Altbau BJ. 64 neuer Fußbodenaufbau aber wie?
Diskutiere Altbau BJ. 64 neuer Fußbodenaufbau aber wie? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Moin, wir sind momentan am sanieren eines Altbaus von 64 und überlegen gerade was wir mit dem Fußboden machen sollen. Was empfehlt ihr mir?...
  1. #1 Strobel, 23.03.2019
    Strobel
    Strobel
    Moin,
    wir sind momentan am sanieren eines Altbaus von 64 und überlegen gerade was wir mit dem Fußboden machen sollen. Was empfehlt ihr mir? Momentan habe ich ca 14 cm Stahlbeton und dann 3cm Asphaltestrich?
    Es kommen auch alle Heizungsrohre und die Elektrik komplett neu. Die könnte ich dann ja in den neuen Fußboden verlegen? Und evtl. sogar über Fußbodenheizung nachdenken? Aber was mache ich mit der Treppe?
    Noch zur Info: Das Haus ist leider nur Teilunterkellert.
    Danke und Gruß
  2. #2 Fabian Weber, 24.03.2019
    Wenn der neue Estrich höher wird und in beiden Etagen kommt, dann musst Du entsprechend alle Treppenstufen aufdoppeln, da gibt es diverse Anbieter im Netz.
    Wie hoch sind denn die Türen, nicht dass Ihr Euch später die Köpfe stößt. Türen und Zargen kann man unten absägen, kein Problem.
    Ich würde mal den alten Estrich auf PAK untersuchen lassen, bevor Ihr da so rumstaubt.
  3. #3 Strobel, 24.03.2019
    Strobel
    Strobel
    Das aufdoppeln sollte doch kein Problem sein bei einer Holztreppe, oder? Wir wollten sowieso gerne die alte Treppe schleifen und weiß streichen und dann Holzstufen raufsetzen.
    Die Türen sind 2.01 hoch. Wie hoch wäre denn einer Fußbodenaufbau? Wenn ich das richtig sehe haben wir 3cm Estrich plus 1cm Bodenbelag. Wieviel brauch ich mindestens für einen neuen vernünftigen Aufbau mit Dämmung ggf. FH?
    Vom Estrich habe ich heute Proben genommen und schicke ihn morgen ein um auf Asbest , PAK und PCB zu prüfen... Danke! Haben noch nichts gestemmt und ich hoffe mit der Entfernung des PVC Bodens wurde nichts "rumgewirbelt" bzw. freigesetzt.
  4. #4 simon84, 24.03.2019
    10 cm
  5. #5 Fabian Weber, 24.03.2019
    Habt Ihr einen Keller?
    Wenn nicht müsstest Ihr dort den Boden nochmal 8cm dicker dämmen.
    Erkundige Dich mal nach Dünnschichtsystemen.
  6. #6 Strobel, 24.03.2019
    Strobel
    Strobel
  7. #7 Fabian Weber, 24.03.2019
    Hhhmmm nicht so optimal, Wärmedämmung auf dem Boden muss eigentlich schon sein im EG.
    Vielleicht doch die Türstürze anpassen?
  8. #8 Strobel, 24.03.2019
    Strobel
    Strobel
    So wie es aussieht haben die Türen keinen Sturz. Da waren/sind Holzzargen und das wars. Das sollte demnach kein Problem sein. Wie könnte denn so ein Aufbau aussehen?
  9. #9 Fabian Weber, 25.03.2019
    Die Türen haben keinen Sturz im Rohbau?
    Der Aufbau im EG wäre zum Beispiel von unten nach oben:
    - Abdichtung Katja Sprint,
    - 10cm Wärmedämmung
    - 3cm Tackerplatte
    - 6cm Estrich
    - 1,5 cm Bodenbelag
    Im OG:
    - 3cm Trittschalldämmung
    - 3cm Tackerplatte
    - 6cm Estrich
    - 1,5 cm Bodenbelag
    Die Dicke der Wärmedämmung ist sicher auch schmaler zu haben und ob Du für Dich wirklich im OG zusätzliche Trittschalldämmung brauchst kanns Du Dir ja überlegen.
