Q3 Qualität Decken und Wände
Diskutiere Q3 Qualität Decken und Wände im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, unser Neubauprojekt geht immer weiter voran. Jetzt stehe ich aber vor dem nächsten Problem. Laut Baubeschreibung sollen alle Decken...
  1. #1 toomoon, 26.07.2019
    toomoon
    toomoon
    Guten Abend,
    unser Neubauprojekt geht immer weiter voran. Jetzt stehe ich aber vor dem nächsten Problem. Laut Baubeschreibung sollen alle Decken und Wände Q3 Qualität haben und weiß gestrichen werden.
    „Außer in Kellerräumen werden die Wand- und Deckenflächen geputzt oder gespachtelt, Deckenfugen werden verschlossen.
    Die Decken und nicht gefliesten Wände und Wandteile erhalten eine Ober- fläche in Q3 Qualität, die deckend mit weißer Dispersionsfarbe gestrichen wird.“
    Die Maler sind jetzt mit dem Nachbarhaus fertig und ich habe einen Schreck bekommen. Die Wände sehen gut aus, aber die Decken haben alle kleine Löcher. Das fällt stark auf. Dem Nachbarn hat man erzählt, dass könne man nicht vermeiden und im Fliesstapete für die Decke aufgeschwatzt. Natürlich gegen Aufpreis. Ich vermute es wurden nur die Deckenfugen verschlossen und dann gestrichen. Daher auch die kleinen Löcher.
    Wie seht ihr das?
  2. #2 Gast 85175, 26.07.2019
    Das mit dem Q3 ist bei Beton erstmal blöde, weil es einfach keine explizite Regelung für „Beton Q3“ gibt. Bei Beton gibt es Sichtbetonklassen, die müssen aber vereinbart werden und sind im Wohnbau die absolute Ausnahme (ist auch gut so). Dass es da keine explizite Definition gibt ist aber eher blöde für denjenigen der so einen Schwachsinn in das LV schreibt... OK, für euch ists auch ein bisschen blöde weil ihr jetzt den Hickhack habt, könnte aber schlimmer sein.
    Was es gibt sind Merkblätter die Q3 für Trockenbau- und Putzoberflächen definieren. Die dort definierten Oberflächen müssen dann auf den Beton angewandt werden und da geht dann meisst der Streit los. Man hat da dann zwei Möglichkeiten, man kann darüber philosophieren was Q3 bei einer Betonoberfläche bedeutet, oder man kann aus Q3 ableiten, dass da zwangsweise eine Putz- oder Trockenbauoberfläche geschuldet ist, weil es halt für Beton schlicht nicht definiert ist.
    Ich würde da als Privater erst einmal ganz doof fragen wann denn die Decken verputzt werden und wenn dann die zu erwartende Antwort kommt, dass da nicht verputzt wird, dann würde ich mir einmal zeigen lassen wie man „echtes Q3“ ohne Putz direkt auf Beton denn definiert. Und an der Stelle machen die dann dicke Backen, definiert ist das nämlich nur für Putz und Trockenbau und dort steht nix von „Bläschen die man halt sieht weil das halt bei Beton so ist“.
    An der Stelle geht dann die Märchenstunde los, da hört man dann regelmäßig ganz abenteuerliche Dinge. Da hilft dann nur Ruhe bewahren und sich zeigen lassen wo denn das was man da gerade so hört steht. Man muss hier jedenfalls mit verzweifelten Abwehrkämpfen und unglaublichen Theorien rechnen.
    Wie auch immer, ich denke das Gesabbel das da dann kommt, ist dann wohl noch einmal einen extra Thread wert. Ich würde aber dennoch von vorne herein auf eine preislich stark verbilligte Vliestapete hinarbeiten, alles andere finde ich persönlich einfach nur gruselig. Ist aber Geschmacksache...
  3. #3 toomoon, 26.07.2019
    toomoon
    toomoon
    Danke für deine ausführliche Antwort. Im LV steht die Decken werden geputzt oder verspachelt. Da steht nichts von direkt auf Beton. Hab ich hier was übersehen?
