Be- und Entlüftung innenliegener Technikraum
Diskutiere Be- und Entlüftung innenliegener Technikraum im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben einen innenliegenden Technikraum, in dem Gasbrennwerttherme, Waschmaschine, Trockner, Ausgußbecken, 500l Warmwasserspeicher...
  1. reg99
    reg99
    wir haben einen innenliegenden Technikraum, in dem Gasbrennwerttherme, Waschmaschine, Trockner, Ausgußbecken, 500l Warmwasserspeicher stehen. Im Raum befindet sich eine Einschubtreppe zum nicht gedämmten Dachspitz (Bungalow); dort haben wir bereits zum zweiten mal Schimmelsporen.
    Gibt es eine Möglichkeit trotz KFW 70 durch die Decke / Dachspitz / Dach den Raum zu be- und entlüften? In der Raumtür haben wir zwei Lüftungsgitter, die anscheinend nicht ausreichen.
    Welcher Handwerker könnte denn die Lüftung (und Schimmel) beurteilen?
    Danke
  2. #2 Lexmaul, 23.01.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ist die Treppe denn luftdicht angeschlossen und gedämmt? Scheint ja nicht so zu sein und da müsstest Du angreifen...
  3. reg99
    reg99
    Ja, Dichtung wurde vor 6 Monaten erneuert; ist gedämmt (Dämmwert U = 0,8 W/(m2K)). Im Technikraum haben wir 25°C / 50% rF.
    Zum Dachspitz: dort haben wir nur ein Dachfenster (auf Dauerlüft-Stellung) und kleinere Licht/Luftspalte rings um das Dach.
  4. #4 simon84, 23.01.2018
    wo genau tritt der schimmel auf ? gibt es bilder ?
    Trockner ist mit WP ?
    Die 50% kann ich fast nicht glauben, wirklich immer gleich ?
  5. #5 Lexmaul, 24.01.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wieso ist das so warm in dem Raum? Maximal 22 Grad hab ich bei uns... Ist da nix isoliert an den Rohren?
    Aber bei der Luftfeuchte kann ja kaum Schimmel entstehen, daher wird es wohl einen größeren Eintrag zeitweise geben.
    Wo ist denn der Schimmel genau?
  6. reg99
    reg99
    Zum Thema Schimmel habe ich hier einen separaten Beitrag: Schimmel auf Weichfaserplatten
    Als der Schimmel erstmals auftrat: richtiger Schimmel an der oberen Fußbodenkante der Einschubtreppe und Sporen so wie jetzt auf der Ostseite des Dach zw. den Stößen von Weichfaserplatten (wäre an dieser Stelle durch Nut/Feder dünner).
    Ich vermute, dass die Ursache durch die schlechte Beüftung im Dach kommt; nur in Dachfenster. Beim Öffnen der Einschubtreppe (ca. 1x/Woche- 14tätig) zieht die warme Luft hoch...
    Mir geht es hier eher um die Frage der Belüftung durch das Dach. BU sagt, dass dies bei KWF70 nicht zulässig wäre. Ein Sachverständiger von Heizungs- und Lüftungstechnik (Installateur) müsste hier doch richtig sein?
    Trockner, ja WP, Wasser wird direkt per Leitung abgeführt. Wäsche stellen wir im Ruam nie zum Trocknen auf einen Ständer o.ä.
    Die Temp. und Feuchtigkeit war bislang konstant; ich logge demnächst die Werte aber dann eher auf dem Dachspitz.
    Rohre sind isoliert. Durch den Raum gehen ein paar Rohre der Fußbodenheizung zu Nachbarräumen, ich denke dies alles führt zu hohen Temperatur.
  7. #7 simon84, 24.01.2018
    Ja ein SHK kann dir sicher helfen eine Lüftung zu installieren.
    Die Frage ist ja eher nach der Ursache. Seid ihr 100% sicher es liegt an dem Technikraum ?
    Die Dachluke ist ja nur eine Stelle. Es gibt sicher noch mehr Problemstellen, evtl. Kabeldurchführungen, Leitungen, Kamin, Rohre/Entlüftung.
    Irgendwo Einbauspots? usw.
