Kein bebaungsplan vorhanden .
Diskutiere Kein bebaungsplan vorhanden . im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, Ich wollte im garten meiner eltern eine stadtvilla oder ein Einfamilienhaus 1.5 etagen bauen. Es ist kein bebaungsplan vorhanden....
  1. #1 lacasa1987, 15.10.2019
    lacasa1987
    lacasa1987
    Das Haus von meinen elterm ist das einzige freistehendes Einfamilienhaus auf der strasse. Um das haus von meinen eltern hat der bauverein von meiner stadt wohnblöcke vor paar jahren gebaut.
    Meine frage ist es möglich im garte meiner eltern was zu bauen?
  2. #2 Gast85808, 15.10.2019
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Sieht auf den ersten Blick nach 34 aus.
    Absolute Rechtssicherheit schafft eine Bauvoranfrage (Antrag auf Vorbescheid). LBO des Bundeslandes wälzen, welche Vorgaben da gemacht werden, in der Regel geht das auch formlos.
  3. #3 lacasa1987, 15.10.2019
    lacasa1987
    lacasa1987
    Ich war heute mit den bauträger beim Bauamt offen gesprächstunden gewesen. Die Zuständige person hat nicht ja oder nein gesagt meinte aber es würde optisch nicht zu rein passen oder es gäbe dann zu wenig Sonnenlicht etwas seltsam. Wir werden die bauanfrage die Tage abgeben für 2 haus typen und abwarten. Sie kannte unser Grundstück komischer weise. Der Bauverein wollte immer diese Stück haben aber die alte besitzerin wollte nur an privat verkaufen . Sie hat uns vorgeschlagen auf der anderen seite zu bauen neben das haus meiner eltern wand an wand was gar nicht uns geschmack ist .
  4. #4 petra345, 15.10.2019
    Wozu wollte der Bauverein denn das Grundstück haben.
    Wenn es für einen Spielplatz vorgesehen war, könnte das mit der Belichtung vielleicht stimmen. Aber den Spielplatz hätte er schon bei der Bebauung nachweisen müssen. Außerdem habe ich den Eindruck, daß die größeren Wohnblöcke im Süden liegen und vom Schatten des neuen Objektes nicht betroffen sind.
    Ansonsten könnte es auch ein Kuhhandel im Hintergrund sein.
    Ein Bauverein hat eben Möglichkeiten und Kontakte, die einem Normalsterblichen nicht zur Verfügung stehen.
    Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, daß so ein Bauverein da noch ein Bauwerk für den Bauverein hinstellen will. Die bauen doch eher größere Abschnitte. Aber für leitende Mitarbeiter braucht man auch Grundstücke.....
    Vermutlich mußt Du dich an den Möglichkeiten orientieren, die man Dir erlaubt. Besonders wenn kein Bebauungsplan existiert, auf den man sich berufen kann.
  5. #5 lacasa1987, 15.10.2019
    lacasa1987
    lacasa1987
    Also die wollten das gartenstück mit den 4 garagen kaufen von meinen eltern. Und die Zuständige Frau meinte heute auch das es eine bauanfrage mal gab die aber abgelehnt wurde sie hat aber jetzt nicht gesagt wann das war und von wem .Dann heisst jetzt abwarten.
    Nach 34 anpassen das würde mich heissen an das haus von meinen eltern anpassen,weil ein wohnblock werde ich ja nicht bauen .Etwas muss man ja bauen können oder?danke nochmal für die Antwort
  6. #6 Stadtbaumeister, 15.10.2019
    Stadtbaumeister
    Stadtbaumeister
    Bauassessor
    Nach Art und Maß der baulichen Nutzung gem. § 34 Abs. 1 BauGB wohl als freistehendes Gebäude zulässig. Problem könnten nur die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück und dem Bestandsgebäude deiner Eltern sein. Welche Tiefe der Abstandsfläche gilt bei Euch nach Bauordnung?
  7. #7 lacasa1987, 15.10.2019
    lacasa1987
    lacasa1987
    3 m
    Rechts zum Block kommt eine garage .
    Das Haus hat 8,75 x 8,75
    Laut Bauträger passt alles.
  8. #8 Stadtbaumeister, 15.10.2019
    Stadtbaumeister
    Stadtbaumeister
    Bauassessor
    Also 3m ist die Mindestabstandsfläche. In Bayern wären es H/2 auf zwei Gebäudeseiten. Ansonsten H.
    In Hessen hingeben gilt an allen Seiten 0,4H. Wie soll die neue Garage angefahren werden und was wird aus dem Gebäude wo zukünftig das Haus stehen soll? Wird das nicht mehr benötigt?
  9. #9 lacasa1987, 16.10.2019
    lacasa1987
    lacasa1987
    Es sollen die vier garagen abgerissen werden. Die betragen 12 m
    Das haus 8.75m und eine neue Garage 3m
    Insgesamt habe ich etwas über 14m in der breite und 20 m in der länge vom Grundstück. Gruss
  10. #10 Stadtbaumeister, 16.10.2019
    Stadtbaumeister
    Stadtbaumeister
    Bauassessor
    14m-8,75m=5,25m
    Das reicht nicht für die Abstandsflächen.
  11. #11 lacasa1987, 16.10.2019
    lacasa1987
    lacasa1987
    Also um genau zu sagen habe ich 14.92 m siehe bild in der beschreibung.
    Aber was denken Sie den was kann man dahin bauen ein normales Einfamilienhaus oder auch stadtvilla. Worauf wird der Bauamt achten. Gruss
    Anpassen in der Umgebung und in der Umgebung gibt es alleinstehende Einfamilienhäuser rheienhäuser und die blocks.
