Wandstruktur
Diskutiere Wandstruktur im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle, kurze Frage an die Profis. Meine Rigipswand hat eine minimale Struktur und ist nicht glatt. Kommt diese Struktur vom malen oder...
  1. #1 MrSponge01, 19.10.2017
    MrSponge01
    MrSponge01
    Makler
    Österreich
    Hallo an alle,
    Meine Rigipswand hat eine minimale Struktur und ist nicht glatt. Kommt diese Struktur vom malen oder vom verputzen?
    Ich habe nämlich folgendes Problem, wir wollten einige Flecken mit leichtem Schleifpapier aus den der Wand entfernen. Nun ist die Struktur an der Stelle kaputt... also die Wand an der Stelle ist komplett glatt.
    Wie kann ich das wieder reparieren? Muss die ganze Wand neu gespachtelt werden?
    Sorry bin ein Laie
    Danke
  2. #2 Moreppo, 19.10.2017
    Moreppo
    Moreppo
    Trockenbau
    Essen
    ...Fotos?
  3. #3 Manufact, 19.10.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Oder:
    am Besten den Handwerker fragen, der "die Struktur" gemacht hat....:bierchen:
    So grundsätzlich:
    Ist "die Struktur" eher wellenförmig, kreuzförmig, picklig, rundkornartig, sandkornartig, orangenhautartig, wolkig, fleckig, scheckig, kleinskalig bis 0,01 mm, oder eher bis 0,1 mm oder doch eher bis 1 mm oder bis 3 mm oder bis ... mm.
    Schon einmal probiert eine dickflüssige Silikat!! - Innenfarbe mit einem stark getränkten Farbroller aufzutragen und dann zu urteilen, ob es "diese Struktur" sein könnte?
  4. #4 driver55, 19.10.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Moreppo gefällt das.
  5. #5 Manufact, 19.10.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Ahh!
    Erster Post ohne Bilder und hilfreiche Antworten...
    Warum ein bewährtes System ändern - das schon vorher nicht funktioniert hat...
    Und ehrlich:
    Wenn Dein Maler Vorort! schon keine Antwort weiss.....
  6. #6 MrSponge01, 19.10.2017
    MrSponge01
    MrSponge01
    Makler
    Österreich
    Hier ein Foto von der Wand und der Farbe welche verwendet wurde
  7. #7 Moreppo, 19.10.2017
    Moreppo
    Moreppo
    Trockenbau
    Essen
    :mega_lol:
  8. #8 MrSponge01, 19.10.2017
    MrSponge01
    MrSponge01
    Makler
    Österreich
    Kann mir jemand weiterhelfen?
  9. #9 Lexmaul, 19.10.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Farbauftragsstruktur - neu malern und gut ist.. M
  10. #10 Manufact, 19.10.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Wenn Du eine ähnliche Struktur erreichen willst, ein Stück Gipskarton nehmen und mit verschiedenen Farbmengen auf der Walze probieren.
    Sieht eher nach "mehr" Farbe aus, also nicht zu "trocken" auftragen.
    Wird schon:biggthumpup:
  11. Alex88
    ich vermute 2 x gestrichen, in welchem zeitlichem Abstand, zum ersten, wurde den der zweite Anstrich gemacht?
    Ich tippe auf Trocknungszeit nicht eingehalten
  12. #12 MrSponge01, 20.10.2017
    MrSponge01
    MrSponge01
    Makler
    Österreich
    Die Rigipswände wurden damals verputzt, die Struktur kommt aber in dem Fall von der Farbe?
  13. #13 Lexmaul, 20.10.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ja
  14. #14 MrSponge01, 22.10.2017
    MrSponge01
    MrSponge01
    Makler
    Österreich
    Die geschliffene Stellen bleiben trotz malen arsch glatt..... Die restliche Wand fühlt sich rau an, die Stellen die ich geschliffen habe sind glatt... Wie bekomme ich diese Stellen wieder in den normal Zustand?
  15. Alex88
    indem du eine glatte Grundfläche schaffst, alles abschleifen und dann neu streichen
  16. #16 MrSponge01, 22.10.2017
    MrSponge01
    MrSponge01
    Makler
    Österreich
    Wieso alles abschleifen? Will ja keine glatte Wand sondern so wie davor
  17. Alex88
    das ist mir schon klar, wie willst du denn eine gleichmäßige Struktur bekommen, wenn der Untergrund schon
    unterschiedlich ist?
    Also gleiche Voraussetzung schaffen und dann mit entsprechender Rolle streichen, dann wird auch
    das Ergebnis gut
  18. #18 MrSponge01, 22.10.2017
    MrSponge01
    MrSponge01
    Makler
    Österreich
    Ich vermute dass ich mit dem Schleifen der Stelle den Verputz beschädigt habe, vielleicht ist es deswegen an der Stelle jetzt glatt und anders als die restliche Wand?
  19. #19 MrSponge01, 22.10.2017
    MrSponge01
    MrSponge01
    Makler
    Österreich
    Ich glaube dass man mich falsch versteht :-) Mir ist nicht klar wieso die Stelle die ich mit Schleifpapier behandelt habe jetzt glatt ist? Ich wollte einen Fleck mit Schleifpapier aus der Rigipswand entfernen, das war leider ein Fehler da jetzt die Oberfläche anders ist als der Rest (Glatt).
  20. #20 simon84, 22.10.2017
    bitte bestell einfach einen maler :)
Thema: Wandstruktur
  1. wie bekomme ich mit der Walze ein wandstrktur
