Wasserleitung und Erdkabel nach draußen verlegen
Diskutiere Wasserleitung und Erdkabel nach draußen verlegen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, ich möchte eine Wasserleitung zur Gartenbewässerung vom Keller in den Garten verlegen (lassen). Einen kleinen Graben an der...
  1. #1 Sebel378, 20.05.2019
    Sebel378
    Sebel378
    Grafikdesigner
    ich möchte eine Wasserleitung zur Gartenbewässerung vom Keller in den Garten verlegen (lassen). Einen kleinen Graben an der Außenwand habe ich bereits ausgehoben und die Kernbohrung stellt ja auch kein großes Problem dar. Allerdings möchte ich neben dem Kaltwasserrohr auch noch gleich drei Erdkabel (NYY-J 5 x 2,5) durch diese Bohrung ziehen.
    - Ist das rechtlich/sicherheitstechnisch überhaupt erlaubt? Die Erdkabel sind im Prinzip ja wassergeschützt (sonst wären es ja keine Erdkabel).
    - Gibt es spezielle Abdichtungen, die für solch eine Kombination (Wasserleitung + mehrere Erdkabel) vorgesehen sind? Von Hauff gibt es z.B. eine Ringraumdichtung (HSD 100), die mir dafür ganz brauchbar erscheint. Allerdings heißt es in der Beschreibung "Zur Abdichtung einer Wasserleitung ODER eines Stromkabels".
    Danke und Gruß
    Sebel
  2. #2 simon84, 20.05.2019
    Ich würde alleine aus praktischen Gründen 2 Durchführungen machen.
    Verlegeabstand im Graben wird oft mit ca 30 cm angegeben bzw. vom Versorger gefordert, auch wenn das vielleicht keine feste Regel ist macht es Sinn das einzuhalten.
  3. SIL
    Nein, diese gibt es in der Standardgrösse für bis zu 4 /5/5 'Medien' in Ihrem Fall also kein Problem,Sie müssen nur auf die Größe der Durchführungen bei der Bestellung achten und brauchen ggf ein Futter/Kernrohr.
  4. #4 Lexmaul, 20.05.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Die von @SIL vorgeschlagene RRD habe ich verbaut - sehr zufrieden damit gewesen!
  5. SIL
    Aus Prinzip empfehlen wir jetzt Doyma Lexmäulchen, nimm das ;)
  6. #6 simon84, 20.05.2019
    Ich würde es erstmal davon abhängig machen wo die Leitungen herkommen und wo sie hinsollen.
    Auf Teufel komm raus mit Mehrsparteneinführung zu arbeiten, wenn Elektro aus der linken Ecke kommt und Wasser aus der rechten würde ich nicht.
    Das ganze zu trennen schadet auch nicht...
  7. #7 Sebel378, 21.05.2019
    Sebel378
    Sebel378
    Grafikdesigner
    Ok super, vielen Dank, also Ringraumdichtung von Hauff oder Doyma und dann alles zusammen durchlegen.
    Im Keller verlaufen die Strom- und Wasserleitungen weitestgehend parallel, daher ist es für mich auf jeden Fall am sinnvollsten, alles durch eine Kernbohrung zu ziehen. Erst im Erdreich trennen sich dann die Wege von Wasserleitung und den drei Erdkabeln. Diese sind alle bereits quer durch den Garten bis an die Stelle der geplanten Kernbohrung verlegt.
Thema: Wasserleitung und Erdkabel nach draußen verlegen
  1. alte wasserleitung keller nach draussen verschliessen
  2. wasser draußen Abdichtung
  3. Wasserleitung hauswand www.bauexpertenforum.de
  4. Wasserleitung hauswand,
  5. Wasserleitung nach aussen führen,
  6. wasserleitung erdleitung verlegen,
  7. Wasserleitung vom keller nach draußen,
  8. dichtung hauswand Wasserleitung,
  9. ringraumdichtung Erdkabel,
  10. darf man Erdkabel mit Wasserleitung in einem Graben verlegen,
  11. wasserrohr durch wand nach außen verlegen,
  12. wasserleitung garten keller,
  13. kernbohrung wasserleitung durch hauswand,
  14. wasserleitung nach draußen legen,
  15. wasserrohr für garten durch Kellerwand,
  16. erdkabrl mehrsparteneinführung
Wasserleitung und Erdkabel nach draußen verlegen - Ähnliche Themen
  1. Wasserleitung an (Spülmaschinen-) Geräteanschluss
    Wasserleitung an (Spülmaschinen-) Geräteanschluss: Hallo, guten Tag, ich plane gerade eine Wasserleitung zum Balkon (Blumenbewässerung). Ich denke dabei an 16mm Alu-Verbundrohr und möchte hierfür...
  2. Wasserleitung durch Ziegel beschädigt?
    Wasserleitung durch Ziegel beschädigt?: Hallo! Ich habe eine Wohnung von einem Bauträger gekauft, welche sich derzeit noch in der Bauphase befindet, jedoch kurz vor der Übergabe steht....
  3. Wasserleitung nach außen führen
    Wasserleitung nach außen führen: Hi zusammen, ich brauche Wasser im Außenbereich. Ich habe in der MSH noch ein Rohr frei, an das hatte ich damals auch ein Spiralrohr vorm...
  4. Kabelschlitze und Wasserleitung verputzen
    Kabelschlitze und Wasserleitung verputzen: Hallo zusammen, ich war im Fachmarkt für Baustoffe und habe Haftputz bestellt, da mein Gipser mir das genannt hat, um die Kabelschlitze und...
  5. Verlegung Erdkabel, Wasserleitung durch die Außenwand
    Verlegung Erdkabel, Wasserleitung durch die Außenwand: Hallo zusammen, ich bin zur Zeit am Bauen (noch Rohbau) und habe mal direkt ne Frage, hoffe mal es passt hier in dieser Kategorie. Der...
