Elektrik neu in altbau
Diskutiere Elektrik neu in altbau im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Morgen, kann mir jemand bitte erklären warum mein Elektriker wurde 2 Schlitze für ein Steckdose machen? Ich glaube korrekt ist die...
  1. #1 Merceditas11, 23.10.2018
    Merceditas11
    Merceditas11
    Ing. Elektrotechnik - Patentprüferin
    Guten Morgen,
    kann mir jemand bitte erklären warum mein Elektriker wurde 2 Schlitze für ein Steckdose machen? Ich glaube korrekt ist die Leitungen von die Mitte von die Steckdose nach unten zum Boden bringen. Ich habe ihm gefragt , und er hat nicht geantwortet er sagt ich soll ihm machen lassen. Ich bin seleber Elektrotechnikingenieurin.
    Vielen Dank.
  2. #2 cschiko, 23.10.2018
    cschiko
    cschiko
    Es könnte sein das er auf der einen Seite hoch und dann auf der anderen Seite wieder runter will, um dann über den Fußboden (kommt da noch Estrich drauf) zum nächsten Anschlußpunkt zu gelangen. Ansonsten macht das so erstmal nur bedingt Sinn und man hätte natürlich auch nur einen Schlitz machen können.
  3. #3 simon84, 23.10.2018
    Der dann doppelt so tief oder breit sein müsste, was evtl. gar nicht in der Wand zulässig wäre.
    Der Elektriker hat mitgedacht.
  4. #4 Merceditas11, 23.10.2018
    Merceditas11
    Merceditas11
    Danke für Ihre Antworte. Es ist eine YTong Wand, ja, aber in andere Stelle hat schon nur eine Schlitz gemacht, bzw hat auch solche hin und zuruck auf 30 mauerwerk gemacht...
    Er wollte ein Unterverteiler in die Wand von eine Schlafzimmer machen, was ich natürlich gesagt habe das geht gar nicht, dann kann ich auch alles jetzt erwarten...
  5. #5 simon84, 23.10.2018
    Wie gesagt ich sehe da jetzt kein Problem das wird eh verputzt.
  6. #6 cschiko, 23.10.2018
    cschiko
    cschiko
    Ein Problem würde ich da auch nicht sehen, ob es aber notwendig war mit zwei Schlitzen ist so ne Sache. ABER es ist eben sicher nicht falsch und kann er so machen, er sollte dann jetzt nur die Kabel auch in Leerrohren verlegen, denn sonst hätte auch einer der Schlitze gereicht.
  7. #7 simon84, 23.10.2018
    ist warscheinlich eine der wenigsten installationen wo man direkt unter der steckdose bohren kann ohne eine ader zu treffen :)
  8. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Ich dokumentiere alle Stemm-Arbeiten vor dem Verputzen mittels Kamera.
    Generell würde ich eher direkt UNTER der Steckdose die Zuleitung erwarten. Wichtig beim dübeln von Sockelleistenclips.
  9. #9 Merceditas11, 23.10.2018
    Merceditas11
    Merceditas11
    Vielen Dank. Ja, ich habe das auch erwartet UNTER der Steckdose, auch wegen Sockelleisten nageln zB... und ich muss selber die Schlitze verputzen, da wäre mir auch eins lieber.
    Interessant das mit die Leerrohr, das macht Sinn wegen den Winkel...
    Er hat auch die mittlerer Installationszone benutz und einfach eine Schlitze über fast eine komplete Wand. Ich habe ihm gesagt ich hätte es gernen 30cm weg von die Decke oder von den Boden. Er sagt das ist richtig. Ich dachte das geht nur in Küchen und Büros. Was denkt ihr? Vielen Dank.
  10. #10 petra345, 24.10.2018
    Es bleibt die Frage, welchen Sinn ein Leerrohr mit NYM macht?
    Man kann die Leitung später nicht auswechseln. Dazu ist das NYM zu steif. Das NYM wird nicht besonders gut gekühlt und es muß ggf. eine kleinere Sicherung gewählt werden, usw.
    Zum Schlitz sagte Dr. Cordes von der KS-Industrie: Die Elektriker haben sich inzwischen alle eine Schlitzfräse angeschafft und die wollen sie jetzt auch einsetzen und sich bezahlen lassen.
