Silikon an Fenster komplett erneuern oder nur Fehlstelle zumachen?
Diskutiere Silikon an Fenster komplett erneuern oder nur Fehlstelle zumachen? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, an der Außenseite von einem Holzfenster ist das Silikon an der Ecke abgegangen. Würde es reichen die Fehlstelle mit neuem Silikon...
Thema: Silikon an Fenster komplett erneuern oder nur Fehlstelle zumachen?
Silikon auf Fenster eintragen
,fensterfugen erneuern
Silikon an Fenster komplett erneuern oder nur Fehlstelle zumachen? - Ähnliche Themen
Silikon-/Dichtfuge zwischen Fenster und Putz im Innenraum
Silikon-/Dichtfuge zwischen Fenster und Putz im Innenraum: Guten Tag zusammen, wir stehen gerade vor einer Frage zur Praxisausführung der Dichtfuge zwischen Fensterrahmen und Innenputz. Bei der Abnahme... -
Fensterbank zum Fenster ohne Silikon?
Fensterbank zum Fenster ohne Silikon?: Hallo, wir haben Schlüsselfertig gebaut. Muss zwischen Fensterbank und das Fenster selber nicht eine Silikonfuge sein? Oder wird das heutzutage... -
Neues Silikon bei Fenstern
Neues Silikon bei Fenstern: Hallo, bei uns im Altbau sind teils noch Fenster von ca. 1975 verbaut. Doppelt verglast und aus Holz. Innen bei den Fugen war letztens beim... -
Fenster "Silikon" innen reisst
Fenster "Silikon" innen reisst: Da ich eh in der Reklamationsphase bin, wollte ich nochmal wissen, ob es nach 1,5 Jahren schon Verschleiß ist, wenn die Innenfuge zwischen... -
Neues Fenster Schimmel unter dem Silikon
Neues Fenster Schimmel unter dem Silikon: Hallo, wir haben uns neue Fenster einbauen lassen vor wenigen Wochen. Und schon jetzt fängt es an unter dem Silikon zu schimmeln. Es ist ja...
