Heizung Kondenswasserleitung am Abfluss - Problem
Diskutiere Heizung Kondenswasserleitung am Abfluss - Problem im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, in unserer neuen Mietwohnung haben wir die Gasetagenheizung in der Küche. Zum Einzug hing unter der Küchenspüle ein gelber...
  1. #1 MikeLowrey, 09.12.2018
    MikeLowrey
    MikeLowrey
    Zum Einzug hing unter der Küchenspüle ein gelber Schlauch lose rum.
    Anfangs konnte uns keiner sagen wieso.
    Wir stellten dann fest, dass bei der Heizung das Sicherheitsventil defekt war und das Kondenswasser nie tropfte, was dann auch den kaum vorhandenen Warmwasserdruck erklärte.
    Die Heizungsfirma hat dann dieses erneuert und den losen gelben Heizungsabwasserschlauch (siehe Foto unten) per HT Abzweig unter der Spüle an den Abwasseranschluss angeschlossen.
    Folgendes ist jetzt aufgefallen:
    Sobald man auf einmal eine grosse Wassermenge ( Geschirrspüler/ volles Spülbecken ) ablaufen lässt, dann gluckert/blubbert es kurz in der Heizungsabwasserleitung beim Trichtersiphon.
    Das tut es auch sogar bei der Waschmaschine im Abpumpvorgang, die in einem anderen Raum steht (Bad), dieser hinter der Küchenwand ist.
    Ich habe im Abtropftrichter reingeschaut und der Siphon bei der Heizung schaut nicht leergesaugt aus...
    Ist das soweit schlimm? ( Unterdruck?) Das kurze Blubbergeräusch stört mich nicht nur ob es irgendwelche Auswirkungen auf die Heizungsabwasserleitung/Trichtersiphon hat?
    War der Anschluss an dem HT Abzweirohr doch nicht ideal?
    Anbei die Fotos:
    Foto Nr. 1 vom Trichtersiphon der Heizung und der Leitung, die unten zum Wandauslass unter der Spüle führt (gelber Schlauch) siehe Foto Nr.2 unten
    Foto Nr. 2 vom Abzweigrohr, wo der Ausgang der Heizabwasserleitung angeschlossen worden ist (gelber Schlauch, welcher bei Einzug offen rumhing):
    Foto Nr. 3 Syphon Ansicht von oben hinhein, nachdem es geblubbert/gegluckert hat:
    Und hier das Gesamtbild unter der Spüle:
    Vielen Dank im voraus für eure Antworten.
    Mike
  2. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Abfluß verstopft bzw. nicht ausreichend Lüftung.
  3. #3 Fred Astair, 09.12.2018
    Das verstehe ich nicht. Was hat das Kondensat mit dem Sicherheitsventil zu tun und was hat das Kondensat mit dem ungenügenden Warmwasserdruck zu tun?
    Leser112 und simon84 gefällt das.
  4. #4 MikeLowrey, 09.12.2018
    MikeLowrey
    MikeLowrey
    Hallo Fred, sorry wenn ich als Anfänger evtl. Was durcheinander gebracht habe :-)
    In Stichworten nochmals versucht verständlicher zu schildern:
    - bei Einzug kaum Warmwasserdruck
    - abtropf trichtersiphon unter Heizung trocken bzw. tropfte nie was raus
    - der gelbe schlauch unter der Spüle war nicht angeschlossen als wir eingezogen sind und keiner konnte uns damals sagen wofür dieser Schlauch war
    - heizungsfirma hatte dann das Sicherheitsventil? Beim abtropftrichter neu ersetzt und den gelben Schlauch an die Abwasserleitung mit ht Abzweig angeschlossen.
    Jetzt haben wir ordentlichen warmwasserdruck und beim Aufwärmen tropft auch Ausdehnungswasser in den Trichter.
    Jedoch haben wir bei grosser wasserabflussmenge (Geschirrspüler/Waschmaschine im Bad) das blubbergeräusch im Trichter an der Heizung.
    Das Wasser fließt ansonsten sauber ab und Gerüche gibt es auch keine da auch der Siphon im Trichter wo es blubbert nicht trocken ist.
    Kann man das so lassen ohne das irgendeine Beschädigung entstehen kann?
    Gibt es eine bessere Alternativedem Schlauch?
    Es handelt sich um eine Mietwohnung und die Küche hatten wir übernommen.
    Nur dieser Schlauch hing bei den vormietern offen rum.
    Vg
  5. #5 simon84, 09.12.2018
    ??? Einen direkten Zusammenhang kann ich nicht erkennen.
    Solange es nur gluckert und nicht überläuft kein Problem.
    Vielleicht nen eimer drunter stellen als „Hosenträger“
    Ansonsten könnt man die Abflussmenge ermitteln lassen und falls nicht ausreichend müsste ggf das Abflussrohr gereinigt werden
  6. #6 Fred Astair, 09.12.2018
    An die Therme ist also ein WW-Speicher angeschlossen und der ist mit dem Si-Ventil abgesichert?