  12. #12 petra345, 16.10.2019
    Der § 34 sagt dazu, daß sich das neue Gebäude in die Umgebung einfügen muß.
  13. #13 Stadtbaumeister, 16.10.2019
    Stadtbaumeister
    Stadtbaumeister
    Bauassessor
    In welchem Bundesland liegt das Grundstück?
  14. #14 lacasa1987, 16.10.2019
    lacasa1987
    lacasa1987
    In Nordrheinwestfalen ,Grevenbroich
  15. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    In GV finde ich keinen Schloßgraben / ~buschstraße
  16. Dimeto
    Dimeto
    Vermessungsingenieur
    Schloßstraße, Am Flutgraben, Zumbuschstraße
    Nein, kein muss. Wenn die Genehmigungsbehörde sich quer stellt, hast Du wenig Chancen. Erstaunlich, wieso der Bauverein seinerzeit die Wohnblöcke ohne BPlan genehmigt bekam.
    Vielleicht ein Fall für Horst Schlämmer vom Grevenbroicher Tagblatt :bierchen:? Jetzt ist jedenfalls das Haus deiner Eltern der Ausreißer, der eben nicht mehr umgebungsprägend ist.
    Aber nicht in der näheren Umgebung. Ich glaube, dass man Dir dort kein Einfamilienhaus, egal welcher Ausprägung, genehmigen wird.
    11ant und Fred Astair gefällt das.
  17. #17 lacasa1987, 17.10.2019
    lacasa1987
    lacasa1987
    Was heisst nähere umgebung auf der anderen erf tSeite stehen einfamilien häuser.
    Am Anfang von der strasse stehen welche.
    Achso und jetzt wegen den bau verein kann ich nichts bauen .Bin ich anderer meinung.
    Also ist das Grundstück kein bauland mehr
    Weil die hässlichen blöcke da stehen .
  18. #18 lacasa1987, 17.10.2019
    lacasa1987
    lacasa1987
    Da sind sie sich ja ganz sicher weil die Stadt mir vorab was angeboten wie man bauen könnte.
  19. Dimeto
    Dimeto
    Die Bebauung auf den unmittelbar angrenzenden Grundstücken und dem Baublock. Eventuell noch andere Straßenseite, die bei Dir aber gar nicht (Flutgraben) bzw. mit Mehrfamilienhäusern bebaut ist.
    Wo? Adressen?
    Zu weit weg.
    Yep. Der hat ja zusammen mit der Stadt ein Handlungskonzept Wohnen aufgestellt und selbst der Bauminister war bei der EInweihung des neuen Wohnquartiers zugegen und voll des Lobes für eine so gelungene Stadtentwicklung. Deine Informationen lassen darauf schließen, dass man sich bei deiner Vorbesitzerin vergeblich darum bemüht hat, das Grundstück zu erwerben und ins Konzept zu integrieren. Wenn dem so ist, darfst Du Dich auf maximalen Widerstand seitens der Behörde gegen jegliche Baumaßnahmen einstellen.
    Dann überzeuge mich, vielleicht überzeugst Du dann auch das Bauamt.
    Doch, aber nicht für ein Einfamilienhaus.
    Nein, deswegen schrieb ich von "glaube", und das ist das Wesen von Glauben, eben nicht sicher zu sein.
    Was denn? Dann wäre deine Eingangsfrage
    ja schon beantwortet. Wozu dann noch das Forum befragen?
    Fabian Weber und Fred Astair gefällt das.
  20. #20 lacasa1987, 17.10.2019
    lacasa1987
    lacasa1987
    Die Stadt hat mir vorgeschlagen auf der anderen Seite zu bauen neben das eltern haus. Aber danke für die Informationen bist ja bestens informiert. War mir klar das der bauverein die finger im spiel haben wie immer
    Du kommst sicherlich aus gv oder?
Thema: Kein bebaungsplan vorhanden .
  1. berlin kein bebaungsplan vorhanden
  2. kein Bebaungsplan vorhanden
Kein bebaungsplan vorhanden . - Ähnliche Themen
  1. Auf vorhandene Holzpaneele sollen Rigipsplatten
    Auf vorhandene Holzpaneele sollen Rigipsplatten: Ohne Demontage sollen Rigipsplatten auf Holzpaneelen an der Decke montiert werden ,ist das sach,-fachgerecht. Die Decke ist ca.45 Jahre alt. Was...
  2. Badezimmer glatt verputzen auf vorhandenen Kalk-Zement-Putz
    Badezimmer glatt verputzen auf vorhandenen Kalk-Zement-Putz: Hallo, ich bin neu hier und freue mich auf eine spannende und lehrreiche Zeit hier! Einige Beiträge zu diesem Thema, auch auf anderen Foren habe...
  3. Bebaungsplan als Satzung beschlossen.
    Bebaungsplan als Satzung beschlossen.: Guten Tag Unsere Gemeinde hat jetzt nach langer Zeit einen Bebaungsplan als Satzung beschlossen, für ein gebiet wo sich unser Grundstück...
  4. Vermesser vertan, unsinniger Bebaungsplan NRW
    Vermesser vertan, unsinniger Bebaungsplan NRW: Hallo zusammen, wir bauen z.Zt neu im Bergischen Land. Wie der Name schon vermuten lässt, sind viele Grundstücke im Bergischen Land nicht...
  5. Kosten Befreiung vom Bebaungsplan?
    Kosten Befreiung vom Bebaungsplan?: Hallo, wir haben heute nach laaaanger wartezeit endlich die Zusage das wir unsere Dachneigung von 45° statt erlaubter 40° bauen dürfen und den...
