Loggia entwässerung
Diskutiere Loggia entwässerung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Ich habe mir vom fachmann eine loggia einbauen lassen. Nun bin ich skeptisch wegen der entwässerung. Anhand der bilder erklärt...
  1. #1 Ulli1969, 11.04.2019
    Ulli1969
    Ulli1969
    Anhand der bilder erklärt bleibt regenwasser mittig stehen. Rechts und links in richtung der fallrohre ist kein gefälle, von der tür nach unten sind es durchgängig 2%. Der dachdecker meinte es könnte kein gefälle seitlich gemacht werden und das immer bis zu einer gewissen höhe wasser stehen bleibt. Das ist für mich als laie total unlogisch. Wäre es nicht nesser gewesen dann das loch mittig der loggia zu machen? Dann hätte man doch von links nach rechts noch ein bisschen gefälle richtung mitte machen können? Ich finde es nicht sehr beruhigend das immer wasser da stehen soll, (wohnraum darunter) ausserdem kann es doch auf dauer nicht gut sein für das material? Wärmedämmung, darauf rhepanolfolie und bauschutzmatte 8mm.
  2. #2 Flecker, 11.04.2019
    Flecker
    Flecker
    Baumensch
    Zeig uns doch mal wo die Abläufe sind. Prinzipiell ist es hier wie bei einer Attikaentwässerung. Das Wasser Fließt im Gefälle an die Attika und dann im Wasserspiegelgefälle in die Entwässerungsöffnungen. Ein wenig Pfützenbildung ist nicht wirklich ungewöhnlich.
    Spannender ist die Frage nach einem Notüberlauf....
  3. SIL
    Da bleibt immer etwas, zusätzlich durch Bautenschutzmatten - das ist normal.
    Fotos und Grundriß?
    permanet steht da sicher nichts, wie bemerkt fehlen dazu einige Angaben.
    Nein, mittig auf Loggia ist eher, schwieriger wege
  4. #4 Ulli1969, 11.04.2019
    Ulli1969
    Ulli1969
    Es wurde 160 mm pu gefälledämmung verwendet und mit rhepanol flachdachfolie belegt. Hier noch bilder der abläufe.Die rinnen führen beide zur hauptrinne an der aussenwand.und das wellige ist doch bestimmt auch nicht richtig?
  5. #5 Ulli1969, 11.04.2019
    Ulli1969
    Ulli1969
    Nein es regnet nicht jeden tag, aber so wie jetzt geht es nur durch verdunstung weg. Was ist aber im herbst oder winter, wenn es kaum oder durch nachregnung nicht verdunstet?
  6. #6 simon84, 11.04.2019
    Was machst du denn im Herbst wenn sowieso alles feucht ist wegen Bodendunst Morgentau usw?
    Dann trocknets halt nicht. Und ? Ich kenne Garagendächer da steht schon Jahrelang Wasser drauf und es ist dicht....
    Oder halt mal wegwischen ???
  7. #7 Ulli1969, 11.04.2019
    Ulli1969
    Ulli1969
    Es kommt ja noch wpc bodenbelag drauf, dann ist nix mehr mit wegwischen. Wenn dann unterhalb des aufbaus waser steht geht dann nicht der belag kaputt? Und diese blase vor abfluss ( 1. Bild) , kann ich so lassen oder lieber reklamieren?
  8. #8 Ulli1969, 13.04.2019
    Ulli1969
    Ulli1969
    Muss eigentlich noch was zwischen rhepanol flachdachfolie und bauschuttmatten oder werden die direkt darauf gelegt?
  9. #9 Fabian Weber, 13.04.2019
    Wie hoch ist denn die Abdichtung da an der Wand? Sind das wirklich 15cm bis zur Klemmleiste?
  10. #10 Ulli1969, 13.04.2019
    Ulli1969
    Ulli1969
    Zwischen dämmung und leiste vorne 12cm, an der balkontür 13 cm.
  11. #11 Fabian Weber, 13.04.2019
    Richtig nach DIN wäre ein seitliches Hochführen von mindestens 15cm über wasserführender Schicht.
    Foto vom Türanschluss mal bitte.
