Sind es normale Ausblühungen am Klinker?
Diskutiere Sind es normale Ausblühungen am Klinker? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Einen schönen guten Morgen liebe Bauexperten. Wir haben im Sommer 2015 ein Haus bauen lassen, der Bezug war im Dezember 2015. Unser Haus wurde im...
  1. #1 Paderborner, 24.04.2016
    Paderborner
    Paderborner
    Fachkraft
    Paderborn
    Unser Haus wurde im August 2015 verklinkert.
    Nun zeigen sich an der Wetterseite weiße Ausblühungen an den Fugen und an dem Klinker, wie auch sogenante "Newtonsche Ringe". Stellenweise sieht die Oberfläche mancher Klinkersteine für uns so aus, als wären überall kleine Risse drin.
    Der Klinkerhersteller sagt, es liegt an der Fuge, der Fuger sagt, es liegt nicht nur an der Fuge...
    In Kürze soll die Fassade nun mit 80 Grad heißen Wasser gereinigt werden. Wir haben aber Zweifel daran, ob es ausreicht, damit die optischen Mängel am Klinker verschwinden.
    Im Internet haben wir leider nicht viel darüber gefunden.
    Wandaufbau:
    17,5 cm Poroton
    16,0 cm Mineralfaserdämmstoff WLG 035
    2,0 cm Luftschicht
    11,5 cm Klinker
    Was meint Ihr? Abwarten und reinigen lassen, oder würde es nochmehr Schaden verursachen? Wir wären natürlich sehr froh darüber, wenn es nur eine vorübergehende Beeinträchtigung wäre.
    Anbei noch ein Paar Fotos.
    Liebe Grüße und Danke an alle die dafür Sorge tragen, dass es solche Foren gibt.
      57,8 KB
      66,8 KB
      50,3 KB
      58,1 KB
      53,1 KB
      54,9 KB
  2. #2 Timo2907, 03.05.2016
    Timo2907
    Timo2907
    Maschinenführer
    Eifel
    Guten Abend,
    Wir haben letzten Sommer ein Haus gekauft was jetzt 20 Jahre alt ist. Es hat auch diese Ausblühungen an der Wetterseite die mich sehr stören.
    Kann man irgendetwas da gegen tun?
    Habe es mit salpeter Reiniger versucht und es ist noch schlimmer geworden
  3. #3 Timo2907, 03.05.2016
    Timo2907
    Timo2907
    Maschinenführer
    Eifel
    Noch eins vom nahen
  4. #4 Andreas4112, 04.05.2016
    Andreas4112
    Andreas4112
    Kaufmann im Einzelhandel
    Gescher
    bei mir ist das mit Salpeter Reiniger runter gegangen. Wie hast du diesen angewendet?
    Wichtig erst die Wand vornässen und dann den Reiniger lt. Angabe verdünnen, auftragen und mit einem Schrubber bearbeiten.
    Danach mit Wasser abwaschen.
    Andreas
  5. #5 gunther1948, 04.05.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    pinkelt wird bei euch permanent einer an die wand gepinkelt weil ihr von salpeter schwafelt?
    gruss aus de palz
  6. #6 Timo2907, 05.05.2016
    Timo2907
    Timo2907
    Maschinenführer
    Eifel
    Ich habs genau so gemacht wie du.nur unverdünnt, stand auch drauf das das ginge. Leider ist es nicht besser geworden .
  7. #7 bauludeberlin, 07.05.2016
    bauludeberlin
    bauludeberlin
    Hochbaupolier
    Entweder ist die luftschicht durch das Mauern verstopft oder falscher mauermörtel verwendet.
    Beides wäre blöd. Mehr als Reinigung im Frühjahr nicht möglich oder kostenintensive Sanierung
    Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
  8. #8 Paderborner, 13.05.2016
    Paderborner
    Paderborner
    Fachkraft
    Paderborn
    Hallo Bauexperten,
    hier erstmal der Stand der Dinge:
    Unser Klinker wurde nicht mit 80 Grad heißen Wasser gereinigt, sondern erstmal überhaupt nicht!
    Der Fachmann für die Fassadenreinigung hatte sich den Klinker angeschaut und meinte sofort mit Wasser bekommt man es nicht weg.