  10. #10 simon84, 25.03.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.03.2019
    Es geht im EG sicher auch unter 20,5 cm Gesamtaufbauhöhe sogar EnEV zulässig
    Wenn ihr die EnEV nicht einhaltet (eigenes Risiko) geht natürlich auch zb nur die halbe Dämmung
    Aber insgesamt unter 10 cm zu kommen halte ich für unrealistisch
    Fabian Weber gefällt das.
  11. #11 Strobel, 25.03.2019
    Strobel
    Strobel
    Hier Fotos wo die ehemaligen Holzzargen verbaut waren. Ich sehe da kein Sturz?!
  12. #12 Modernisierer70, 29.03.2019
    Modernisierer70
    Modernisierer70
    Trockenbauer
    Essen
  13. #13 Strobel, 07.04.2019
    Strobel
    Strobel
    Ich melde mich zurück. Erstmal danke für die Kommentare. Die Türen haben wohl einen Sturz, und zwar befindet sich in jeder Tür etwas Bewährung.
    Ich habe jetzt alles von der Decke entfernt und auch an einem Stück den vollständigen Boden bis zum Fundament entfernt und habe jetzt ca. 2,60m Höhe zur Verfügung. Gerne möchte ich die Decke etwas abhängen um die Kabel einfacher zu verlegen und LED Spots zu verbauen. Dafür habe ich 10cm angesetzt. Für einen Fußbodenaufbau auch 10cm mit Fußbodenheizung. Meint ihr 2,40m lichte Raumhöhe sind noch in Ordnung?
  14. #14 Strobel, 25.04.2019
    Strobel
    Strobel
    Jemand eine Idee?
    Ich habe vorhin den Boden auf der nicht unterkellerten Hausseite etwas weiter geöffnet. Da sieht es nun so aus. Was ist das für ein Aufbau? Asphaltestrich, Schwarze Schicht (sieht aus wie Dachpappe), Zementestrich und dann das Fundament? Demnach habe ich 6cm? Komisch finde ich nur, dass die Decke über den Keller dann einen anderen Aufbau hat (Siehe Fotos oben).
  15. #15 Gast 85175, 26.04.2019
    Jo, 2,40 sind noch in Ordnung, man hat im Standard-Geschoßwohnungsbau sogar oft weniger.
    10cm Bodenaufbau sind für heutige Verhältnisse zwar bisschen mager, aber im Bereich der Kellerdecke kannst von unten dämmen und im Bereich der Bodenplatte ggf. mit PU-Dämmung/Trockenstrich/etc. arbeiten, damit hältst im unterkellerten Bereich die EnEV ein und im anderen Bereich kommst zumindest verdammt nah ran.
Thema: Altbau BJ. 64 neuer Fußbodenaufbau aber wie?
  1. fußbodenaufbau bauexperten
  2. fußbodenaufbau altbau
  3. fußbodenbelag im altbau teerpappe auf estrichboden
  4. fussbodenaufbau neu,
  5. altbau neuer bodenaufbau
Altbau BJ. 64 neuer Fußbodenaufbau aber wie? - Ähnliche Themen
  1. Wand neu verputzt in Altbau (innen)
    Wand neu verputzt in Altbau (innen): Hallo Habe Tapeten abgelöst und die halbe Wand ist mir entgegen gekommen. Habe alles säuberlich abgeklopft, Haftgrund drauf und mit Putz- und...
  2. Altbau - Fragen zu neuen Fenstern. Aufmassprobleme
    Altbau - Fragen zu neuen Fenstern. Aufmassprobleme: Hallo, ich hätte zwei Fragen an die Bauexperten. Bei uns sind im Altbau neue Kunststofffenster eingesetzt worden. 1. Das Kompriband ist an...
  3. Neue Anschlüsse in Badezimmer-Boden *Altbau*
    Neue Anschlüsse in Badezimmer-Boden *Altbau*: Hallo zusammen, Ich habe in meinem Altbau neue Wasserleitungen verlegt und wollte fragen was das beste Vorgehen für meine Situation wäre: der...
  4. Wer übernimmt den neuen Fußbodenaufbau im Altbau?
    Wer übernimmt den neuen Fußbodenaufbau im Altbau?: Ein herzliches Hallo an die Fachleute! Nachdem ich mit google nicht weitergekommen bin möchte ich Euch um Rat fragen. Wir haben einen Altbau...