    Zuerst dachte ich, die Therme würde das WW im Durchlauferhitzer erwärmen.
    Den Schlauch habe ich noch nicht durchschaut. Wenn das der Kondensatablauf der Threme ist, hätte der ständig tropfen müssen, als er noch nicht angeschlossen war. Verfolge den doch mal und zeig uns, wo der herkommt. Der muss ebenfalls über einen Geruchsverschluss mit dem Abwassersystem verbunden sein.
  7. #7 simon84, 09.12.2018
    Genau, kondensat und Sicherheitsventil sind zwei paar Stiefel .
    Bei einer Brennwert Therme kommt da ganz schön was zusammen an Kondensat
  8. #8 SIL, 09.12.2018
    Das 'gluckert' logischerweise, beim Abfluss des Wassers steht etwas Unterdruck dadurch das nun tiefer eine Anbindung ist die 'dicht ist' ( dort kann ja keine Entspannung jeglicher Art passieren) gluckern die Spiegel etwas, offen kann man das so nicht führen das führt ja zu Geruchsbelästigung selbst ein 2.ter Trichtersyphon wird da nicht viel bringen,dazu fehlt die Höhendifferenz, zumal der 2 Anschluss oben an der Spüle offen zu sein scheint :confused:
    Insofern 'gluckert' es halt, solange das sauber abläuft würde ich da gar nichts machen...
    2 unterschiedliche Höhen mit Wasserspiegel und keine Entlüftung, da ist das halt so...
    Fabian Weber gefällt das.
  9. #9 MikeLowrey, 09.12.2018
    MikeLowrey
    MikeLowrey
    Hallo Zusammen,
    Danke für die flotten Antworten.
    Entschuldigt die Verwirrung mit dem durcheinanderbringen der Begriffe.
    Vielleicht rede ich die ganze Zeit vom falschen.
    Ist das evtl. nicht eher das Überdruckventil wo beim erwärmen des warmwasserspeichers, wasser abgelassen wird in form von tropfen? Leider keine Ahnung von der Materie deswegen tut es mir auch leid wegen der Missverständnisse.
    Der gelbe Schlauch ist der Ausgang, wo die tropfende Flüssigkeit von der Heizungsanlage rauskommt.
    Damals war der Schlauch lose und es hat nicht getropft.
    Deswegen wurde da eine Reparatur gemacht und danach kam dann auch Wasser aus dem Schlauch getropft.
    In oben dargestellten Bild 1 wo der blaue Trichter ist, tropft die Flüssigkeit rein und geht dann rechts runter in die Leitung in die Wand und dann links 1 Meter weiter unten in Bild 2 aus dem gelben Schlauch.
    Dieser Schlauch wurde dann an die Abwasserleitung angeschlossen.
    P.S. Unter der Spüle der 2. Anschluss ist dicht, da drin eine mitgelieferte Scheibe.
    Das gluckern passiert nur bei dem blauen abtropftrichter unter der Heizung. Wenn man normal den Wasserhahn betätigt, hört man das gluckern nicht.
    Und in Bild 3 ist der Trichtersiphon nach dem gluckern dargestellt, dass dieser noch Wasser enthält und nicht leergesaugt ist.
    Was für mich wichtig war, dass jetzt mit dieser anschlussvariante nichts kaputt geht.
    Das es nicht ideal ist weiss ich auch. Ich habe sowas noch nie gesehen.
  10. #10 Fred Astair, 09.12.2018
    Beantworte bitte die Fragen:
    Hast Du einen Warmwasserspeicher?
    Wo ist oben (1.Bild), eine Etage höher?
    Ich sehe nur einen weißen Trichter, keinen blauen.
    Wohin entwässert der weiße Trichter? In die Kupferleitung? Und dann in den gelben Schlauch?
  11. #11 MikeLowrey, 09.12.2018
    MikeLowrey
    MikeLowrey
    Hallo Fred,
    Ja habe einen warmwasserspeicher.
    Der Trichter entwässert in die kupferleitung und dann in den gelben Schlauch.
  12. #12 simon84, 09.12.2018
    Was ist eigentlich mit dem freien Anschluss hier im Bild rot markiert passiert ?
    Könnte es evtl sein, dass der Schlauch früher da dran war und einfach nur runtergezogen wurde?
    Oder war da vorher noch eine Waschmaschine bzw. Spülmaschine angeschlossen die jetzt nicht mehr da ist ?
    Du solltest das unbedingt verschliessen !!!!!
      42,2 KB
  13. #13 MikeLowrey, 09.12.2018
    MikeLowrey
    MikeLowrey
    Hallo Simon
    Da war nie was dran. Der ist auch verschlossen mit einer innenscheibe, was in der Packung beilag.
