Wassereinbruch
Diskutiere Wassereinbruch im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo in die Runde, es geht um ein EFH BJ 1972. Lehmiger Boden. Baugrube mit Kies gefüllt. Keine Drainage. Keine Unterlagen betreffs der...
Thema: Wassereinbruch
holzbretter nach wassereinbruch trocknen
Wassereinbruch - Ähnliche Themen
Wassereinbruch Regenwasser durch Kanalisation rückwärts
Wassereinbruch Regenwasser durch Kanalisation rückwärts: Nabend ins Forum, Das Thema dürfte vielen bekannt sein, nur unter welche Pflichten fällt das beim Hausbesitzer ggn.über seinen Mietern? Wenn... -
Trotz Bitumenbahn Wassereinbruch bei fehlendem Dach
Trotz Bitumenbahn Wassereinbruch bei fehlendem Dach: Hallo zusammen, Wir befinden uns mitten in einer Aufstockung mit Holzständerbauweise auf ein Massivhaus Sprich: Der Dachstuhl ist weg, die... -
Lichtschacht / Fallrohr / Wassereinbruch
Lichtschacht / Fallrohr / Wassereinbruch: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig. Wir haben folgendes Problem. Letzte Woche gab es extremen Starkregen und unser Keller ist voll... -
Wassereinbruch im Fensterrahmen an Glasleiste
Wassereinbruch im Fensterrahmen an Glasleiste: Hallo zusammen, ich habe mit meinem Haus kein Glück mit Wasser, insbesondere wenn es vom Himmel fällt. Es drückt Wasser (und zwar nicht gerade... -
Risse in der Klinkerfassade, Wassereinbruch - Fenster falsch eingebaut?
Risse in der Klinkerfassade, Wassereinbruch - Fenster falsch eingebaut?: Ich habe noch eine Frage: Bauweise des Hauses aus den 60ern ist massiv mit Betondecken. Es dringt auf der Wetterseite Wasser über den Fenstern...