  4. #4 Gast 85175, 26.07.2019
    Jein, das steht da nicht alleine und man wird es wohl anders lesen wollen. Man wird sich da sehr sicher erstmal auf die gleichrangige Formulierung „Deckenfugen werden geschlossen“ zurückziehen und behaupten das beinhalte implizit die Vereinbarung, dass da nicht mehr zu tun sei als die Deckenfugen zu schließen. Dann kommst Du und sagst das sei ja schön und gut, aber für den Rest gelte halt trotzdem Q3 und dann geht da die blöde Diskussion darüber los, was denn Q3 bei Betonoberflächen bedeutet.
    Wir reden vom gleichen Sachverhalt, Du sagst das sei ja ohnehin explizit vereinbart (was man wohl erstmal bezweifeln wird) und ich sage man bekommt Q3 implizit garnicht anders hin. Kannst natürlich beide Argumentationslinien gleichzeitig fahren, doppelt hält da auch besser.
    Die Märchenstunde musst aber wohl trotzdem erstmal über dich ergehen lassen und wie schon gesagt, ich würde ohnehin auf eine Vliestapete zum Schnäppchenpreis hinarbeiten, das erspart denen unnötige Spachtelei (sollen die tun was sie wollen, Hauptsache das Vlies sieht dann gut aus) und Du hast die schönere Oberfläche. Meine Meinung.
  5. Alex88
    man muss das erst mal richtig lesen.....
    d.h. ab Kellerdecke nach oben, jetzt stellt sich erst mal die Frage, welche Decken haben kleine Löcher?
    Betondecken kann man mit geeigneter Spachtelmasse durchaus auf Q3 spachteln, auch wenn es keine klare
    Regelung dafür gibt.
    steht doch da, dann darf man auch keine kleinen Löcher mehr sehen
  6. #6 toomoon, 18.08.2019
    toomoon
    toomoon
    ich wollte eine Rückmeldung geben.
    Der Bauträger hat nachgegeben. Die Decken werden auf Kosten des Bauträgers verputzt.
    Einen Rabatt auf Tapeten wollte der Bauträger mir als Lösung nicht anbieten.
    Inwiefern ist Q3 gestrichen denn im Gegensatz zu Tapete denn von Nachteil? Optisch sieht in den fertigen Räumen sehr gut aus:) ?
  7. #7 Fabian Weber, 18.08.2019
    Ist überhaupt nicht von Nachteil an Betondecken.
  8. #8 Manufact, 18.08.2019
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Wenn Ihnen die optische Anmutung gefällt, ist dies definitiv ein Vorteil.
    Keine übermäßige Organik (falls mal Schimmel kommen sollte).
    Einfache Ausbessungsmöglichkeit.
  9. #9 simon84, 18.08.2019
    Das sehe ich auch als Vorteil. Nachteil ist wenn überhaupt, dass ein Strukturwechsel falls gewünscht dann neues Spachteln/Verputzen nach sich zieht.
    Bei einer Tapete wechselst du eben die Tapete.
Q3 Qualität Decken und Wände - Ähnliche Themen
  1. Qualität / Festigkeit Sackware vs Betonwerk ?
    Qualität / Festigkeit Sackware vs Betonwerk ?: Hallo zusammen, bei unserem Garagen bzw. Kellerbau haben wir bis dato immer den Beton vom Werk bezogen (C25/30 mit 16er Körnung). Für die...
  2. Qualität von Baumarkt-Türen
    Qualität von Baumarkt-Türen: Ich mache gerade eine Energetische Sanierung und überlege, ob ich die Haustür tauschen soll. Ich habe von einem Handwerker die Empfehlung...
  3. Zweifel an Qualität des Oberputzes auf WDVS
    Zweifel an Qualität des Oberputzes auf WDVS: Hallo zusammen, wir haben auf unseren Neubau mit EPS WDVS nun den Oberputz angebracht bekommen. Ich verstehe von dem Gewerk leider nicht viel...
  4. Qualität von Armaturen
    Qualität von Armaturen: Hallo, für unser Bad suchen wir gerade Armaturen. Aktuell schwanken wir zwischen Kludi und HansGrohe. Ich kann kaum neuere Bewertungen finden,...
  5. Ist das q2 Qualität
    Ist das q2 Qualität: Guten Abend, im Mietvertrag wurde q2 vereinbart. Ein Maler meinte, das Ergebnis sei keine q2 Qualität. Was denkt ihr? Vielen Dank [ATTACH]...