  14. #14 Fred Astair, 09.12.2018
    Da sollte der gelbe Schlauch dran. Dann hätte der einen Geruchsverschluss und das Gluckern wäre vermutlich weg.
  15. #15 Fabian Weber, 09.12.2018
    Was ist denn das andere graue Kunststoffrohr, was über dem Trichter frei endet. Sollte das nicht vielleicht auch anständig entwässern können?
  16. #16 simon84, 09.12.2018
    Kondensatleitung dürfte man so direkt an den Stutzen anschließen, aber
    Abblaseleitung, also Kalt und Warm Sicherheitsventil muss aber offenen Trichter haben, oder ?
  17. #17 Fred Astair, 09.12.2018
    Simon, es geht nicht um dürfen sondern ums müffeln und das Fehlen einer Geräuschsperre zw. Kondensattrichter und Blubberablauf.
  18. #18 MikeLowrey, 09.12.2018
    MikeLowrey
    MikeLowrey
    @Fred: Danke für die Info...
    Aber die jetzige Lösung wäre auch ok wenn es nur das kleine gluckern ist?
    Der trichtersiphon ist ja danach nicht leergesaugt und agiert so erstmal als Geruchsverschluss,?
    Müffeln tut es ja bisher nicht.
    @ Fabian: das Stück war damals wohl aktiv.
    Ist Stillgelegt laut heizungsfirma.
  19. #19 Fred Astair, 09.12.2018
    Wenns nicht müffelt, dann lass es so.
    Ich finde es nur ungewöhnlich, neben einem freien Syphonstutzen einen weiteren Anschluss zu basteln. Ich will nicht glauben, dass das eine Fachfirma gemacht hat. 5 Materialwechsel auf wenigen Metern: Kunststoff, Verzinkt, Kupfer, PVC-Schlauch, HT.
  20. #20 Leser112, 10.12.2018
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Wie viel? Schon mal gemessen?
Thema: Heizung Kondenswasserleitung am Abfluss - Problem
  1. heizung kondenswasser ablauf verstopft
  2. Brennwertkondensat kein Abfluss
  3. Heizung Kondensatablauf reinigen
  4. heizung für abflussrohr,
  5. kondensatablauf verstopft,
  6. kondensat siphon läuft nicht ab,
  7. verstopfter überlauf bei gasheizung,
  8. waschmaschinenablauf Anschluss küche,
  9. alblauf rohr heizung,
  10. gastherme kondenswasser läuft über,
  11. Kondenswasser läuft nicht ab Heizung,
  12. gastherme kondensschlauch mit abwasser verbinden,
  13. Kondensatschlauch gastherme,
  14. Heizung Kondenswasser Ablauf,
  15. heizung kondenswasser,
  16. therme abtropf ,
  17. heiztherme syphon guckert,
  18. heizung kondensatabfluss,
  19. kondenswasser rohrleitung,
  20. heizung kondenswasser tropft,
  21. kondensatablauf heizung fest anschliessen,
  22. heizung kondensatablauf verstopft,
  23. abtropfsiphon für heizung,
  24. kondensat siphon heizung,
  25. gas heizung wasser Siffon
Heizung Kondenswasserleitung am Abfluss - Problem - Ähnliche Themen
  1. Fehlermeldung 8 Fröling Heizung
    Fehlermeldung 8 Fröling Heizung: Hallo Hatte schon mal jemand bei der Fröling Heizung die Fehlermeldung 8 Rost antrieb defekt? Kann ma das eventuell selber reparieren?
  2. Hat diese Heizung einen Niedertemperaturkessel?
    Hat diese Heizung einen Niedertemperaturkessel?: Hallo, Handelt es sich bei dieser Heizung um ein Niedertemperatur-Gerät beziehungsweise einen Niedertemperaturkessel oder einen...
  3. Heizungspuffer + FriWa, oder getrennte Puffer Heizung/Brauchwasser - was ist besser?
    Heizungspuffer + FriWa, oder getrennte Puffer Heizung/Brauchwasser - was ist besser?: Hey Leute! Ich habe mal eine Frage, die mal nicht die Vor- und Nachteile einzelner Installationsweisen behandeln soll (wie es hier mit Sicherheit...
  4. Heizung ist den ganzen Winter an (Thermostat)
    Heizung ist den ganzen Winter an (Thermostat): Bei unserer Heizung fällt mir auf, dass ich die Heizung am Thermostat immer wieder drehen muss. Die Heizung ist von Oktober bis März/April...
  5. Was haltet ihr von meinem Heizungs-Sanierungsplan? Altes EFH.
    Was haltet ihr von meinem Heizungs-Sanierungsplan? Altes EFH.: Hallo liebe Leute, wir haben ein freistehendes EFH gekauft aus Ende 50er Jahre, Anbau Ende 60er. Momentan ist eine Ölheizung aus 1991 verbaut....
