28er Sparren dämmen
Diskutiere 28er Sparren dämmen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wie wird in der Regel ein 28cm tiefer Sparren eines Pultdachs gedämmt? Die Mineralwolle des Herstellers meiner Wahl gibt es bis...
  1. baobab
    baobab
    Osthessen
    wie wird in der Regel ein 28cm tiefer Sparren eines Pultdachs gedämmt? Die Mineralwolle des Herstellers meiner Wahl gibt es bis 24cm Stärke.
    Nimmt man dann 2 Lagen a 14cm?
    Evtl gibt es ja einen Vergleichtest verschiedener Glas- / Steinwolle, über einen Hinweis darüber wäre ich sehr dankbar.
  2. #2 petra345, 25.05.2019
    Als man noch nicht die Unterspannbahn von heute kannte, hat man zwischen Dämmung und Unterspannbahn mindestens 2 cm frei gelassen, damit die Luft von der Traufe zum First die Dämmung trocknen konnte.
    Verboten ist das heute nicht.
    Leser112 gefällt das.
  3. #3 Leser112, 25.05.2019
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Ich nehme Neubau an, denn solche Sparrenhöhen würden sich viele im Gebäudebestand wünschen. 26cm Dämmstärke (035) + 2cm Luftschicht im Sparrenfeld + 4cm Untersparrendämmung (035), um die Wärmebrückenwirkung der Sparren zu mindern. Dabei ist Steinwolle mein Favorit, da meist formstabiler, unempfindlicher gegenüber Einbaufehlern (Kompression).
  4. #4 Gast85808, 25.05.2019
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Bevor hier so "wertvolle" Tips gegeben werden, fragen wir doch erst mal nach dem gesamten geplanten Dachaufbau:shades
    Lexmaul gefällt das.
  5. #5 Leser112, 25.05.2019
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Bezüglich welcher Notwendigkeiten, Anforderungen, Erfordernisse, Bedürfnisse?:confused:
  6. #6 Lexmaul, 25.05.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Herrlich, wie manche sich immer wieder so offen selbst disqualifizieren :)
  7. #7 Leser112, 25.05.2019
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Gegenüber anonymen Wichtigtuern und selbsternannten "Fachexperten", die keinerlei wirtschaftliche und rechtsverbindliche Haftung, mangels fehlender Fachkompetenz, für ihre Mitteilungen übernehmen können/wollen, ist meine Flanke völlig offen!:winken
    Wieviele BV aus Forumsnachfragen hast Du denn bisher wirtschaftlich und rechtsverbindlich erfolgreich begleitet?:bounce:
  8. #8 Lexmaul, 25.05.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Leserchen, schreib lieber bei Sachen mit, die Du verstehst - hier zeigte sich halt, dass Du keine Ahnung hast, wie man an sowas dran geht.
    Gilt auch für Petra :).
    Verwirrt sonst den TE nur unnötig, denn wie Skogen schrieb, ist der geplante Gesamtaufbau entscheidend.
    Aber ich hatte vom Leserchen keine andere Reaktion erwartet - warte nur auf die Frage nach dem. Wärmeerzeuger, Raumheizlasten und sonstigen Sachen, die 0,0 zum Thema beitragen.
    Ach Leserchen: Wieviel bauten hast Du denn hier begleitet? Ständig fragst Du es, antwortest im Gegenzug aber nie auf die gleiche Frage - schon sehr befremdlich.
  9. SIL
    Ja Petra aber 2 cm waren auch damals schon - nicht genügend-als Lüftungsquerschnitt, deshalb 'gammeln' die bei dir auch wech ;)
  10. #10 Gast85808, 25.05.2019
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Leser: ganz wichtig vor allem ist ein Heizlastberechnung für dieses Pultdach, was nur von einem ausgewiesenen Fachmann erstellt werden kann... :offtopic:
    Für andere Interessierte: es gibt da so ein Ding, das nennt sich Dachneigung. Und die gibt es von - bis. Meistens eher flach gehalten. Und was brauchen wir da? Richtig, ein wasserdichtes Unterdach. Also finden wir was nicht bei dem Dach? Richtig, eine Unterspannbahn. Jedenfalls nicht so, wie oben beschrieben wird.. Kleine Hilfestellung, auch wenns nach Werbung aussieht (isses aber nicht) gibts hier:
    http://www.forumholzbau.com/pdf_11/nl58_isocell.pdf
    Und so lange man den genauen Dachaufbau nicht kennt, ist es völliger Mumpitz dazu seinen Senf abzugeben. Desweiteren wissen wir nicht, welche energetischen Anforderungen gestellt werden.
    Die Frage könnte auch lauten: wie baut man ein Auto? Antwort: meistens so, dass es mit den Rädern auf dem Erdboden steht.
  11. baobab
    baobab
    Osthessen
    sorry, den Dachaufbau hätte ich ja gleich mitgeben können!