  11. #11 Lexmaul, 24.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Dein Dr. Cordes ist seit 10 Jahren im Ruhestand - steht irgendwie stellvertretend für Deine Zeitachse, wo Du unterwegs bist...
  12. #12 petra345, 24.10.2018
    Nach DIN 18015-3 gibt es waagrechte und senkrechte Installationszonen.
    Waagrechte haben eine Breite von 30 cm und können oben, unten und in der Mitte vorgesehen werden.
    4.2.2
    "Die mittlere waagrechte Installationszone wird nur für Räume festgelegt, in denen Arbeitsflächen vor den Wänden vorgesehen sind, z. B. Küchen, Kochnischen, Hausarbeitsräume."
  13. #13 Merceditas11, 24.10.2018
    Merceditas11
    Merceditas11
    Vielen Dank Petra, genau habe ich das auch gelesen... sonst kann ich in Kinderzimmer z.B keine Malm Kommode an die Wand schrauben ohne erstmal schauen wo den Kabel liegt...
  14. #14 simon84, 24.10.2018
    Es muss eigentlich einen Grund geben warum das so gemacht wurde .
    Ist eine Verlegung unten bzw oben evtl gar nicht möglich ?
  15. #15 Merceditas11, 24.10.2018
    Merceditas11
    Merceditas11
    Doch klar es ist möglich. Aber er hat einfach auf die Höhe von die Schalter (rechts und links von Bett) Richtung Rolladenkasten geschlitz ( wird elektrisch bedient). Leider habe ich keien Foto von die rechte Wand aber diese Schlitz geht einfach nach rechts...
    Er nimmt einfach das kurzestes Weg, wahrscheinlich um Kabel zu sparen, ich habe ihm schon gesagt er soll das korrigieren.
  16. #16 petra345, 24.10.2018
    Nachträglich hergestellte senkrechte Schlitze sind nach DIN EN 1996-1 von 2013 bis t ch,v = 30 mm Tiefe immer zulässig. Selbst in Wänden mit 11,5 cm dürfen sie 100 mm breit sein.
    Die in der Praxis nachträglich hergestellten waagrechten Schlitze ohne rechnerischen Nachweis und Längen über 250 mm sind gerade in den Installationszonen und damit im Bereich des maximalen Biegemomentes der Wand alle unzulässig und werden sehr schnell verputzt.
    Bisher ist wegen der unzulässigen, waagrechten Schlitze wohl noch kein Haus zusammengefallen oder hat deswegen Risse gezeigt.
    Das ist dann der Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
    Aber man darf es natürlich nicht übertreiben!
Elektrik neu in altbau - Ähnliche Themen
  1. Estrichaufbau mit FBH und Elektrik im Altbau
    Estrichaufbau mit FBH und Elektrik im Altbau: Hallo Experten! Wir sanieren gerade ein EFH von 1973, erneuern die Elektrik und die Wasserleitungen und wollen in dem Zuge auch eine...
  2. Elektrik Altbau (BJ 1971)
    Elektrik Altbau (BJ 1971): Guten Morgen, im jetzt gekauften EFH (BJ 1971) befindet sich noch die ursprüngliche Elektrik. Geplant ist eine Modernisierung des Hauses (u.a....
  3. Frage Neuinstallation Elektrik Altbau
    Frage Neuinstallation Elektrik Altbau: Hallo zusammen, ich lese immer wieder, dass man bei der Neuinstallation die Elektroleitungen teilweise in den Zimmerdecken verlegen soll. Mir...
  4. Frage Elektrik Altbau
    Frage Elektrik Altbau: Hallo zusammen, ich möchte eventuell das Haus (Bj. 1956) in dem ich zur Zeit zur Miete wohne kaufen. Die Elektrik muss raus, das ist sicher....
  5. Elektrische Rolladen im Altbau: Frage
    Elektrische Rolladen im Altbau: Frage: Hallo zusammen, ich habe in meinem Haus elektrische Rolladen mit neuer Stahlwelle montiert. Soweit so gut, nur sind die alten Rolladenpanzer...
