Wärmepumpe (Monoblock) mit hermetischem Kältekreis?
Diskutiere Wärmepumpe (Monoblock) mit hermetischem Kältekreis? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Kommt ja drauf an was du drinne hast als Rxxx? Und halt wieviel.Zudem ist das nicht neu Herr Lexmäulchen, das ist von 2014 und 2015 nur waren da...
  1. #21 SIL, 09.03.2019
    Kommt ja drauf an was du drinne hast als Rxxx? Und halt wieviel.Zudem ist das nicht neu Herr Lexmäulchen, das ist von 2014 und 2015 nur waren da Fristen, auch für Neuanlagen 2020 und 2021 und 2025 sind nächsten Änderungen, diese sind aber jetzt schon 'fix'
  2. #22 Domalto, 11.03.2019
    Domalto
    Domalto
    Heilbronn
    Was meinst du denn mit "echten LWWP"?
    Die Druckprüfung ist also schon unter der Füllmenge von 3kg Pflicht.
    Wird das von irgend jemandem kontrolliert?
    Wer von euch veranlasst die jährliche Druckprüfung wirklich, sprich, wie ernst muss man dieses Thema in die Auswahl mit einbeziehen?
  3. SIL
    M. W. bei hermetisch geschlossenen Anlagen 10 t somit müsstest du drunterliegen, @Leser112 oder ist das auch mit geändert wurden?
    Domalto gefällt das.
  4. #24 Leser112, 12.03.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.03.2019
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Die Verdampfer von LWP müssen stets abgetaut werden, sofern diese überwiegend Außenluft als Energiequelle verwenden. => Kondensat.
    Das ist ein Grund, warum LWP hinsichtlich der Energieeffizienz (Anlagenaufwandszahl) etwas schlechter sind, als z.B. SWP bzw. GWP.
    Deren Siegeszug lässt sich infolge deren geringeren Investitionskosten jedoch nicht aufhalten.
    Vollmodulierende Splittgeräte sind da deutlich stets vorteilhafter gegenüber ungeregelten LWP.
    Bei identischen Leistungsanforderungen ist stets dem Hersteller/Gerät der Vorzug zu geben, wo Abtauung bedarfsgrecht durch Prozeßumkehr erfolgt.
    Bei kontinentalen Klimastandorten des BV sind deshalb LWP grundsätzlich besser geeignet, als bei maritimen Standorten (Luftfeuchte der Quelle), wo wir sicherlich wieder bei der notwendigen Grundlagenermittlung eines BV angelangt sind.;):bounce:
    [Beitrag editiert]
    Fabian Weber, Domalto, SIL und einer weiteren Person gefällt das.
  5. #25 Domalto, 13.03.2019
    Domalto
    Domalto
    Heilbronn
    Sehr viele Informationen hier :)
    Und wer lässt nun sein Split-System jedes Jahr auf Dichtheit überprüfen?
    Würde mich echt interessieren, natürlich auch, was die Firmen für diese Prüfung verlangen bzw. ob auch überprüft wird, ob die Besitzer eines Split-Systems diese Dichtigkeitsprüfung wirklich durchführen lassen.
  6. #26 Lexmaul, 13.03.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wo kein Kläger, da kein Richter...
  7. SIL
    Ganz einfach innerhalb der Gewährleistung ( da ja Neubau etc) übernimmt das die jährliche Wartung mit mindestens 2 Jahre ist ja üblich oder halt erweitert auf 5+x, das steht in Ihrem Vertrag bzw Herstellerrichtlinien.
  8. #28 Lexmaul, 13.03.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Da bin ich ja mal gespannt, welche Firmen das so warten :).
    Vaillant kennt das übrigens nicht...
  9. #29 Domalto, 23.03.2019
    Domalto
    Domalto
    Heilbronn
    Wo hast du die "Papierwerte" her?
    Finde nur die Herstellerangaben und die sind absolut identisch.
    Muss zudem wegen dem Funktionsprinzip beider Systeme noch einmal "nerven".
    Ein Monoblock-System hat den Verflüssiger im Außengerät verbaut, ein Split-System hat ihn im Innengerät verbaut.
    Am Verflüssiger ist eine niedrige Umgebungstemperatur ja durchaus sinnvoll bzw. nötig, da der "Dampf" im Kältemittelkreislauf ja nur die Wärme in die Umgebung abgeben kann, wenn seine Temperatur höher liegt, als die Umgebungstemperatur.
    Habe ich das so richtig verstanden?
    Falls ja, dann wäre hier das Monoblock System ja im Vorteil...
  10. #30 wurmwichtel, 25.03.2019
    wurmwichtel
    wurmwichtel
    Suchmaschine -> Herstellerwebseite -> Wärmepumpentyp -> Datenblattvergleich
  11. #31 Leser112, 25.03.2019
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Der Datenblattvergleich nur mit den Triplepunkten reicht da bei weitem nicht aus.
    Wichtig sind die Heizleistungs- u. COP-Kennlinien = f(AT, VLT, Modulation), sowie die standortspezifischen AT Verläufe. => #24 Bild 3 .
    Damit läßt sich vorab Bivalenzpunkt und JAZ sehr genau ermitteln. Ebenso der zusätzliche Energieanteil für den Heizstab, der natürlich nicht zu hoch sein sollte. Dieser liegt bei guter Dimensionierung < 1% der Jahresheizarbeit.
  12. #32 wurmwichtel, 25.03.2019
    wurmwichtel
    wurmwichtel
    Da haste freilich wahr aber das (schöngerechnete Ideal)Datenblatt ist eben der erste Anhaltspunkt.
