Betonrechteckpflaster um Carportpfosten
Diskutiere Betonrechteckpflaster um Carportpfosten im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo in die Runde, ich habe vor kurzem meine EInfahrt von einem Galabauer neu machen lassen. Das Carport stand bereits und die Pflastersteine...
  1. #1 denzoid, 16.10.2019
    denzoid
    denzoid
    Hallo in die Runde,
    ich habe vor kurzem meine EInfahrt von einem Galabauer neu machen lassen. Das Carport stand bereits und die Pflastersteine mussten um die Punktfundamenete gelegt werden. Da diese aber vom Vorbesitzer sehr hoch angesetzt waren, war es nicht möglich, die Steine unter die Pfosten zu schieben.
    Mit der vom Galabauer umgesetzten Variante bin ich aber nicht zufrieden (siehe Bilder) und wollte nun bei den Experten nach möglichen Alternativen fragen. Ich dachte bspw. daran, dass man um die Punktfundamente ein sauberes Viereck frei lässt und dieses mit Steinen oder Kies füllt. Habt ihr bessere Ideen?
    Viele Grüße
  2. Domski
    Domski
    Ja, Akkurates Viereck um die bestehenden Fundamente schalen, anbetonieren. Dann hast du (möglicherweise) gerade Kanten, an die das Pflaster angearbeitet werden können. Das hättest du aber gesondert beauftragen müssen.
    So wie es ist, ist es in jedem Fall ganz gut gemacht. Was genau passt dir nicht? Die Höhensituation am rechten Pfosten?
  3. #3 Fred Astair, 16.10.2019
    Im Mattäus-Evangelium heißt es "was siehst Du den Splitter im Auge Deines Bruders, nicht aber den Balken in Deinem eigenen?"
    Auf Dein Carport bezogen heißt das, was ereiferst Du Dich um ein paar kleine Kreise um die Fundamente und kümmerst Dich einen Sch...dreck um den konstruktiven Holzschutz?
    Deine Bretter werden wegfaulen, ob Du da noch Perlkies oder sonstwas in die Löcher kippst. Das ganze Ding ist versaut.
    msfox30 gefällt das.
  4. #4 denzoid, 24.10.2019
    denzoid
    denzoid
    danke für beide feedbacks! zum holz: 15 jahre alt vom vorbesitzer nicht gepflegt und für mich eine frage der zeit den carport zu erneuern. die prios lagen woanders. meinst du, es würde noch etwas bringen, diesen instandzusetzen. wenn ja, wie.
    danke uns beate grüße
  5. #5 Fred Astair, 24.10.2019
    Bevor Du das Pflaster in Auftrag gegeben hast, hättest Du Pfosten und Bretter kürzen müssen, damit sie hoch genug über dem künftigen Boden beginnen. Dann hätte einfach drunter durchgepflastert werden können. Das kannst Du jetzt aber auch noch machen.
    denzoid gefällt das.
  6. #6 denzoid, 24.10.2019
    denzoid
    denzoid
    Achso, verstehe. Wg. des Kontakts zum Pflaster, ja? Dann würde ich es drauf ankommen lassen und ggf. in 2 oder 3 Jahren einen neuen bauen lassen. Auch an einer anderen Stelle.
  7. #7 Fred Astair, 24.10.2019
    Wenn Dich also der konstruktive Holzschutz nicht interessiert, warum sollte uns dann Dein überzogenes ästhetisches Empfinden interessieren?
    Auch für Häuslebauer und-besitzer gilt der Grundsatz "Eigentum verpflichtet", und zwar auch zum Werterhalt.
  8. #8 denzoid, 24.10.2019
    denzoid
    denzoid
    ich bin da völlig bei dir. am ende aber alles eine frage der priorität. danke für den input.
  9. #9 msfox30, 24.10.2019
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Wenn du in 2-3 Jahren den Carport sowieso änderst, ist es doch egal, wie der Gala-Bauer JETZT gepflastert hat.
    Schütt für die Ästhetik etwas Kies in die Löcher und wenn den Carport weg ist - oder what ever - machst du es dauerhaft schön.
    - Carportstütze weg -> Durchpflastern.
    - Neue Holzestütze -> Steine DANN anpassen.
Betonrechteckpflaster um Carportpfosten - Ähnliche Themen
  1. Carportpfosten
    Carportpfosten: Unsere Leimholzcarportpfosten sind in das Drainagepflaster eingebunden. Wir haben den Teil des Pfostens der Unterhalb der Pflasteroberfläche liegt...
  2. Dürfen Carportpfosten den Boden berühren?
    Dürfen Carportpfosten den Boden berühren?: Bei uns im Baugebiet wurden mehrere Carports con verschiedenen Firmen aufgestellt. Uns ist aufgefallen das bei Montage mit H-Ankern teilweise...
