Gelbe Streife und Flecken auf Kunststofffenster
Diskutiere Gelbe Streife und Flecken auf Kunststofffenster im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, heute waren meine Frau und ich auf unserer Baustelle und haben leider an unseren Fenster gelbe braune Flecken und Steifen entdeckt....
  1. Rene33
    Rene33
    Chemikant
    Karlsruhe
    heute waren meine Frau und ich auf unserer Baustelle und haben leider an unseren Fenster gelbe braune Flecken und Steifen entdeckt. Bilder sind angehängt. Uns stellt sich jetzt naturlich die Frage wo diese Flecken herkommen.
    Soweit wir uns erinnern waren die Flecken vor 2 Wochen noch nicht da.
    Die letzte Wochen waren nur der Maler und der Fliesenleger im Haus.
    Der Fliesenleger schliesen wir schonmal vorab aus aber könnte der Tiefengrund vom Maler solche Flecken, Streifen auf den Kunststofffenster verursachen?
    Mfg Rene
  2. #2 simon84, 12.12.2018
    Rostbrauner Tiefengrund ist mir nicht bekannt. Die sind eher milchig weiss.
    Gisogrund gelb gibt es zwar, aber würde mich wundern, wenn der hier verwendet würde.
    Mach mal den Fensterflügel auf und schau ob die Verfärbung bzw. Flecken im Rahmen und im Flügel oben auch drin ist.
    Sieht für mich eher so aus, als ob da was runtergelaufen ist, Rostbrühe ( Wasser + Metall ), Undichte Rohrleitung?
    Oder nassgewordene Dämmung bzw. Bauschuttreste vielleicht ?
    Welche Rollläden habt ihr ? Sieht nach Vorbaurollladen aus, aber könnte täuschen.
    Was ist über dem Fenster?
  3. Rene33
    Rene33
    Chemikant
    Karlsruhe
    die Fensterelemente sind fest verbaut kann sie daher nicht öffnen. Über dem Fenster sitzt ein Sturz aber von da kommt es eher nicht da die Wand über dem Fenster sauber sind und die Flecken mitten im Fensterrahmen anfangen. Ja wir haben Vorbaurolladen. Hab auch heute Versucht mit Seifenwasser die Flecken zu entfernen ohne Erfolg. Die Fensterfront ist ca 6 Meter lang aber nur auf ca. 1 Meter gibt es diese Flecken.
  4. #4 Fabian Weber, 13.12.2018
    War schon Abnahme, ansonsten einfach bei der Abnahme als Mangel anzeigen.
  5. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Sowas hab ich, Malermeister, noch nie gesehn. Bin mal auf die Aufklärung gespannt
  6. #6 simon84, 14.12.2018
    Ist denn außen etwas sichtbar? Für mich sieht das wirklich so aus als ob es aus dem Rahmen kommt.
    Klar oben ist nix an der Wand, aber es kommt doch genau da raus, wo das Fenster normal öffnen würde oder ?
  7. #7 Manufact, 14.12.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Wenn es Rost ist: EInen Lappen mit Essigessenz benetzen.
    Geht der Belag ab: o.k.
  8. #8 Gast82596, 14.12.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    einfach mal putzen?
  9. Rene33
    Rene33
    Chemikant
    Karlsruhe
    heute hatten wir einen Vorort Termin mit dem Maler und unserem Architekten. Also von Maler kommt es wohl definitiv nicht.
    Die Vermutung von Architekten ist wie hier schon geschrieben das es aus dem Fensterrahmen kommt.
    Mit dem Fensterbauer wird nun ein Vororttermin ausgemacht mal schauen was er zu den Flecken sagt.
    den Versuch zu putzen haben wir auch schon unternommen aber ohne Erfolg. Weder Glasreiniger, Seifenwasser, noch Fettreiniger und noch das ein oder andere Mittel haben versagt.
  10. #10 simon84, 14.12.2018
    Habt ihr es mit einem sauren Reiniger, z.B. Essig probiert ?
  11. #11 Gast82596, 14.12.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Der Fleck auf dem ersten Bild ist ganz klar ein Tropfen von irgend etwas, weil er auch auf der Dichtung ist. da hat noch keiner versucht den weg zu wischen. Also bitte. Nie mal den Putzlappen in die Hand und versuche es.
  12. #12 Manufact, 15.12.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Autopolitur
  13. #13 SIL, 15.12.2018
    Haftgrund oder Beton Kontakt vom Putz irgendwas in der Art, mit Seal and Bondremover von 3m Scotch( Inno) geht das weg, sry für die Werbung ist aber das einzige Produkt womit auch Einbrand/Durchfärbung von Klebe/Montagefolien bei Fenstern und Türen alles abgeht- sollte das Kos eigentlich wissen ;)
  14. #14 simon84, 15.12.2018
    Das Produkt werde ich auch mal ausprobieren.
  15. #15 Kriminelle, 16.12.2018
    Kriminelle
    Kriminelle
    Ist in der BLB eine Hausreinigung inkludiert?
  16. Rene33
    Rene33
    Chemikant
    Karlsruhe
    Hallo, danke erstmal für die vielen Antworten.
