Betondecke verstärken
Diskutiere Betondecke verstärken im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Sorry SIL, das verstehe ich nicht. Hatte er was von felsigem Grunf geschrieben?
  1. #21 Fabian Weber, 21.07.2018
  2. SIL
    Grinch :bounce:ja hatte er und 1 m Schneehöhe etc
  3. #23 simon84, 21.07.2018
    wäre da evtl auch eine metallkonstruktion (oben drüber) denkbar
  4. SIL
    Natürlich geht das Simon machbar ist vieles, nur wird diese, wenn nicht im Verbund, doch auch recht mächtig bei diesen 'umgebenden Milieu' vom Korrosionsproblem abgesehen, und des Frierens in der Grube ...
  5. #25 plattypus, 21.07.2018
    plattypus
    plattypus
    Berufsschul-Pauker
    HF
    Also wenn Stahl ausscheidet, wie wäre es denn mit einem gemauerten Gewölbe aus Ziegeln?
    Oben müßte man natürlich entsprechend anfüllen, damit die Obersetie der Kuppel eben wird zum Befahren. Aber bei so einer Kuppel hätte man kein Problem mit korrodierender Bewehrung, schließlich kommt die Konstruktion ja ohne aus. ;)
  6. #26 petra345, 21.07.2018
    Also ihr Bedenkenträger.
    Jetzt habe ich doch einmal den Schneider hervorgezogen und Pieper/Martens auf Seite 5.49 aufgeschlagen.
    q sei 500 kg/m² = 5 kN/m²
    g sei 0,2 m x 25 x 1,35 = 6,75
    q : 5 kN x 1,5 = 7,5
    _________
    14,25 kN/m²
    für Pieper Martens muß q < 2 x (g + q )/3 sein.
    Und q < 2 x g.
    Das sehe ich als erfüllt an.
    Bei l x / l y = 1 wird im Fall 6 mit allseitigem Auflager. f x = 36,8
    m fx = ( g + q) x lx² ) / f x also
    (14,25 x 36 ) / 36,8 = 14 kNm
    u Eds = 0,014 MNm / ( 1 m x 0,16² x 11,33) = 0,049
    Damit wird Omega 0,0515
    As = ( 0,0515 x 1 x 0,16 x 11,33) x 10000 / 435 =2,14 cm²/ m
    Also würde der "Hasendraht" einer Q 257 bereits ausreichend sein.
    Ich würde trotzdem die dickeren Stäbe einer Q 335 nehmen und 60 kg Eisen mehr einbauen.
    Das sind dann 3 Matten Q 335 zu jeweils 74 kg / Matte bei 6 m Länge.
    Es ist schon etliche Jahre her, daß ich so etwas rechnete. Vielleicht ist ja doch ein Fehler in der Rechnung.
    Wer einen Fehler findet darf ihn behalten.
    Die Einstiegsluke macht man sinnvoll in einer der 4 Ecken.
    An den Längsseiten der Q 335 müssen noch einige 8er Stäbchen quer gelegt werden. Damit die Verankerungslänge erreicht wird.
  7. #27 kleinstein, 21.07.2018
    kleinstein
    kleinstein
    Maschinenschlosser
    Altai Gebirge
    Aussteiger
    Habe heute mal in die Grube geschaut sieht nicht schlecht aus
    Damals beim Betonieren habe ich keine Stahlarmaturen sondern aus Glasfaser genommen.
    Beim ausleuchten ist kein Rost oder schlechte stellen.
  8. #28 kleinstein, 21.07.2018
    kleinstein
    kleinstein
    Maschinenschlosser
    Altai Gebirge
    Aussteiger
    So sieht es aus
  9. #29 kleinstein, 21.07.2018
    kleinstein
    kleinstein
    Maschinenschlosser
    Altai Gebirge
    Aussteiger
    Mail an einen Statiker oder ähnlich geht schlecht kann kein Chinesisch oder Mongolisch !
    Da es in der Grube Warm ist und aussen sehr kalt habe ich mich entschieden
    14 mm Glasfaser Armaturen in 20 cm Quadrat zu legen, sollte eigentlich nur ein Sitzplatz werden. Zur Isolierung habe ich Anfang Winter reichlich Schnee drauf gemacht und der Einstig Deckel ist Massiv isoliert!
  10. #30 simon84, 21.07.2018
    Kann man nicht die Last des Autos auf die Seiten neben der Grube verteilen ?
    Ich denke sowas wie ein H das man befährt mit Auslegern auf die Seiten
  11. SIL
    @petra345 völlig verkehrte Lastannahme, es sollte befahrbar sein und nicht Decke allseitig gespannt zum spazieren :e_smiley_brille02:also entweder 16/16 mit Schwingungsnachweis oder
    Belastung abhängig
    von Lasteinzugs-
    flächen, siehe
    DIN EN 1991-1-1/NA,
    Tab. 6.8DE
    Ungünstigste Werte:
    qk = 3,0 kN/m²;
    2 x Qk = 20 kN
    Zufahrten:
    qk = 5,0 kN/m²;
    2 x Qk = 20 kN
    so mit Beschränkung auf 3.0t Fahrzeug
  12. #32 petra345, 21.07.2018
    Danke für den Hinweis!
    Ich vermute allerdings, es wird nicht mehr als die Q 335 herauskommen.
