Innendämmung
Diskutiere Innendämmung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich bin dabei ein ehemaliges Stallgebäude zum Wohnhaus umzubauen. Nun stehe ich vorm Problem der Dämmung Da ich die Klinkerfassade erhalten...
  1. Sprewa
    Sprewa
    Hallo, ich bin dabei ein ehemaliges Stallgebäude zum Wohnhaus umzubauen. Nun stehe ich vorm Problem der Dämmung Da ich die Klinkerfassade erhalten möchte, soll von innen gedämmt werden. Es handelt sich um 36cm Vollklinker Wände. Wie könnte eine sinnvolle Innendämmung ohne Schimmelgefahr und mit halbwegs gutem U-Wert aussehen?
    Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
  2. SIL
    Die sehr beliebte nur von Architekten so oft verschmähte Verbundplatte von Linzmeier mit 6 mm 'Hartplatte' 2 'Dichtlagen' pu Kern als 1.Vorschlag.
    Trockenbau Vorsatzschale
    2.Vorschlag
    Ytong, Hebel etc
    3.Vorschlag..
    Kasi
    4.Vorschlag
    @FabianWeber macht die anderen :winken
  3. #3 Gast85808, 18.04.2019
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Trockenbau,180 mm Zellulose, passt Und nicht diesen PU-Dreck in den Wohnräumen...
  4. #4 Fabian Weber, 18.04.2019
    Die alten Scheunen, die ich so kenne wurden immer von innen mit Y-Ton aufgedoppelt.
    Jegliche Innendämmung ist ein Krampf an allen Anschlüssen wie Fenstern und einbindenden Wände etc.
    Lexmaul und SIL gefällt das.
  5. #5 Leser112, 18.04.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.04.2019
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Nachträgliche Innendämmung ist stets problematisch, da der Taupunkt nach innen in die Wandkonstruktion wandert.
    Bei Wandheizflächen an AW lässt sich diese Problematik etwas mildern.;)
    [Beitrag editiert]
  6. #6 arch, 18.04.2019
    arch
    arch
    Bodensee
    Wie wäre es mit außen dämmen und neue Klinkervorsatzschale Mauern? Auf die Weise könnte man den Charakter der Wand im Innern erhalten, was einen Loftartigen Charm haben kann. Die Wand könnte roh bleiben, oder gestrichen werden, jenachdem wie hell die Räume sind.
    [Beitrag editiert]
    Mijo und Lexmaul gefällt das.
  7. Sprewa
    Sprewa
    Schwieriges Thema...hab natürlich schon verschiedene Bauherren und Handwerker gefragt und Stunden im Netz verbracht und viele Meinungen und Ratschläge gehört, ne Garantie das es funktioniert gibt keiner...
    Was haltet ihr von:
    Schaumglas oder
    Holzfaserdämmplatten oder
    Porotonsteine mit Perlitfüllung
    alle 3 Varianten Diffusionoffen
  8. #8 Fabian Weber, 18.04.2019
    Genau das ist ja das Problem...
    Gast 85175 gefällt das.
  9. arch
    arch
    Bodensee
    Das Problem an diffusionsoffener Bauweise bei Innendämmung ist, dass der Wasserdampf durch die Dämmung geht, und dann auf das "kalte" Mauerwerk trifft. Dadurch bildet sich Kondensat an dem Übergang zwischen der Innedämmung und dem kalten Außenmauerwerk. Wenn dann der Dampf schlechter durch das Mauerwerk geht, als durch die diffusionsoffne Dämmung, ist das Chaos perfekt, weil das Wasser nich abtransportiert wird. Umgekehrt (Dämmung außen)ist das weniger schwer, und kondensiert wenigstens nicht aus, da die Wand dann ja warm ist. Wie Fabian schon gesagt hat, ist das vor allem ein Problem an den Schnittstellen, zb zu den Innenwänden, Decken, etc. Wie man das Alles dampfdicht bekommt, ist echt nicht so leicht.
    Mijo gefällt das.
  10. #10 SIL, 19.04.2019
    Wie ich bemerkte gibt es da einige Lösungen, aber da wollt ihr ja nix von wissen, entweder Y tong war und ist üblich oder mit Folien/Bremsen/Klimamembran( mehrschalig) entscheidend ist doch die beabsichtigte Nutzung und der wirkliche 'Feuchtezutrag', gleichwohl bei 36er AW in Vollklinker je nach Verfugung und Mörtel und Aufbau der Schichten- was diffundiert da noch .. ausser das wäre so schlecht bzw so alt und der Mörtel völlig hinüber... Ich tendiere eher dazu, dieses AW als für sich 'einschalig' zu bewerten und ggf mit Luftschicht zu arbeiten und nichts press dagegen zu Mauern etc
    Wir fragen @Lexmaul so
  11. #11 Fabian Weber, 19.04.2019
    Genau auf Lücke! :biggthumpup: Das war für mich jetzt eigentlich selbstverständlich, die Scheune ist ja bestimmt eh ziemlich krumm.
  12. #12 Gast85808, 20.04.2019
    Gast85808
    Gast85808 Gast
  13. Sprewa
    Sprewa
    Ich war heut bei Raab Karcher, dort wurde mir Multipor von Ytong empfohlen.
    Das selbe Prinzip wie bei dem Vorschlag von Skogen nur auf mineralischer Basis.
    Entstehendes Wasser wird in der Dämmung zwischen gespeichert und wieder abgeben. In Verbindung mit Kalk od. Lehmputz und Silkatfarben soll ein angenehmes Raumklima entstehen.
    So langsam muss ich mich entscheiden, heute war der Vorschussbescheid vom Bauamt im Briefkasten. :)
Innendämmung
Innendämmung - Ähnliche Themen
  1. Kennt jemand diese Innendämmung?
    Kennt jemand diese Innendämmung?: Hallo, wir sind bei der Sanierung eines Hauses aus den Sechzigerjahre auf diese Styroporverbundplatten gestoßen, die die Außenwände von Innen...
  2. Außendämmung bei bereits erfolgter Innendämmung möglich?
    Außendämmung bei bereits erfolgter Innendämmung möglich?: Hallo, mich würde einmal der Rat von euch interessieren. Wir haben ein 2 Familien-Haus Baujahr 1975. Das Mauerwerk besteht aus HBL 25/30, also...
  3. XPS auf Gipskarton für Innendämmung?
    XPS auf Gipskarton für Innendämmung?: Guten Tag zusammen, ich habe eine Frage bezüglich Innendämmung von Außenwänden: Wir sanieren gerade unser Wohnzimmer. Haus ist Baujahr 1976. Auf...
  4. Innendämmung Kellerwand im Treppenhaus Tauwasser
    Innendämmung Kellerwand im Treppenhaus Tauwasser: Hallo zusammen, wir renovieren gerade das gesamte Haus. Dabei erhält das Haus eine umfassende Dämmung. Der Keller bleibt dabei nach außen hin...
  5. balkenköpfe bei innendämmung
    balkenköpfe bei innendämmung: moin zusammen, wir werden bei unserem haus eine steico innendämmung verwenden. unser energieberater meinte, es wäre für die balkenköpfe gut, wenn...
