Hallo, wir planen gerade unser Haus nach EnEV 2016 und sind noch unschlüssig welche Fenster wir nehmen sollen. Im Wärmeschutznachweis sind Fenster mit einen U-Wert von 0,95 geplant. Aktuell gibt es 2 Möglichkeiten. Feba Novotherm 76er Profil - U-Wert 0,94 Feba Ecotherm 85er Profil - U-Wert 0,83 Der Aufpreis für Ecotherm beträgt insgesamt ca 1000€ (netto). Welche Fenster sollen wir nehmen? Danke!
welches fenster exakt ist "Novotherm 76er Profil" https://www.feba.de/fenster/kunststoff/kunststofffenster/ Es gibt hier laut hersteller nur Novoecotherm und Novolife
Hallo, das ist der Vorgänger vom Novolife. Bis Ende des Jahres wird noch das Novotherm produziert. Über fensterhandel.de können die Eigenschaften noch aufgerufen werden.
Naja dann Mitteldichtung und 6 Kammern statt 5 1000 eur ist eigentlich nicht der Rede wert als Mehrpreis Einsparen an den Heizkosten wirst du es aber nicht
Hi, sehe ich auch so das sich der Mehrpreis über die Heizkosten nicht amortisiert. Siehst du einen anderen Vorteil gegenüber den Novotherm (76er) was einen Invest rechtfertigen würde? Ansonsten kann man die 1000€ auch woanders investieren.
Hab ich doch geschrieben. Mitteldichtungssystem sowie 6 Kammern. Ob das ein Vorteil ist, musst du selber entscheiden. Am besten beide Fensterprofile genau in live anschauen und ausprobieren. Vielleicht ist das Premium Profil auch steifer, wer weiß. Fakt ist, so billig wie jetzt bekommst du nie wieder das bessere Profil
Welche Farbe sollen die Fenster bekommen? Du solltest darauf achten das der Blendrahmen eine Ansicht von 85mm hat und einen Vierkantstahl min. 1,5 mm hat, dazu sollte der Flügelstahl min. 2mm haben. Der Stahl sollte mittig im Profil sitzen und die Sicherheitsschliessbleche sollten im Blendrahmenstahl verschraubt sein. Ohne Lüftungsanlage solltest du keine Mitteldichtung (Kondensat an der Mitteldichtung) verwenden. Bei dem Ecotherm Profil Sitz der Stahl weiter innen, bei Farbigen Fenstern sollte man dann auf die Montage achten! (Profilschrumpf).
Hi, Fenster werden grau-anthrazit Haben keine Lüftungsanlage. Bitte mal kurz erläutern weswegen das ohne Lüftungsanlage passieren kann. Also doch besser die 76er?
Die Bautiefe hat nichts mit der Lüftung zu tun! Bei farbigen Fenstern solltest du auf den Stahl achten!!! Wichtig ist auch die Befestigung!
Im Wärmrschutznachweis steht das keine Lüftung notwendig ist. Luftvolumenstrom zum Feuchteschutz: 46,22 m3/h Luftvolumenstrom durch Infiltration im Ausgangszustand 52,77 m3/h
Schau dir hier mal das Thema Kondensat an und Google mal Schimmel im Fensterfalz und Jürgen Sieber und dazu noch Verzug dunkler Kunststofffenster.
Bei der Mitteldichtung ist die Flügelfalz nicht komplett belüftet deshalb solltest du darauf verzichten. Beim 76 Profil liegt der Stahl in der Mitte und die Wärmeleitung ist damit besser. Dunkle Fenster werden sehr warm. Bitte achte auch auf den Stahl, ein schmaler Blendrahmen hat auch einen schmalen Stahl! Der Stahl im Flügel muss mindestens 2 mm haben!!! Die Fenster sollten unbedingt mit Trag und Distanzklötzen montiert werden! Ich empfehle dir auch die Montage mit Schaum!!