    Das Fahrzeug stellt zwar eine Punktlast dar. Aber bei den Abmessungen kann nur eine Achse in der Mitte auf der Decke stehen. Steht das Fahrzeug vollständig, mittig auf der Decke, sind die Achsen schon wieder am Rand.
    Aber ich schaue mir die DIN 1991 noch genau an.
  13. #33 simon84, 21.07.2018
    Für die meisten Autos hast du ein
    Radstand von meist ca 3 Meter und eine Spurbreite von 1,5 Meter
    Da kann man schon genau in der Mitte einer 6x6 Meter Grube stehen.
    PS ich meinte damit, dass man eben sehr wohl mit "beiden Achsen" in der "Mitte" stehen kann.
  14. SIL
    Für Simon l 6 m Einzellast 5 KN bei 3 m 7.5 KN bei 1m Abstand rund 4.2 max Feldmoment wird nun wo erzeugt aha doch bei mittigen Stand :D Fa und Fb verschieben sich konsequent auch mit.
  15. #35 simon84, 21.07.2018
    Unangenehm ist es bestimmt auch wenn man das Auto dann genau an der Stelle auf 0 abbremst.
    Die Kräfte müssen ja auch irgendwohin.
    Also einfach so draufstellen ist sicher nicht.
  16. SIL
    Das nimmt man in diesen Fall auf die Rissbreitenbeschränkung ( Bewehrung) mit über, die muss eh auf 0.1 mm begrenzt werden, ergo nicht mit 0.4% Standard.
  17. #37 kleinstein, 25.07.2018
    kleinstein
    kleinstein
    Maschinenschlosser
    Altai Gebirge
    Aussteiger
    Ich habe mich jetzt entschlossen 4 Kernbohrungen zu machen 132 mm Stahlrohre stellen die Rohre noch mit Beton füllen Breitflachstahl anschweissen und darauf einen 160 HEA Träger legen. In die seitlichen vorhandenen Fundamente die über den Grubenrand rausgehen Löcher Bohren für Armaturen alles mit 12 mm Armaturen in 20 cm Quadrat legen 20 cm Beton drauf und fertig .
    Das ist die Kostengünstigste Variante habe alles gerechnet kostet inkl .Arbeit und Beton 250 Euro
    Habe auch noch mal genau gemessen 4800 x 4500 also unter 6 Meter.
  18. #38 kleinstein, 25.07.2018
    kleinstein
    kleinstein
    Maschinenschlosser
    Altai Gebirge
    Aussteiger
  19. #39 Fabian Weber, 26.07.2018
    Mach es so...dann bist Du unabhängig von der Grube.
  20. #40 kleinstein, 27.07.2018
    kleinstein
    kleinstein
    Maschinenschlosser
    Altai Gebirge
    Aussteiger
    Ich sage allen vielen Dank für eure Hilfe ,Vorschläge und euer Interesse
    Freue mich auf meine Nächsten Projekte .
    Gruss kleinstein
    Das ihr mal seht wie ich wohne
Thema: Betondecke verstärken
  1. betondecke verstärken
  2. marode betongdecke verstärken
  3. betondecke nachträglich verstärken
  4. Aufbringen von GFK Lamellen alte betondecken,
  5. betondecke mit beton verstärken ,
  6. decke nachträglich verstärken,
  7. nachträglich Betondecken verstärken ,
  8. befahrbare Decke 12 to,
  9. betondecke verstaerken,
  10. betondecke verstäken,
  11. betonPlatte verstärken,
  12. stabile beton decke befahrbar wie dick,
  13. Eine Betondecke nachträglich verstärken,
  14. klärgrube Platten,
  15. betondecke im Keller erneuern
Betondecke verstärken - Ähnliche Themen
  1. Riss in Betondecke (Hohlkammerdecke) nach Türdurchbruch
    Riss in Betondecke (Hohlkammerdecke) nach Türdurchbruch: Hallo! Wir haben in einer 30cm NF-Ziegelwand einen Türdurchbruch mit 90 cm Breite machen lassen. Habe gestern gemerkt, dass nun ein 1mm-Riss in...
  2. Betondecke für Elektroarbeiten aufgestemmt - Rostschutz ein Muss?
    Betondecke für Elektroarbeiten aufgestemmt - Rostschutz ein Muss?: Moin, Neuling in Sachen Renovierungen hier. Wir lassen zur Zeit umfangreiche Elektroarbeiten an unserem frisch erstandenen Haus durchführen. Dazu...
  3. Dämmung von Betondecke mit Betonsparren
    Dämmung von Betondecke mit Betonsparren: Grüß Gott zusammen, wir sanieren aktuell ein 55er Jahre Haus mit sogenannten Zech-System-Decken. Dabei liegt eine 5cm Betonplatte auf 15 cm hohen...
  4. Hilfe - Riesen Loch in der Betondecke
    Hilfe - Riesen Loch in der Betondecke: Hallo zusammen, unser Elektriker hat uns neben der Box für einen Deckenspot ein Riesen Loch gemacht. Kann uns jemand sagen, wie wir das wieder...
  5. Verstärkung einer Betondecke
    Verstärkung einer Betondecke: Guten Tag, ich habe vor einem Jahr ein Einfamilienhaus Baujahr 1985 gekauft. Die Decke zwischen Keller und Erdgeschoß ist ein so genannte...