    Leser112 gefällt das.
  13. #33 Domalto, 25.03.2019
    Domalto
    Domalto
    Heilbronn
    Die Datenblätter habe ich, jedoch sind die zu 100% identisch!
  14. #34 Leser112, 26.03.2019
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Korrekt, aber nur der erste Anhaltspunkt. Für eine fachgerechte Anlagendimensionierung ist wesentlich mehr erforderlich.
    Bei meinen Planungen/Dimensionierungen berücksichtige ich nur Hersteller/Geräte, wo mir die kompletten COP-, Heizleistungskennlinien =f (AT,VLT, Modulation) vorliegen.
    Hersteller die mir diese Unterlagen für eine fachgerechte Anlagendimensionierung nicht bereitstellen können/wollen/möchten, berücksichtige ich daher bei meinen Planungen/Dimensionierungen allein aus Haftungsgründen selbstverständlich nicht!
  15. #35 wurmwichtel, 26.03.2019
    wurmwichtel
    wurmwichtel
    Bei den Modellen 201.A06 und 201.D06 nicht. Siehe "Leistungsdaten Heizen nach EN 14511..."
    Bin Krümelkacker.
    Gut... zu meiner Belastung kannst Du Dich freisprechen weil Du das Modell nicht genannt hast, welches bei Dir eingebaut werden soll.;)
  16. #36 Domalto, 28.03.2019
    Domalto
    Domalto
    Heilbronn
    Danke, jetzt sehe ich die Unterschiede auch.
    Keine Ahnung, warum ich das bisher übersehen habe :confused:
    Und jetzt noch eine blöde Anfängerfrage...
    Ist ein höherer COP-Wert denn nicht besser?
    Das Monoblock Gerät hat nämlich einen höheren COP-Wert.
  17. #37 Domalto, 19.09.2019
    Domalto
    Domalto
    Heilbronn
    Leider ist das Thema wieder aktuell...
    Nochmals die Frage von oben.
    Auf dem Papier scheint das Monoblock gerät die etwas besseren Werte zu haben.
    Das Monoblock Gerät hat auch den etwas höheren COP-Wert.
    Also doch lieber Monoblock?
    Aufgrund von Verzögerungen bei der Baugenehmigung, wird die Heizung nun vermutlich erst nächstes Jahr in Betrieb genommen bzw. vielleicht auch erst im neuen Jahr installiert.
    Dann dürfte mich die neue Verordnung ja leider betreffen :-/
  18. #38 Zukunftsmusik, 21.09.2019
    Zukunftsmusik
    Zukunftsmusik
    Irgendwas mit Immobilien
    Jetzt woanders
    Welches Modell mit welcher Leistung bei welcher Heizlast gedenkst du denn verbauen zu wollen?
  19. #39 Domalto, 21.09.2019
    Domalto
    Domalto
    Heilbronn
    Heizlast... frag bitte nicht... :lock
    Ursprünglich sollte eine Viessmann 200-S 201.D08 verbaut werden, nun soll es eine Viessmann 200-A 201.A08 werden.
  20. #40 Zukunftsmusik, 22.09.2019
    Zukunftsmusik
    Zukunftsmusik
    Jetzt woanders
    Datenblatt Vitocal 200-A
    Kältemittel R410A
    Füllmenge kg 1,40
    Treibhauspotenzial (GWP) 1924
    CO2 Äquivalent t 2,7
    Warum sollte die Anlage prüfpflichtig sein?
Thema: Wärmepumpe (Monoblock) mit hermetischem Kältekreis?
  1. viessmann vitocal 200 a erfahrungen
  2. vitocal 200-a monoblock erfahrungen
  3. vitocal 200-a monoblock
  4. votcal 200s Frostschutz ,
  5. vde wärmepumpe,
  6. kältemittel wärmepumpen,
  7. viessmann wärmepumpe erfahrungen
Wärmepumpe (Monoblock) mit hermetischem Kältekreis? - Ähnliche Themen
  1. Vorbereitung Fundament etc für Wärmepumpe
    Vorbereitung Fundament etc für Wärmepumpe: Hallo zusammen, bei mir ist die nächsten Woche der Gala-Bauer aktiv und es werden Fundamente für die neue Garage erstellt. Jetzt überlege ich, ob...
  2. Austausch Gastherme durch Waermepumpe.
    Austausch Gastherme durch Waermepumpe.: Hallo, Ich habe ein Angebot erhalten und kann das wenig beurteilen. Ich bitte hier die Experten um Hilfe. Das Haus ist recht gross und hat eine...
  3. Was gehört in einen Wärmepumpen-Wartungsvertrag
    Was gehört in einen Wärmepumpen-Wartungsvertrag: Was gehört in einen Wärmepumpen Wartungsvertrag Wir haben eine Wärmepumpe mit maximal 12 kW Leistung für einen Neubau bekommen, von der Firma...
  4. Wärmepumpe Samsung Monoblock furchtbar ineffizient
    Wärmepumpe Samsung Monoblock furchtbar ineffizient: Hallo zusammen, ich habe eine Frage bzgl. den Erfahrungswerten von Wärmepumpen. In meinem Altbau ist ein Samsung Monoblock mit 12kW verbaut. Das...
  5. Wolf Monoblock Wärmepumpe
    Wolf Monoblock Wärmepumpe: Hallo an alle, Ich habe vor 2 jahren gebaut und bin jetzt seit 2 Wochen im Haus. Leider merke ich dass in verschiedenen Räumen oder Stellen die...