    Also ich meine es geht darum den Dachspitz besser zu entlüften, richtig ?
    Oder geht es dir um den Technikraum selbst?
    Warum ist der GU im Boot?
    Warum das in einem unbeheiztem Raum nicht zulässig sein sollte und vor allem was die KFW damit zu tun hat ???
    Meinte der GU vielleicht EnEV ?
    Gibt es noch Gewährleistung ?
    Falls ja solltest du erstmal auf den GU zugehen.
    Die Luftfeuchtigkeit und Temperatur aufzuzeichnen, am besten an mehreren Stellen, würde ich eher früher als später starten !
  8. reg99
    reg99
    Bei uns gilt EnEV2014 (bei KFW70). Wäre hier eine Be- und Entlüftung durch Decke und Dach erlaubt?
    Ja, Gewährleistung läuft noch.
  9. #9 Lexmaul, 26.01.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Was hast Du mit Deinem KfW immer? Selbst in der EnEv ist da nichts zu geregelt - also wenn Du davon überzeugt bist, dann machen.
  10. reg99
    reg99
    der Bauunternehmer plant die Belüftung im Dach an 2-3 Stellen (soll angeblich berechnet werden) via Lüftungsziegel/kurze Entlüfterrohre umzusetzen. Können solche kleinen "Löcher" für ausreichend Belüftung sorgen? Ich httte jetzt eher gedacht, dass noch 1-2 kleine Dachfenster rein müssen.
    Die Luftfeuchtigkeit auf dem Dachboden betrug in den letzte 2 Wochen ca. 70-95%. Bei Temp. 5-12°C.
    Danke
Thema: Be- und Entlüftung innenliegener Technikraum
  1. belüftung technikräume
  2. belüftung technikraum
  3. Belüftung von Technikräumen
  4. technikraum belüftung,
  5. lüftung technikräume,
  6. lüftung von technikräumen,
  7. belüftug technikraum,
  8. lüftung Technikraum,
  9. technikraum entlüften,
  10. belüftung technik raum,
  11. be entlüftung technikraum,
  12. Luftwechselrate Technikraum,
  13. haus technikraum belüftung,
  14. be und entlüftung technikräume,
  15. Lüftung haustechnikraum,
  16. entlüftung technikraum,
  17. Technikräume belüftung,
  18. Belüftung von Technikrumen,
  19. technikraum lüftung,
  20. belüftung innenliegendes technikraum,
  21. beund entlüftung technikraum,
  22. Lüftung innenliegende Technikräume ,
  23. innenliegende technikräume lüftung,
  24. mechanische belüftung technikraum,
  25. Technikraume Be und entlüftung
Be- und Entlüftung innenliegener Technikraum - Ähnliche Themen
  1. 2 Bäder Entlüftung über 1 Rohr
    2 Bäder Entlüftung über 1 Rohr: Hallo Zusammen, ich möchte in unserem Haus 2 kleine Bäder entlüften, folgendes möchte ich gerne selbst installieren: [ATTACH] Dachentlüftung...
  2. Chemischer Geruch nach Entlüftung derjeuen Wärmepumpe
    Chemischer Geruch nach Entlüftung derjeuen Wärmepumpe: Hallo! Ich wende mich mal als Laie an die Experten. Bei uns riecht es nch Ausdümstungen, Chemie, wie bei Farben. Es komzentriert sich hinter der...
  3. Be/Entlüftung innenliegender Technikraum
    Be/Entlüftung innenliegender Technikraum: Hallo, ich hatte hier bereits ein ähnliches Thema, welche damals in eine andere Richtung ging (Be- und Entlüftung innenliegener Technikraum )....
  4. Be- und entlüftung innenliegendes Bad
    Be- und entlüftung innenliegendes Bad: Hallo zusammen, Zur Situation: Das Betroffene Bad liegt an einer Außenwand. Aktuell mit einem kleinem Fenster. In kürze wird das Fenster...
  5. innenliegendes Bad nur mit Kwl entlüften?
    innenliegendes Bad nur mit Kwl entlüften?: Hallo Experten, kann man ein innenliegendes kleines Bad(ca. 6m²) nur mit der zentralen Kwl entlüften oder benötigt man da extra Lüfter? Gruß...
