Badentlüftung
Diskutiere Badentlüftung im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Naja dann werden die Antworten für das Geheim Projekt nicht relevant sein
  1. #21 simon84, 26.05.2018
  2. #22 Fred Astair, 26.05.2018
    Lass mal gutsein. Von Dir kommt blos Gelaber.
    So wird auch der Auftrag lauten: "Mach mal Lüftung". Hinterher wird dann gejammert, dass man sich das aber ganz anders vorgestellt hätte.
  3. #23 Leser112, 26.05.2018
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Wenn alle stets gleichzeitig betrieben werden, sollte da Luft strömen.
    Wo abgelüftet wird, muss auch Luft nachströmen können;)
    Wieviel m³ werden pro Einheit benötigt? Bzw. welcher Luftwechsel ist notwendig?
  4. #24 Fritz531, 27.05.2018
    Fritz531
    Fritz531
    Südpfalz
    uns wie sieht es mit dem Brandschutz aus ??
Thema: Badentlüftung
  1. badentlüfter und heizungssteuerung
  2. Badentlüftung kondensatablauf
Badentlüftung - Ähnliche Themen
  1. Badentlüftung: Ein Rohr für zwei Entlüftungen?
    Badentlüftung: Ein Rohr für zwei Entlüftungen?: Hallo zusammen, wir sanieren ein Einfamlienhaus (Bungalow) mit einem Dachboden der nicht genutzt wird. Bei unserer Sanierung stellt sich aktuell...
  2. gepfuschte Badentlüftung tauschen
    gepfuschte Badentlüftung tauschen: Hallo zusammen, Die Lüftung in unserer sehr kleinen Toilette (ca. 2m²) ist sehr laut und deshalb habe ich sie mir genauer angesehen. Die...
  3. Badentlüftung über neuen Dachziegel mit Dunstrohr
    Badentlüftung über neuen Dachziegel mit Dunstrohr: Hallo, ich baue gerade ein kleines Bad im Dachgeschoss mit Fenster, WC und Dusche aus. Bad hat 7m² und sitzt genau unter der Dachschräge. Da ich...
  4. Ventilator an Decke für Badentlüftung
    Ventilator an Decke für Badentlüftung: Habe gehört, dass die meisten Ventilatoren nur für ca. 3m Strecke geeignet sind. Bei mir ist das Bad im ersten Stock eines Reihenhauses und wird...
  5. Badentlüftung unbedingt mit Kondensatablauf erforderlich?
    Badentlüftung unbedingt mit Kondensatablauf erforderlich?: Hallo zusammen, ich habe diverse Beiträge zum Thema hier durchgelesen, aber bzgl. der Situation bei mir vor Ort keine abschließende Lösung...