    Er ist der Meinung es würde am Stein liegen der zuviel Wasser aufnimmt...also wieder :mauer
    Man muss bedenken, wir reden hier von einem Neubau, und der Klinker ist von einen namhaften Hersteller! :fleen
  9. #9 Matthias13280, 21.09.2019
    Matthias13280
    Matthias13280
    Hallo Paderborner,
    ich bin zufällig auf Ihren Beitrag bezgl. der Ausblühungen/ Newtonschen- Ringe auf Ihren Klinkersteinen gestoßen. Dies ist meine erste Frage in diesem sehr interessanten Forum und ich hoffe, das dies der richtige Weg ist und ich auch die "richtige Anfrageform" einhalte.
    Mich würde interessieren, wie Sie die Lage in den Griff bekommen haben bzw. welche Firma oder welches Reinigungs/- Entfernungs- Mittel Ihnen dabei geholfen hat.
    Wir haben bei unserem im Jahr 2013 gebauten Haus auch diese Vorkommen (wie auch auf Ihren Bildern ersichtlich) und wollen diese nun entfernen/ entfernen lassen. Bei uns ist zusätzlich auch noch die normalerweise dunkle Fuge vergraut (sieht aus wie ausgespült/ verwaschen).
    Sollten Sie, oder einer der anderen Mitglieder hier einen guten Tipp/ Hinweis für mich haben, würde ich mich sehr darüber freuen.
    Vielen Dank vorab und freundliche Grüße,
    Matthias
  10. Zwobot
    Zwobot
    Das sieht aus wie die im Anhang beschriebenen Säureschäden.
    Hat jemand Erffahrungen mit den genannten Mitteln?
    Diese Newtonschen-Ringe tauchen inzwischen auch auf meiner Fassade auf die zuviel Säure abbekommen hat.
  11. #11 Carden. Mark, 30.09.2019
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    wie kommste auf so etwas?
    310163 gefällt das.
Thema: Sind es normale Ausblühungen am Klinker?
  1. klinker ausblühungen entfernen versiegeln
  2. klinker blüht aus
  3. newtonsche ringe klinker
  4. weiße Ausblühungen an klinkerwand,
  5. dunkle fugen blühen aus,
  6. Ausblühungen Klinker regenrinne,
  7. weisser belag auf klinkersteinen,
  8. ausblühung klinker,
  9. klinker wetterseite,
  10. ausblühungen klinker scjlimm,
  11. klinker ausblühungen neubau,
  12. weißer klinker blüht,
  13. klinker blüht aus was tun,
  14. neubau fugen ausblühungen www.bauexpertenforum.de,
  15. fugenausblühungen baumangel www.bauexpertenforum.de,
  16. klinker ausblühungen,
  17. aufsteigendes wasser im mauerwerk,
  18. gegen ausblühungen auf klinker,
  19. Weiße Flecken auf Klinker,
  20. weiße flecken klinker,
  21. weiße ausblühungen klinker,
  22. weisse ausblühungen am klinker
Sind es normale Ausblühungen am Klinker? - Ähnliche Themen
  1. Normale oder hohe Feuchtebelastung nach DIN 4108-3 ?
    Normale oder hohe Feuchtebelastung nach DIN 4108-3 ?: Liebes Forum, ich versuche mich an einer hygrothermischen Simulation mit WuFi und würde gerne wissen, wie die Annahme der Feuchtebelastung nach...
  2. Firstpfette Risse „normal“?
    Firstpfette Risse „normal“?: Hallo ihr Lieben, wir haben unser Dachgeschoss letztes Jahr ausgebaut. Wir haben vor ein paar Jahren ein neues Dach erhalten und unser Dachstuhl...
  3. Wie viel Heizöl für Warmwasser ist normal?
    Wie viel Heizöl für Warmwasser ist normal?: Hallo, Wir haben in unserem Haus eine Ölheizung von 2009 verbaut und sind damit auch zufrieden. Wir haben mit 3 Personen im Jahr 2023 1650l Heizöl...
  4. 10 Brandschutztüren im Einfamilienhaus normal?
    10 Brandschutztüren im Einfamilienhaus normal?: Liebe Forums Mitglieder Wir Kernsanieren zur Zeit ein 100 Jahre altes Einfamilienhaus. Beim Bauantrag mussten wir auch einen Brandschutzplan mit...
  5. Sind dies normale Ausblühungen? (Bilder inside)
    Sind dies normale Ausblühungen? (Bilder inside): Moin moin, wir sind gerade am bauen. Nun tauchen in der letzen Zeit immer wieder Aublühungen an unserem Mauerwerk auf. Kann mir jemand von Euch...
