus ist. Das könnte sich auch auf das Fundament mit auswirken deswegen lösen sich die Fliesen im Erdgeschoss .. was meint ihr
  7. #27 Lexmaul, 20.10.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Was habt Ihr denn für ein Dach? Wir wäre es allgemeine mit mehr Infos zu Deinem Haus?
    Was arbeitet Dein Bekannter denn so?
  8. #28 cuty15021980, 20.10.2017
    cuty15021980
    cuty15021980
    wir haben ein Satteldach
  9. #29 driver55, 20.10.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Nicht wirklich zielführend, wenn nur jede zweite Frage beantwortet wird. Kommunikation ist hier alles. Und ich habe den Eindruck, dass dies mit dem BU/GÜ o.w.a.i. ähnlich spärlich vonstattenging.
    War das ein offizielles Bodengutachten und hat dies dem BU/GÜ vorgelegen?
    Ich wiederhole: Die "Hütte" hat ein massives Problem und es sollte alsbald die Ursache gefunden werden.
    Lass das Unternehmen und/oder deren Architekt antanzen und den Schaden begutachten - nicht Risse zuschmieren lassen!
  10. #30 tomtom79, 20.10.2017
    tomtom79
    tomtom79
    MBTechniker
    schwarzwald
    Ihr habt ein Haus vom Bauträger bauen lassen?
    Steht ja so im ersten Beitrag. Wirklich Bauträger? Wenn ja dann habt ihr sehr viel Glück gehabt und der Bauträger kann und muss euer Haus sanieren und ihr seid fein raus.
  11. #31 cuty15021980, 20.10.2017
    cuty15021980
    cuty15021980
    Ja genau ein Bauträger ..... schlüsselfertig Stein auf Stein bauen lassen.
    bin gespannt wie das alles endet
  12. #32 Grillbaer, 21.10.2017
    Grillbaer
    Grillbaer
    Softwareentwickler
    Aichach-Friedberg
    Hat er Euch ein Grundstück mitsamt neu gebautem Haus drauf verkauft (=Bauträger) oder auf Eurem Grundstück ein Haus gebaut (=Generalübernehmer/Generalunternehmer)?
  13. #33 cuty15021980, 21.10.2017
    cuty15021980
    cuty15021980
    wir haben das Grundstück gekauft von der Gemeinde und ihn beauftragt schlüsselfertig darauf zu bauen..... die Risse im fliesensockel was bedeuten die ?
  14. #34 Lexmaul, 21.10.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Also GU/Ü und nix Bauträger.
  15. #35 cuty15021980, 22.10.2017
    cuty15021980
    cuty15021980
    Bis soeben wusste ich den Unterschied net wirklich....aber stimmt GU net Bauträger
  16. #36 driver55, 23.10.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Und wir hier erst.:mauer
  17. #37 Onkel Dagobert, 23.10.2017
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Mit Verlaub: Das hallte ich für Unsinn, bzw. nicht für zielführend. Wieso sollte das Dach zu schwer sein?? Die Dachkonstruktion ist normalerweise bekannt sein wenn die Statik gerechnet wird. Also ist das Problem dass die darunterliegende Tragkonstruktion (inkl. Boden) nicht ausreichend für die Last ist. Was kann das Dach dafür wenn die Fundamente oder der Boden nicht passen?
    Für mich sieht das ganz stark nach (zu großer) Setzung aus. Demzufolge sind die Fundamente nicht passend zur zulässigen Bodenpressung. Wo da jetzt genau der Fehler liegt, ist der Knackpunkt. Wenn die zulässige Bodenpressung fachlich korrekt ermittelt wurde (was ich jetzt mal bezweifle) dann wären die Fundamente unterdimensioniert. Da es allerdings kein konkretes Bodengutachten zu diesem Bauvorhaben gibt denke ich dass da der Hase im Pfeffer liegt.
    Vermutung: Statiker hat wahrscheinlich eine "übliche" Bodenpressung angenommen, keiner hat es vor Ort kontrolliert, und schon haben wir den Salat.
