Welche Materialien für Vliestapete an Wand?
Diskutiere Welche Materialien für Vliestapete an Wand? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe in meinem Neubau Gipsfaserwände und Gipskartondecken. Diese wurden verspachtelt und jetzt soll Vliestapete/Malervlies...
  1. #1 Pommes01, 12.09.2019
    Pommes01
    Pommes01
    ich habe in meinem Neubau Gipsfaserwände und Gipskartondecken. Diese wurden verspachtelt und jetzt soll Vliestapete/Malervlies angebracht werden. Ich frage mich was der beste Aufbau ist, um ein Durchscheinen der Spachtelei zu vermeiden?
    Im Moment wäre es:
    Tiefengrund
    Vliestapete 150gr.
    Silikatfarbe (1-2 Durchgänge)
    Jetzt gibt es natürlich auch Tiefengrund mit Pigmentierung sowie Vliestapete mit Pigmentierung. Letzteres ist mit einem deutlichen Mehrpreis verbunden. Ein Tiefengrund mit Vorpigmentierung wäre lt. einem Freund sinnlos bei einem Neubau, sondern nur bei "gebrauchten" Wänden von Nöten.
    Wie seht ihr das?
  2. #2 Fabian Weber, 12.09.2019
    Jedenfalls ein Glasvlies bei Silikatfarbe...
    Der Rest ist egal.
  3. #3 Pommes01, 13.09.2019
    Pommes01
    Pommes01
    wegen der Verbindung zwischen Farbe und Grund? Ehrlich gesagt wollte ich Silikatfarbe wegen der Diffusionsoffenheit meiner Wände. Oder ist dies vernachlässigbar und Dispersionsfarbe sperrt die Wand gar nicht so arg?
  4. #4 Fabian Weber, 13.09.2019
    Genau deswegen.
    Silikatfarbe mag nicht so gerne einen organischen Untergrund.
  5. #5 Pommes01, 13.09.2019
    Pommes01
    Pommes01
    Wie siehts z.b. mit der Farbe KEIM Innostar aus? Diffusionsoffen und angeblich auf fast jedem Untergrund streichbar:
  6. #6 Fabian Weber, 13.09.2019
    Wenn Du es Dir leisten kannst, ist halt schon der Mercedes unter den Farben, ob Du wirklich Nassabriebsklasse 1 brauchst oder ob die Biosil (NAK 2) nicht auch reicht, musst Du wissen.
    Die anderen großen Hersteller haben ähnlich gute Farben.
  7. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Gipskarton, Tiefgrund, Kleber, Vlies- aber Innensilikat wegen Diffusionsoffenheit? :-)
    Canyon99 und Manufact gefällt das.
  8. #8 Pommes01, 13.09.2019
    Pommes01
    Pommes01
    Alle samt diffusionsoffen mit entsprechenden SD Werten, außerdem Holzfaserdämmung im Ständer.
  9. worlde
    worlde
    Elektrotechniker
    Ochsenhausen
    Wir haben unser ganzes Haus innen mit Keim Biosil bzw. Innostar gestrichen. Hat knapp 1200€ für die Farbe gekostet. Man darf die Farbe nur nicht im Fachhandel kaufen, sondern im Internet bestellen, da ist es einiges günstiger. Ich denke, irgendwann muss man sich für eine Farbe bzw. Hersteller festlegen. Mehrere testen ist vielleicht auch nicht so sinnvoll. Klar könnte man auch im Fachhandel kaufen und sich beraten lassen. Dann müsste man halt einiges mehr bezahlen und hätte vielleicht schlechtere Qualität
  10. #10 Pommes01, 17.09.2019
    Pommes01
    Pommes01
    Ich hab jetzt nochmal bei drei großen Farbherstellern nachgefragt mit verwirrenden Antworten:
    Die eine meinte, ich soll in die Datenblätter der jeweiligen Produkte schauen
    Der andere meinte, ich soll ihre Biofarbe in Verbindung mit Haftgrund nehmen, die hält auf jeden Fall auf dem Malervlies
    Sto meinte, ich könne ohne Probleme alle ihre Silikatfarben nehmen, die halten alle auf Zellulose Malervlies. Es würde zwar keine Verkieselung statt finden, aber durch die Kunststoffvergütung wäre das kein Problem.
    Kann das sein?
  11. #11 Fabian Weber, 17.09.2019
    kann sein, aber warum nicht Glasvlies?
  12. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Welche Farbe hält nicht auf Vlies? :-) Und ich hab auch noch nie eine Wand atmen gehört. :-)
    Fred Astair gefällt das.
  13. #13 Pommes01, 18.09.2019
    Pommes01
    Pommes01
    Glasvlies dichtet meines Wissens die Wand komplett ab oder?
    Atmende Wände sind bekannterweiße ein PR-Gag der Fertighaushersteller. Ein diffusionsoffener Wandaufbau ist für andere Sachen gut, ehrlich gesagt verstehe ich deinen Post nicht so ganz. Welche Farbe würdest du mir empfehlen?
  14. #14 Fabian Weber, 18.09.2019
    Glasvlies dichtet nicht ab.
  15. #15 Pommes01, 23.09.2019
    Pommes01
    Pommes01
    Jetzt bin ich vollends verwirrt, ein weiterer Hersteller hat mir seine Dispersionfarbe empfohlen, die wäre auch hoch Diffusionsfähig.
    Kann das sein oder ist das ein Marketinggag?
Welche Materialien für Vliestapete an Wand? - Ähnliche Themen
  1. Innenputz und Anstrich - welche Materialien
    Innenputz und Anstrich - welche Materialien: Hallo zusammen, bei unserer Sanierung einer Dachgeschosswohnung ist der Innenausbau bzw. Putz/Spachtel und Farbe an der Reihe. Die Decken,...
  2. Heizungsnischen zumauern, Altbau 1908, Empfehlungen zu Materialien gewünscht
    Heizungsnischen zumauern, Altbau 1908, Empfehlungen zu Materialien gewünscht: Hallo zusammen, Mit dem Suchbegriff Heizungsnische habe ich insgesamt 78 Beiträge finden können und die meisten davon auch "durchgearbeitet"....
  3. Bauphysikalische Eigenschaften von alten Materialien
    Bauphysikalische Eigenschaften von alten Materialien: Ich habe gerade mit einem Haus Baujahr 1976 zu tun. Die Außenwände sind laut Planung HBL 50/II, Außenseite Bims. Ist natürlich nur 24 cm dick. Hat...
  4. Dachziegel - Materialien...
    Dachziegel - Materialien...: Grüß Gott! Wir müssen demnächst einen Dachziegel auswählen. Zum Dach: Satteldach , 35 Grad, 600m2; 3 Schleppdachgauben mit 15 Grad Die Gauben...
  5. Mit Salz die Spalten hinter der Sockelleiste auffüllen - problematisch für die Materialien?
    Mit Salz die Spalten hinter der Sockelleiste auffüllen - problematisch für die Materialien?: Hallo :-) Wir wollen die Spalten, bzw. Ausgänge hinter der Sockelleiste mit (Streu-) Salz auffüllen. Verbaut ist Parkett. Es gibt eine...