    @ Sil danke werde mir mal von dem Reinigungsmittel eine Dose kaufen.
    @Kriminelle nein da wir mit einem freuen Architekten bauen ist keine Endreinigung durch eine Firma geplant.
    aber bevor ich nochmal Versuch die Flecken zu entfernen würde ich gerne erst das Gespräch mit dem Fensterbauer abwarten. Nicht das ich alles sauber bekomm und 3 Wochen später seht es wieder so aus.
  17. #17 driver55, 16.12.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Da hat vermutlich der Maler (wenn sonst keiner auf der Baustelle war), mit was auch immer, rumgesaut. Von Aussen kann ja nichts kommen, da festverglast.
    Ich würde da auch nicht mit allen möglichen Mitteln versuchen die Flecken zu entfernen. Das soll bitte der erledigen, der das verursacht hat.
    btw: Nur alle 2 Wochen auf seiner eigenen Baustelle aufzutauchen um zu kontrollieren ist zu wenig - wie man sieht.
    Und die Acrylfuge (wenn's überhaupt eine ist) Fensterrahmen/Decke reisst auch schon...
    @simon84. Das kann nicht aus dem Rahmen kommen, weil es auch oberhalb der "Kerbe" auch versifft ist. Manchmal läuft Flüssigkeit auch nach oben, hier aber definitiv nicht.
  18. #18 SIL, 16.12.2018
    Vllt hat @1958kos noch eine Empfehlung die Fensterbauer haben auch Reiniger und Politur, speziell für Kunsstoffprofile.....es sollte dort schnellstmöglich etwas unternommen werden, ist es wirklich ein HB einige verhaften sich richtig, die 'brennen' de facto ein, das geht dann nur mit Austausch Element.
  19. #19 driver55, 16.12.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    z.B. Cosmofen...(Habe ich auch im Haus, weil Madam immer und immer wieder Tesa für irgendwelche Staubfänger an die Rahmen klebt...)
    Domski gefällt das.
  20. #20 Gast82596, 16.12.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    ich mach nur in Alu.
Thema: Gelbe Streife und Flecken auf Kunststofffenster
  1. gelbe rückstände an kunststofffenstern
  2. gelbe flecken kunststofffenster
  3. woher kommen braune flecken auf weiße kunststofffenster
  4. flecken fensterrahmen gelbe,
  5. gelblicher Belag auf Fensterrahmen,
  6. kunstofffenster gelblich,
  7. gelbe flecken auf kunststoff entfernen,
  8. gelbe flecken am fensterrahmen,
  9. Weiße kunststofffenster haben braune Flecken,
  10. kunststoffenster aussen gelbe flecken,
  11. kunsstoff fenater weiß gelbe fledken,
  12. was tun gegengelbe StreifenaufKunststofffensterrahmen,
  13. fensterrahmen ist gelb,
  14. kunststoff fensterrahmen wird gelb,
  15. verfärbung kunst,
  16. braune flecken auf fensterrahmen,
  17. verfärbungen an kunststofffenstern,
  18. wie gelbe Flecken Kunststofffenster entfernen,
  19. gelbe Gefahr bei Kunststofffenster beheben,
  20. tiefengrund von kunststoffrahmen entfernen,
  21. gelbe flecken auf kunststoff,
  22. woe entfernt man gelbe verfärbungen an fensterrahmen,
  23. gelbe und braune flecken am fensterrahmen,
  24. kunststofffenster gelbe flecken,
  25. silikonspray gelbe verfärbung kunststoffrahmen fenster
Gelbe Streife und Flecken auf Kunststofffenster - Ähnliche Themen
  1. Gelbe Verfärbung Fassade nach Kalkfarbe AURO
    Gelbe Verfärbung Fassade nach Kalkfarbe AURO: Hallo! Ich habe mich gerade neu im Forum registriert, weil ich schon viele Foren durchforstet habe und leider keine Lösung für unser Problem...
  2. Gelber Schimmel unter Keller-Fußleisten - Was tun?
    Gelber Schimmel unter Keller-Fußleisten - Was tun?: Hallo liebe Community, ich habe vor mehreren Monaten den trockenen Hobbykellerraum unserer Reihenhauses (BJ 1999) mit einem Klickvinylboden...
  3. Gelber poröser Schaum
    Gelber poröser Schaum: Guten Abend Ihr hattet uns bereits vor drei Jahren sehr geholfen mit einer Einschätzung als wir eine Wohnung renoviert haben. Nun habe ich eine...
  4. Gelbe Verfärbungen in Klinkerfugen
    Gelbe Verfärbungen in Klinkerfugen: Hallo zusammen, ich habe an meinem frisch erworbenen Eigenheim an einer Stelle an der Hausaußenwand gelbe Verfärbungen, die scheinbar nur in den...
  5. Gelbe Streifen an der Fassade
    Gelbe Streifen an der Fassade: Hallo ich habe seit letztem Jahr an der Fassade im Bereich der Fensterbank gelbe streifen im Putz. Das Haus wurde vor ca. 20 Jahren verputzt und...