    Pultdach, 8° Gefälle nach Nord-Nord-West, u-wert <0,24
    Belastung durch Eigengewicht, Schnee und PV sind 1,08KN/qm, Flächengewicht 27kg/qm
    von innen nach außen:
    - 12,5mm GK
    - 24mm gedämmte Installationsebene mit Lattung a=60cm
    - Dampfbremse / Sperre (der genaue Wert wurde nicht festgelegt, aber im renovierten Altbau wurde mit sd>100m gearbeitet)
    - Dämmung in der Sparrenebene (Sparrentiefe = 28cm, a=80cm)
    - Delta Vent S Plus Unterspannbahn
    - Konterlattung auf den Sparren 30/50mm
    - Traglattung 40/60mm
    - Laukien Trapezblech 0,75
    Es besteht also eine Hinterlüftung zwischen der Unterspannbahn und dem Trapezblech.
    In der Statik wurde tatsächlich (gerade nachgeschaut) mit 20cm Dämmung WLG 035 gerechnet, aber ich gehe davon aus, dass nichts gegen eine stärkere Dämmung spricht (das wede ich mit dem Statiker ggf nochmal klären)
    In der Statik wurde übrigens mit 26cm Sparren gerechnet, aber die 28cm Sparren waren schneller verfügbar, daher wurden diese genommen.
  12. #12 simon84, 25.05.2019
    Um das ganze abzukürzen, natürlich kannst du auch 2 Lagen mit 120mm verlegen.
    Fugen ausreichend versetzen und alles wird gut.
    Darauf achten, dass die Dämmung in der richtigen Lage/Position sitzt und es keine Hohlräume gibt.
  13. #13 Leser112, 26.05.2019
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Die Statik bedient die Lastabtrag, Standfestigkeit, etc.. Vermutllch wird hier der Statiker den EnEV Nachwesi miterledigen
    Korrekt. Das bischen mehr als die EnEV verlangt, ist gut angelegt, denn hierdurch reduziert sich die Heizlast im DG, spart also Heizenergie.
  14. #14 Lexmaul, 26.05.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Und was ist nun mit Deinen Forenbauten? Wieviele hast nun begleitet?
  15. #15 Gast 85175, 26.05.2019
    Bei 28cm mit MiWo nur zweilagig, zumindest wenn es gut werden soll. Schneid mal eine 24er Dämmung und sieh dir den Schnitt an, selbst bei großer Sorgfalt wird der oft nicht schön winklig. Die 120/140er ist viel besser zu schneiden, gibt die bessere Dämmung...
  16. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Profis haben hier ein Schneidgerät, da sehen auch große Stärken Tip Top aus.
  17. baobab
    baobab
    Osthessen
    vielen Dank für die Antworten. Leider hab ich kein Schneidgerät für Dämmwolle zur Hand. Der Tipp die zwei Lagen versetzt einzubauen ist gut. Dass die Schnitte nicht perfekt werden, ist mir schon bei 200er Wolle aufgefallen.
  18. #18 Gast 85175, 26.05.2019
    Wenn der Profi noch einen Mitarbeiter hat der rudimentär denken kann und doch blöd genug dazu ist den Mist mit der MiWo zu machen, dann könnte das sogar funktionieren. In der Praxis schickt man aber gerne irgndwelche Deppen die die MiWo mit stumpfen Messern und krummen Holzbrettern irgendwie zerreissen und genau da sind dünnere Schichten gut, die bekommen auch die erst gestern angelernten Mineralwolleexperten noch einigermaßen zerteilt...
    arch gefällt das.
  19. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Schön ausgedrückt ;-)
  20. arch
    arch
    Bodensee
    hehe ja stimmt, So oft scheint das "Azubi"-Arbeit zu sein ;) Und wird auch oft als Eigenleistung vorgeschlagen. Sprich, die qualifizierten Leute machen besser kompliziertere Arbeit....
28er Sparren dämmen
28er Sparren dämmen - Ähnliche Themen
  1. Sparren außen aufdoppeln - Statik??
    Sparren außen aufdoppeln - Statik??: Hallo Bauexperten! Ich habe in Kürze vor, das Dach meiner DHH nachträglich in Eigenleistung zu dämmen. Ich habe mich in letzter Zeit intensiv...
  2. Dachüberstand Pfusch am Bau letzter Sparren
    Dachüberstand Pfusch am Bau letzter Sparren: Hallo zusammen , Ich habe folgendes unschönes Problem ,der R-Anker ist bei uns zu weit rausbetoniert worden um den Balken des Dachüberstand...
  3. UD-Profile für fehlende Sparren - Wo Dampfsperre hin?
    UD-Profile für fehlende Sparren - Wo Dampfsperre hin?: Hallo liebes Forum, ich lese schon ein bisschen still mit und habe nun aber doch keine Antwort für folgendes Problem gefunden: Ich muss für...
  4. Sparren und Kehlbalken reinigen/bürsten?
    Sparren und Kehlbalken reinigen/bürsten?: Hallo zusammen, wir entkernen gerade unseren Altbau (UG massiv, OB Fachwerk, Kehlbalkendach, alles Eiche). Sämtliche Nägel, Schrauben und Co....
  5. cu 28er 1mm oder 1,5mm
    cu 28er 1mm oder 1,5mm: Hallo, wir versuchen uns gerade ein einer Heizunsanlage in einem Altbau. Drei Etagen. 1. Etage liegen 18er, 2. Etage liegen 15er und in der 3....
