Fundament Beton nicht fest
Diskutiere Fundament Beton nicht fest im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle, wir sind dabei ein EFH Bunalow 100 qm ohne Keller zu bauen. Die Tiefbaufirma hat für das Streifenfundament ohne Bewehrung...
  1. #1 York Gaertner, 24.09.2018
    York Gaertner
    York Gaertner
    Hallo an alle,
    Die Tiefbaufirma hat für das Streifenfundament ohne Bewehrung erdfeuchten Beton verwandt.
    Darauf wurden 2 Reihen Schalsteine mit Beton verfüllt und hierauf soll die Bodenplatte erstellt werden.
    Der Beton in dem die Schalsteine stehen hält nicht meinem Turnschuh stand. Ich kann Ihn ohne Werkzeug unter den Schalsteinen wegkratzen. Gibt es eine Möglichkeit die Sache noch zu Retten. Epoxid?
    Bisherige Aussage: Da kann nix passieren- wo soll es hin.
    Oder bi ich zu ängstlich?
    Die Bodenplatte ist noch nicht gegossen.
    Danke Euch
  2. #2 bauspezi 45, 24.09.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    der Stampfbeton sieht aus als ob er ein wenig zu trocken verarbeitet wurde.
    zu nass geht auch nicht dann hätte abgeschalt werden müssen.
    evtl. etwas überwässern, aber die ausführende Fa. wird das sicher wissen..
  3. SIL
    Der war schon tot als er auf dem BV ankam :Brille wichtig ist das der jetzt noch fehlende - in den Schalungsteinen vernünftig ist, Murks ist es- fest wird da nix mehr, vllt abstechen und nochmal neu so 15 cm anbetonieren, oder was meint @bauspezi 45 dazu....
  4. #4 bauspezi 45, 24.09.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    Der TE hat ja nichts geschrieben wann der Beton angeliefert wurde.
    Von Beton kann man so noch nicht sprechen eher eine Trockenmischung
    die wird auch üblicherweise im Tief/Straßenbau verwendet und etwas angefeuchtet
    wenn er benötigt wird. Denk mal daran das Rand/Bordsteine ähnlich
    verbaut werden.
    zum anderen wissen wir auch nicht wie tief das Fundament ist.
    Der Innenraum wird ja noch aufgefüllt und verdichtet.
    also , abwarten und Tee trinken. (bei mir gab es auch kein Alllohoool
    auf der Baustelle !
  5. #5 msfox30, 24.09.2018
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Ach hätte es doch die Baufirma bei uns auch so hübsch gemacht. Schalstein, wie schön gerade außen.
    Bei uns:
    - Schotter aufgefüllt 1,20 Überstand
    - 30cm Graben gezogen (Nachträgliche Klärung mit Statiker)
    - Beton rein
    - Grundplatte drauf
    Da ich nun nicht Schotter um's Haus haben wollte, durfte ich den laut Statiker ringsrum bis auf -25cm wieder wegschachten. Nur ist der Beton ja nun nicht gerade außen. Nun darf ich die Kraterlandschaft gerade putzen.Von wo ich gerade rein komme...
    ...und es war von Anfang der Baufirma bekannt, dass wir das Haus höher haben wollen.
  6. #6 Canyon99, 24.09.2018
    Canyon99
    Canyon99
    Dipl. Ing.
    Rhein/Main
    Bei mir - Anbau am Bestand - haben die die Streifenfundamente ausgehoben, dann den Boden planiert, dann ausgeschalt und anschließend ca 10cm erdfeuchten Beton eingebaut und wieder verdichtet als Sauberkeitsschicht bis Unterkante Schalung . Dann wurde am nächsten Tag der Lieferbeton eingebaut & die Streifenfundamente waren fertig ;)
    Unter der eigentlichen Bodenplatte dann das gleiche. Auffüllen, angleichen, Schotterschicht eingebaut verdichtet, Sauberkeitsschicht mit erdfeuchtem Beton , doppelt Folie und anschließend Beton marsch...
    Die Perspektive kann ja täuschen. Seid ihr im vorderen Bereich wirklich frostfrei, d.h. 80cm unter Bodenniveau?
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ich wette das das nicht so in der Statik steht!
    Und da soll ein Haus drauf?
  8. SIL
    Schau mal auf das Foto, der wurde sicher als Erdfeucht geliefert und nicht rein trocken, insofern hat der hydraulische Prozess ja schon begonnen, den erneut in Gang zu bringen heißt mischen etwas Zement zugeben, Aqua Aqua ansonsten wird da keine Festigkeit erzielt, wie am Resultat ersichtlich.
    Leser112 gefällt das.
  9. #9 York Gaertner, 24.09.2018
    York Gaertner
    York Gaertner
    Hallo und danke für die Antworten
    Anbei noch einige Daten
    Streifenfunament unter Schalsteinen
    Breite 50 Tiefe 60 unbewehrter Beton C25/30 ( laut Ausschreibung )
    2 Lagen Schalsteine B 30 H 2x 25 mit horizontaler Bewehrung
    Bofenplatte 20 cm mit Bewehrung natürlich
    Morgen treffen wir uns mit der Firma und dem Architekten
    Nur leider hab ich keine Idee wie man das ( guten Willen vorausgesetzt) noch retten kann
  10. #10 simon84, 25.09.2018
    25/30 bei den hundehaufen ? Nie im Leben
    Canyon99 gefällt das.
