Dachsparren aussägen
Diskutiere Dachsparren aussägen im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo liebe Statiker, ich habe ein Problem, bei dem Ihr mir sicher weiterhelfen könnt. Bei mir liegen die Dachsparren auf dem Wintergarten auf...
  1. Roli73
    Roli73
    Bei mir liegen die Dachsparren auf dem Wintergarten auf (Holzbau). Nun möchte ich an die Fenster des Wintergartens einen Sonnenschutz anbringen. Die Rollladenkästen passen jedoch nicht unter die Sparren, ohne dass die Scheibe bedeckt wird.
    Kann mir sagen, ob man die Dachsparren aussägen darf, damit die Rollladenkästen unter den Dachüberstand passen ?
    Wenn Ihr mehr Infos braucht sagt mir Bescheid.
    Vielen Dank und viele Grüße
    Roland
  2. #2 Fabian Weber, 17.08.2019
    Foto wäre gut
  3. Roli73
    Roli73
    Hier das Foto:
  4. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Wie viel willst du denn ausschneiden? Generell geht das schon.
  5. #5 simon84, 18.08.2019
    Maximal 1/3 aussägen, mehr würd ich nicht.
    Geht es nur um ein paar Zentimeter? Immer dran denken, je mehr das nach vorne baut, desto weiter musst du auch nach oben, wegen der Neigung....
  6. Roli73
    Roli73
    Hallo
    Es geht um 3 bis 4 cm, damit der Rollldenkasten unter die Sparren passt.
  7. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Das ist kein Problem.
  8. #8 Fabian Weber, 18.08.2019
    Die Sparren sehen da eh irgendwie dekomäßig aus.
    11ant gefällt das.
  9. #9 simon84, 18.08.2019
    Ja da darfst du weiterhin gut schlafen
    Ich würde es aber nach den schneiden noch abschleifen und lackieren oder zumindest mit zweimal mit wasserfestem Leim einpinseln an der Stelle
  10. #10 driver55, 19.08.2019
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Die sehen i.d.T. aus wie nachträglich montiert.
    @all: Schaut euch mal das Foto genauer an. Die Wandverkleidung sitzt hinterm Sparren, nicht drumherum. Zumindest die ersten paar Zentimeter von unten nach oben.
    @Roli73: Schieb da mal ein Blatt Papier dazwischen und melde, wann du auf Holz / den Sparren triffst.
    11ant gefällt das.
  11. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Ich schätze im unteren Bereich ist das die Kerve die etwas Luft hat und in der Verlängerung nach oben eine Nut für die Stellbretter.
    Spielt aber keine Rolle, die kleine Ecke kann er in jedem Fall ausschneiden.
  12. Roli73
    Roli73
    die Sparren gehen ganz durch. Hab's beim Bau gesehen.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Viele Grüße
Thema: Dachsparren aussägen
  1. dachsparren durchsägen
Dachsparren aussägen - Ähnliche Themen
  1. Dachsparren bei rechtwinkligen Trapez
    Dachsparren bei rechtwinkligen Trapez: Hallo, Für meinen Unterstand bin ich gerade am planen und suche gerade nach einer fachkundigen Meinung zum Thema Dachsparren. In meiner Skizze...
  2. UW Profile am Dachsparren anbringen
    UW Profile am Dachsparren anbringen: Hallo zusammen, wir haben im DG eine Dampfsperre aus OSB Platten und nun möchte ich für eine Trennwand ein 10er UW Profil anbringen. Welche...
  3. Dachsparren Dämmen tiefe 260mm
    Dachsparren Dämmen tiefe 260mm: Hallo, Wir sind dabei unser Dach zu dämmen. (Neubau) Unsere Dachsparren haben eine tiefe von 260mm. Rockwoll biete max eine tiefe von 250mm an....
  4. Dachsparren ausklinken für Vorbaurolladen?
    Dachsparren ausklinken für Vorbaurolladen?: Guten Tag, ich möchte einen Vorbaurrolladen im 1.OG vor einem Fenster und der Balkontür anbringen. Da die linke obere Fensterecke bis zum Dach...
  5. Terrassenüberdachung an Dachsparren vom Haus
    Terrassenüberdachung an Dachsparren vom Haus: Hallo liebe Bauexperten, vor ca. einem Jahr habe ich eine kleine Überdachung zwischen dem Haus und der Garage folgendemaßen realisiert: [ATTACH]...
