Deckenrandstein am Ringbalken
Diskutiere Deckenrandstein am Ringbalken im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Ich fange demnächst zum Mauern an und muß für mich noch klären, wie ich die Randausbildung zum Ringbalken mache. Mein Planer hat es ursprünglich...
  1. #1 Rasslbutz, 19.04.2019
    Rasslbutz
    Rasslbutz
    Tischler
    Bonn
    Mein Planer hat es ursprünglich mit einer XPS-Platte vorgesehen, doch nach Aussagen einiger Leute hier möchte ich wenns geht im Material bleiben, und lieber einen Randstein setzen.
    Den Randstein möchte ich direkt auf die Mauerkrone aufkleben, er soll zeitgleich als Schalung für den Ringbalken dienen. Da das Mauerwerk aus Porenbeton ist, möchte ich den Randstein aus gleichem Material verbauen.
    Jetzt stelle ich mir 2 Fragen:
    1. Die Kombination (Ringbalken + 120mm XPS) hat einen U-Wert von ca. 0,27
    während ich bei Ringbalken + Porenbeton auf 0,6 - 0,7 komme
    Ist dieser Unterschied zu vernachlässigen?
    Meine Wände haben alle um die 0,23
    2. Wenn ich den Randstein aus Porenbeton mache und ihn als Schalung nutze:
    Wird dann der Ringbalken direkt dranbetoniert, so das der Randstein mit (festgeklebt wird), oder soll da noch ne
    Dämmwolle dazwischen?
      134,7 KB
  2. #2 Rasslbutz, 21.04.2019
    Rasslbutz
    Rasslbutz
    Tischler
    Bonn
    Weiß jemand, wie das ausgeführt wird?
  3. #3 Fabian Weber, 21.04.2019
    Du kannst nicht auf die Schalung verzichten, sondern legst die Platten dort mit ein. Durch die Platten steckst Du dann schon vorher die Tellerdübel, diese gehen dann den Verbund mit dem Beton ein.
    Rasslbutz gefällt das.
  4. #4 Rasslbutz, 21.04.2019
    Rasslbutz
    Rasslbutz
    Tischler
    Bonn
    okay
    aber wie sieht es dann mit dem U-Wert in diesem Bereich aus?
    Der hätte ja dann mit 0,6-0,7 W/m²K eher einen schlechten Wert im Vergleich zur Wand (0,23).
    Oder kann man das vernachlässigen, weil ja der U-Wert der gesamten Wandfläche gerechnet wird?
    Die Gläser von 3-fach verglasten Fenstern haben ja einen ähnlichen U-Wert.
    Die Fläche des verkleideten Ringbalkens hätte 12qm
    Die Wandfläche um die 100
    Fenster und Türen um die 20
  5. #5 Fabian Weber, 21.04.2019
    Der Deckenrand ist immer eine Schwachstelle, das ist normal.
  6. #6 Rasslbutz, 21.04.2019
    Rasslbutz
    Rasslbutz
    Tischler
    Bonn
    Ich nehms wahrscheinlich zu genau
    Sollte ich entspannen?
  7. #7 Fabian Weber, 21.04.2019
    Heute ist Ostern.... Ja
  8. #8 Rasslbutz, 23.04.2019
    Rasslbutz
    Rasslbutz
    Tischler
    Bonn
    Hat das den Hintergrund, das der Schwund des Betons vom Ringbalken den Randstein wieder abscheren würde, wäre dieser auf die Mauerkrone geklebt?
  9. #9 Fabian Weber, 23.04.2019
    Nein der Betondruck beim Betoniervorgang und kurz danach drückt die Randdämmung sonst einfach weg.
Thema: Deckenrandstein am Ringbalken
  1. Wie sehr drückt ein Ringanker schalung
Deckenrandstein am Ringbalken - Ähnliche Themen
  1. Sparrenauflage auf dem Ringbalken
    Sparrenauflage auf dem Ringbalken: Hallo zusammen, Ich baue derzeit eine gemauerte Garage in Eigenleistung (geplant und gerechnet durch Architekt und Statiker). Die Garage ist...
  2. Riss im Ringbalken
    Riss im Ringbalken: Wir haben heute im Ringbalken im Obergeschoss einen Riss gesehen der vermutlich durch den Beton hinter dieser Verschalung hindurchgeht. Wir...
  3. Ringbalken in U Schale, ausreichend ?
    Ringbalken in U Schale, ausreichend ?: Moin in die Runde ich bin neu hier und werde mich jetzt wohl ein paar Mal an euch wenden ;) Zum Vorhaben wir planen Grade einen kleinen Anbau an...
  4. Ringbalken unterbrechen
    Ringbalken unterbrechen: Hallo, wir haben eine Doppelgarage aus den 70er Jahren. An diese Doppelgarage wurde wenig später noch einmal eine Einzelgarage gemauert. Beide...
  5. Wasser in den Deckenrandsteinen
    Wasser in den Deckenrandsteinen: Guten Morgen Forengemeinde, ich habe eine kurze Frage bezüglich der Porotondeckrandsteine. Da ich leider nur zeitweise bei uns auf der...