  12. #12 Tarunio, 13.04.2019
    Tarunio
    Tarunio
    Hinterland
    Dachdeckermeister, Fachleiter Dach, Wand, Abdicht.
    Also wir Sanieren gerade eine Loggia 12 m² im Bestand und es ist wirklich sehr schwierig.
    Türaufkantungen passen nicht, Geländerhöhe stimmt nicht usw.
    Aber deine Loggia ist alles andere als gut, Aufkantungshöhe viel zu niedrig wenn noch ein Belag verlegt wird.
    Weiterhin darf die Flächen Bahn am Rand nicht direkt hoch geführt werden das ist ein Mangel.
    Das muss auch bei Rephanol sepperat verlegt werden siehe Skizze
    Detailzeichnungen Rhepanol
    Dein Ablauf ist ein Billig Fabrikat, gerade bei einer Loggia würde ich hochwertige Abläufe verwenden !
    Wie ist die Notentwässerung geplant ?
    Wie groß ist die Dachfläche ?
    Du wirst in einigen Jahren Probleme haben.
    Nach einem Fachmann sieht mir das nicht aus !
  13. #13 Ulli1969, 18.04.2019
    Ulli1969
    Ulli1969
    Hier nun endlich die gewünschten bilder.
  14. #14 Ulli1969, 18.04.2019
    Ulli1969
    Ulli1969
    Ich habe zwei abläufe
  15. #15 Ulli1969, 18.04.2019
    Ulli1969
    Ulli1969
  16. #16 Fabian Weber, 18.04.2019
    Heißt das jetzt von Boden bis Oberkante Klemmleiste sind es an der Tür nur 7cm. Die Klemmleiste ist aber an der Tür sowieso nicht zulässig, mit den Schrauben da im Rahmen. Hier muss fachgerecht angeschlossen werden (z.B. mit Flüssigkkunststoff).
    Dass der Randanschluss mit einer extra Bahn zu erfolgen hat und wie die Ecken ausgebildet werden siehst Du hier:
    An den anderen Bereichen ist die Klemmleiste auch zu niedrig. Gefordert sind 15cm von Boden bis Unterkante Klemmleiste.
    Was wohl @SIL dazu sagt?
  17. #17 Ulli1969, 18.04.2019
    Ulli1969
    Ulli1969
    Ja, sind 7 cm und bis zur schwelle 12 cm insgesamt..
  18. #18 Fabian Weber, 18.04.2019
    Und die Schrauben? Entweder Los-Festflansch oder Flüssigkkunststoff
    Silikon ist keine Abdichtung!
Thema: Loggia entwässerung
  1. Loggia ablauf
  2. loggiasanierung
  3. loggia entwässerung
  4. loggia wasserablauf,
  5. loggia dach
Loggia entwässerung - Ähnliche Themen
  1. Balkongeländer Loggia
    Balkongeländer Loggia: Hallo liebe Fachexperten, wir renovieren unser Heim wieder ein Stück weiter, diesmal die Loggia [IMG] 2021 war das 30-jährige Holzgeländer...
  2. Loggia zu Wohnraum - Frage zur Dämmung
    Loggia zu Wohnraum - Frage zur Dämmung: Hallo zusammen, Wir haben ein Reihenmittelhaus aus den 60ern gekauft und planen nun die Umwandlung der vorhandenen Loggia in Wohnraum. Die...
  3. Loggia/Flachdach: stehendes Wasser
    Loggia/Flachdach: stehendes Wasser: Hallo Zusammen, ich bin neu hier und habe mich extra für dieses Thema hier registriert. Seit drei Jahren habe ich eine Eigentumswohnung mit...
  4. Loggia Dampfsperre
    Loggia Dampfsperre: Ich möchte eine Loggia, die irgendwann einmal geschlossen wurde, wieder öffnen und durch einen Balkon erweitern. Soweit alles kein Problem, nur...
  5. Anbau an Loggia / Balkon ...wie abdichten ?
    Anbau an Loggia / Balkon ...wie abdichten ?: Hallo zusammen, wir planen derzeit eine Erweiterung von unserem Untergeschoss...der Anbau wird direkt an einer bestehenden Loggia angesetzt....