  11. SIL
    Drunter @simon84 Ned da, drunter heißt unten :bounce: aber dann is ja wurscht der Verbund ist ja 'innen'.
  12. #12 Canyon99, 25.09.2018
    Canyon99
    Canyon99
    Dipl. Ing.
    Rhein/Main
    Das Ganze ist schon eine sehr ungewöhnliche Konstruktion. C25/30 sieht definitiv anders aus, außerdem wundert es mich, daß ihr anscheinend nur außen so etwas wie Streifenfundamente habt. Habt ihr ansonsten im Innenbereich keine tragenden Wände ? Da wir gerade auch bauen, hab ich heute meinen Rohbauer mal zu eurer Konstruktion befragt. Die Antwort war eindeutig: Würde er so nicht machen, da die Gefahr von Setzrissen groß ist. Fundamente unter einer Bodenplatte gehören für ihn homogen aus vernünftigen Beton realisiert. Ich würde beim Architekten / Bauleiter das so nicht akzeptieren.
  13. SIL
    Ist Bungalow @Canyon99 da kommt nicht viel ist doch max 1 1/2 Geschoss wenn überhaupt, Bodengutachten ist ja nicht da, es braucht nicht immer Streifenfundamente bis Anschlag.
  14. #14 Canyon99, 25.09.2018
    Canyon99
    Canyon99
    Dipl. Ing.
    Rhein/Main
    ja, ok . Haste auch wieder Recht. Im alten Haus hatten wir 98 auch nur ne Bodenplatte OHNE Streifenfundamente.
    Beim aktuellen Anbau hat der Statiker imho jetzt dagegen mit den Streifenfundamenten übertrieben. 1m breit & 2,5 - 0,8m (abgetreppt ) tief & jede Menge Bewehrung ;) Ich denke aber, das hat auch etwas mit der HOAI und der Rechnungstellung zu tun :mad:
  15. #15 York Gaertner, 26.09.2018
    York Gaertner
    York Gaertner
    Hallo an alle die noch mitlesen
    Nach langem abwägen haben wir uns entschieden das Angebot des Tiefbauers anzunehmen.
    Er wird ringsum noch ausbaggern und eine 2. Fundmentschürze ca 25 cm aus richtigem Beton giessen. So wird der Brösel aufgehalten.
    Ob es nur Kosmetik ist werden wir ( hoffentlich) nie erfahren.
    Grüße York
  16. #16 msfox30, 26.09.2018
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Das wird ja dann so ähnlich wie bei uns (bei uns Mineralgemisch). Vermutlich wird der Beton dann einfach in die Erde gekippt.
    Frage in die Runde: Muss man dies dann abdichten?
    Wenn ja, dann ist doch die Fläche auch nicht ordentlich gerade. Vielleicht sollte, dass dann vor der aktuellen Umsetzung noch geklärt werden.
    Und wenn, dann muss man ja nachträglich die 2. Fundmentschürze nochmal freilegen.
  17. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Hierbei geht es micht um Frostschutz sondern um die Tragfähigkeit!
    Als Frostschutz reicht das allemal
    SIL gefällt das.
Thema: Fundament Beton nicht fest
  1. beton nicht hart
  2. beton erdfeucht bröckelt
  3. beton wird nicht fest noch zu retten
  4. stampfbeton schalungssteine ,
  5. stampfbeton bröselt,
  6. beton nicht fest,
  7. b 225 beton ist noch ok,
  8. beton wird nicht fest
Fundament Beton nicht fest - Ähnliche Themen
  1. Terasse erweitern / Fundament / Grundplatte / Beton
    Terasse erweitern / Fundament / Grundplatte / Beton: Hallo Forum, wir würden gerne eine Terasse / Weg am unserem Haus neu gestalten und erweitern. Das Haus hat ein Walmdach, welches ca 2m Über die...
  2. Beton vom Fundament der L-Steine des Nachbarn auf meinem Grundstück
    Beton vom Fundament der L-Steine des Nachbarn auf meinem Grundstück: Liebe Foristen, ich bin ganz neu hier in diesem Forum und hoffe, dass ich in der richtigen Rubrik schreibe. Falls nicht, bitte verschieben. Ich...
  3. Beton-Fundament ok oder zu sandig?
    Beton-Fundament ok oder zu sandig?: Ich habe im Herbst ein kleines Beton-Fundament für ein kleines Metall-Gartenhaus errichten lassen. Jetzt, wo die Bezahlung ansteht, ist mir...
  4. Torpfosten-Fundament direkt an Garagenfundament (Wie gut ist Beton-Tiefgrund?))
    Torpfosten-Fundament direkt an Garagenfundament (Wie gut ist Beton-Tiefgrund?)): Ich möchte zwischen Terrasse und Garageneinfahrt einen Glas-Sichtschutzzaun mit Türe bauen lassen, Bild ist im Anhang. Wunschposition des...
  5. Beton Fertiggarage „schwebt“ über Fundament
    Beton Fertiggarage „schwebt“ über Fundament: Hallo liebe Bauexperten, Ich suche Rat und hoffe diesem hier zu finden. Ich habe diese Beton-Fertiggarage seither nur als Abstellmöglichkeit bzw....