  18. #38 bauspezi 45, 23.10.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    wenn ich mir die Zeichnungen so ansehe ...
    sind unter den Fußpfetten keine Betonrähme eingezeichnet die die Dachlast gleichmäßig auf die Wände abtragen.
    Bei den recht "brösligen" Steinmaterial sollte der vorhanden sein .
    aber auf den Rohbaubildern ist so nichts auszumachen.
    im Prinzip ist so von uns keine Beurteilung möglich ....
  19. #39 El Gundro, 24.10.2017
    El Gundro
    El Gundro
    Projektleiter
    Lichtenau
    Also, es gibt hier mittlerweile gefühlt 20 mal die Aussage, dass es an Setzungen liegt (inkl ich selbst).
    Zu große Setzungen können immer zwei Ursachen haben: Entweder Haus zu schwer und Boden zu weich zum tragen. Nachdem ich nicht davon ausgehe, dass das Haus plötzlich schwerer ist als geplant, wird es also am Boden liegen.
    Das dieser ausreichend tragfähig ist, hat sich der GU ja vorab von Euch bestätigen lassen. Auf welcher Grundlage Ihr bestätigt habt, kann dem GU relativ egal sein. Ihr hattet eine Voruntersuchung von der Stadt. Dort steht garantiert irgendwo, dass diese Untersuchung kein Bodengutachten ersetzt.
    So, wie ich die Sache sehe: Am falschen Ende gespart. Wenn Ihr da was rausholen wollt, entweder vom GU wenn Ihr ihm nachweist, dass er Euch nicht ausreichend darauf hingewiesen hat, dass ihr ein Bodengutachten braucht (sehe ich wenig Chancen, aber manche Anwälte können da zaubern) oder von der Stadt, wenn in deren Gutachten evtl nicht darauf hingewiesen wird, dass dies das Bodengutachten nicht ersetzt.
    Mein Tipp: Fachliche Beratung beim Anwalt auf Grundlage der Unterlagen ...
Thema: Hilfe bei Risse im Haus
  1. Risse am Haus durch anderen Bauträger verursacht
  2. haus fundament schaden muenster
  3. Risse durch fusspfetten
Hilfe bei Risse im Haus - Ähnliche Themen
  1. Hilfe - Viele Risse in Grundmauern von Reihenmittelhaus!
    Hilfe - Viele Risse in Grundmauern von Reihenmittelhaus!: Hallo Ihr Lieben, ich komme auf euch zu da ich aus einigen Beiträgen den Eindruck habe, dass hier sehr viele Profis unterwegs sind und ich die...
  2. DRINGEND RAT/HILFE — 6cm lange Stalaktiten an Decke wegen Riss in Terrasse
    DRINGEND RAT/HILFE — 6cm lange Stalaktiten an Decke wegen Riss in Terrasse: Servus - guten Abend! Ich bin neu in solch einem Forum und möchte gern mein Glück versuchen! kurze Vorgeschichte für‘s Verständnis.. Ich bin...
  3. Hilfe: maximale zuverlässige Risse am Fertigteilstoß
    Hilfe: maximale zuverlässige Risse am Fertigteilstoß: Hallo, Eine Frage nach Schwindriss-Breite am Fertigteilstoß: Wie ist maximale Zulässige Riss-Breite zwischen zwei Botonenplattenstößen ? Der...
  4. Risse im 1 OG Innenwand hilfe
    Risse im 1 OG Innenwand hilfe: Guten Tag Meine Frau und ich stehen vor der Entscheidung uns ein Haus zu kaufen. Das Haus ist von 2013 und so wie wir uns es wünschen. Bei der...
  5. Risse im Balkonbeton, bitte um Hilfe.
    Risse im Balkonbeton, bitte um Hilfe.: Hallo zusammen. Kurz vorweg. Ich befinde mich aktuell in einer schwierigen depressiven Phase und muss jedem Druck und Belastung aus dem Weg gehen....
